Walkera QR X350
pinco
для красивого видео нужно 1080р60 кадров в сек
=W_E_G_A=
pinco:
мне хватит и 720р, только обязательно 60фпс
pinco
720 хватит на хорошей матрице, а на таких компактах 720 будет не айс(((((
NARAJANA
=W_E_G_A=:
Она это Мобиус?
Нет, экшн-камера по ссылке выше, в формате ГоПро.
Мобиус- поддерживает, но на него стаб. подвес надо самому изобретать, готовых нет.
pinco:
Мне хватит и 30 кадров. В моем понимании красиво- плавно пролететь над руслом речки, в лесу между деревьями медленно проплыть.
pinco
для плавности полета адназначна!!! нужно 60 кадров в секунду, а если при не очень хорошем освещении, то 720 в мини-экшн камерах будет мало
=W_E_G_A=
pinco:
ниодна бюджетная камера не поддерживает при 1080р 60фпс, а Гоупро3+ за 16000р - для меня пока дорого!
NARAJANA:
Что вы имеете в виду? Прикрепление Мобиуса к подвесу? Или именно настройка подвеса под гоупро, т.к. Мобиус весит в 2 раза меньше?
Народ юзал кто такую камеру? www.ebay.com/itm/141016829673 В ашане у нас лежит за 3000р… У нее есть возможность использования как курсовой?
pinco
=W_E_G_A=:
HERO3 (без плюса) поддерживает
она заметно дешевле, но тоже не бюджетно
есть подобные HERO3 c еще более низкой ценой и с 60фпс
кажыся немцы что-то выпускали
RS-13
Elisoleg:
У меня такой подвес, нет таких проблем, всё работает.
Олег, а как все это хозяйство подключается? Куда какой проводок? Если не трудно, можно фотку Валкеры вид снизу?
Elisoleg
RS-13:
Завтра в первой половине дня всё выложу подробно.
Elisoleg
pinco:
кому не хватает клиреса может вот такие прошные копыта поставить
Я такие уже заказал. Они в пути. Жду.
Elisoleg
RS-13:
Вот обещенные фото. Здесь видно как подключено питание (провод идет в комплекте с подвесом) и как подключен провод, идущий от AUX к контакту PIT, который управляет наклоном камеры с пульта. Провод для подключения к AUX так же идет в комплекте с подвесом, но его необходимо будет удлиннить.
=W_E_G_A=
Подвес так специально вешается на носу, а не посередине валкеры? С развесовкой нет проблем?
RS-13
Горе мне горе…((( Скорблю… Поехал сегодня полетать. Красивая поляна,мягкая травка,шикарная погода. Первый взлет,квадр теряет управление,летит в сторону оврага и скрывается там. Подбегаю и… закон подлости- на дне ручеек,которого никогда не было,метр в ширину,20 см глубина. Лежит в воде моторами вниз, подсветка горит. Все!
Сдается мне - это Рома(Робби) перехватил управление и… чтобы я на Фантик перешел))). Кто тонул, подскажите что делать?
ПС. Домой ехал вспомнил, что я на радостях гиро не отбил((
Elisoleg
=W_E_G_A=:
Камера естественно перевешивает, если взять валкеру в руки, но на взлет и на полет влияния никакого не ощущается.
RS-13:
Сначала продуть сжатым воздухом, потом просушить как следует, думаю всё будет работать как и прежде.
NARAJANA
RS-13:
Первым делом отключить акк, чем быстрее тем лучше. Разобрать коптер, вскрыть полетный контроллер, вытащить поролон оттуда. Если вода не пропитала поролон- повезло, если воды в нем много- могла попасть в бародатчик, тогда он может лечь. Отпаять движки, регули, силовую плату. плату. Регули, платку компаса, ЖПС и силовую плату погрузить в 96,6% спирт. Заклеить отверстия бародатчика и плату полетного контроллера тоже спиртовать. Движки просто просушить феном без фанатизма. Электронику феном не сушить. И делать все это надо как можно быстрее, пока коррозия не началась.
Elisoleg
Вот пришла зарядка iMAX. Классная вещь.
Штатные аккумуляторы после заряда штатной зарядкой нуждались в балансировке! Каждый по 40 минут балансировался iMAX.
Так что, учтите штатная зарядка не идеальна!
NARAJANA
Elisoleg:
Если уж по честному, то iMAX не идеальна, а штатная- вообще кал.
RS-13:
RS-13:
Ничего не понятно. Что значит теряет управление, вообще на стики не реагировал? Что значит отбить гиро?
Elisoleg
NARAJANA:
Согласен, но всё же для этих аккумуляторов сойдет.
pinco
=W_E_G_A=:
канеша центр тяжести сместится вперед и передние моторы будут нагружены больше
Elisoleg
pinco:
Да, передние моторы после полета нагреты сильнее задних.
NARAJANA
Приехал мне корпус QR-X350 Pro от HobbyWow. Sub-Total:$21.29 Shipping:$5.35
Доехал за 18 дней с момента заказа. Упакован очень хорошо, в крепкую коробку, переложен пеной.
Сейчас перекидываю в него начинку от простой Валкерки. Посадочные крепления регуляторов идиентичны простой Валькерке. Места крепления шасси у Прошки усилены.Точки крепления силовой платы не совпадают. Габариты отсека для батареи: длина110мм, ширина 45мм, высота 43мм. Две батареи 2800мАч не влазят. Две 2200мАч запихнуть можно.
Elisoleg
RS-13:
Этот случай необходимо рассмотреть подробнее. Расскажите более внятно, что случилось?
NARAJANA:
После того как запихнуть, вытащить их обратно реально?
