Walkera QR X350
Если там стандартный S-Bus от Футабы, то это замечательно! Но не исключено, что они там свой какой-то протокол изобрели.
Наверное, придётся Валкеровским разработчикам задать этот вопрос. Как я понимаю, без этого порта будет всё работать, как в прежней версии, и что даст этот S-Bus, если он совместится с Футабой?
пристегнута как кнопка на рубашке
Это самый кошерный и рассовоправильный разъём, для антенны, пайка отдыхает.
Прижимать ничего не надо, только капнуть сверху каплю “солей”(темопистолетовый клей) или смолы и никаких прижимов, отойдёт “земля” внешняя обойма тюльпанчика, поверьте тому кто переломал этого добра…
По-хорошему он должен вращаться на обойме если покрутить за хвостик антенны, если стоит неправильно сразу слетит, простой тест на вшивость, одевать очень аккуратно, можно пролюбить дырочку в “маме” и загнуть конец “папы”, ессно заминаем и тюльпанчик, а при надевании получается лёгкий “Клик” и на месте, крутим проверяем- счастье!!!
Правда шнурок для подключения у меня не валкеровский, но в симуляторе все работает.
Могу просить подробности? Очень интересно - какой симулятор используете и какой шнур?
Даст возможность пользователям аппаратуры Футаба и Спектрум (при наличии приемника Оранж) подключить приемник одним проводом вместо шести. Меньше вес, больше надежность, меньше передача вибраций на полетный контроллер.
Симулятор PhoenixRC 5 шнур шел в комплекте - переходник с USB на шнур для аудио.
Придётся разбираться! Пока жду вышеобозначенный приёмник. К слову: сегодня, с утра проплатил заказ на ХК, в обед уже дали трек. Стараются ребята нам в радость!
Немного фотографий прошки- новые пропеллеры, отверстие в ноге под антенну, разъем USB для перепрошивки.
у меня в запасных ногах тоже такое отверстие есть
вот думал зачем оно;-)
Это чтоб при обломе ноги порвать антенну, все кто летает, антенну не КРЕПИТ к частям пепелаца, т.к. в случае Мичуринской посадки, обычно всё отрывается…
Максимально что делают, прихватывают скотчем давая направление усов под 90 градусов…
Она у вас в полном комплекте? Время полета увеличилось?
А где ты брал эти трапециевидные?
Фотки не мои, я прошку еще не щупал. Пока ее единственный владелец на нашем форуме grtalex.
Всем привет! Заказал себе DV 04 и TX 5803, но блин забыл соединительный провода заказать (думал в комплекте идут). Подскажите или дайте ссылку как все это хозяйство запаять! Спасибо.
Потихоньку начинаем увеличивать высоту.
😃 Все в стандарте и камера и ее крепление. Гоу про пока побаиваюсь вешать.
Сегодня пытался оживить Проху. Подключил приёмник, как в прошлой Валкере- не работает: левый глаз постоянно моргает. Наверное, надо вставить bind plug в соответствующий порт, но его в посылке не оказалось. Завтра сделаю сам эту затычку. Вот что в инструкции по этому поводу: JUMP PORT jumper port, when regular receiver is need insert random equipped bind plug. Т.е. если использовать обычный приёмник а не BUS, нужно вставить затычку, т.е. закоротить сигнальный провод с минусовым, этим самым bind plug. А что делать с приёмником с BUS буду разбираться, как пришлют. Если кто разбирается в BUS, буду благодарен за консультацию и разъяснения.
Так и есть вставил bind plug- заработало.
Ну раз заработало, то очень интересно по времени полета с большим аккумом.
Подскажите , может быть небольшой дрейф из-за того, что один луч немного выше (по оси к горизонту), чем другие?
Кто на FPV летает - OSD обязательно нужен, ведь на валкере есть режим “домой” ?
В смысле, он деформирован после аварии? Да, может быть дрейф. Можно попробовать подложить шайбочки под винты крепления двигателя, чтобы выровнять вектор тяги от пропеллера.
Я пробовал без ОСД, но с ним гораздо удобнее. Самое приятное там- видно высоту, ибо визуально трудно определить, снижение идет или набор высоты. Ну и видно напряжение батареи, что тоже придает спокойствия.
Чуть позже, шататная батарея в пути из Китая.
Ребята , подскажите ! Хочу купить минимальный комплект Walkera QR X350 и использовать его с пультом FlySky FS-T6 или Turnigy 9XR. Могу ли это сделать ? И чем мозги Walkera хуже/лучше Naza Lite ?
Думал тут по поводу курсовой камеры+ записывающей… Ну блин Гоупро3+ за 14-15т.р. ну это дорого блин… Так то у меня есть Панасоник камера 1080p , недавно покупал за 27т.р., в принципе ее можно воткнуть. А гоупро что то я пока не готов купить. Тут все советуют Мобиус (banned link). Говорят, что она прям как Гоупро снимает. Если честно, то мне 1080р не нужно, мне надо 720р при 60фпс. Цена всего 3000р. Подвес для гоупро скоро приедет, приколхозить Мобиуса на подвес не проблема… Может взять ее?
Ну да , планета внезапно налетела на меня )))
Я приколохозил Мобиуса на подвес для гопро - задолбался настраивать. НАстрою в помещении - на улице гудит. Настрою на улице - в помещении не держит. При резких манёврах слетает стабилизация, камера или клюёт или заваливается на бок и бъётся в конвульсиях. Баланс по роллу и тилту выставил почти в ноль. Никак не могу найти толкового описания настройки подвеса Валкера. В мануале сложно всё написано.
Попробуйте так rcopen.com/forum/f123/topic303611/5668
Подскажите тем кто не знает про OSD, где взять? и как подключить?
Тогда уж воэьмите эту www.tinydeal.com/c-p-121698.html
