Walkera QR X350
Народ чем Гоупро 3+ Сильвер отличается от Гоупро 3+ Блэк? Пультом и разрешения 4К ?
Посмотрел краткий видеообзор камеры iLook от деда Брюса, и передумал ее брать. Обратите внимание на объектив, защитная стекляшка а под ней дырочка 1,5мм диаметром. Печалька. Сделали бы китайцы Мобиус в корпусе формат-фактора Го-Про, было бы идеально.
Подвес от Гоупро трудно настроить под Мобиус из-за более легкого веса?
Именно так, развесовка другая, и формат-фактор, и низкий вес. Надо всю механическую часть делать с нуля. Жду движки, может что и получиться.
Вес деталей подвеса получился 28гр.
Появилась еще идея, сделать корпус формата ГоПро, и запихнуть в него потроха от Мобиуса и видеопередатчик.
Предлагают тут мне Гоупро 3 (без плюса) Блэк Эдишн. За 7000р , куплена недавно. Думаю взять…
Вопросы:
- Гоупро 3 (без плюса) возможно использовать в качестве курсовой камеры (с помощью кабеля специального) и одновременной записи видео.
- Говорят что гоупро 3 отличается от 3+ габаритами. Встанет она в валкеру?
- Возможно, но не нужно;-) Качество хуже. На подвесе она уже не будет курсовой, т.к. камера на подвесе стабилизирована по двум осям и направление ее оптической оси не соответствует продольной оси коптера.
- Размеры камер одинаковые. Бокс 3+ меньше бокса 3.
Первый взлет,квадр теряет управление,летит в сторону оврага и скрывается там
Этот случай необходимо рассмотреть подробнее. Расскажите более внятно, что случилось?
Я и сам не успел сообразить. что случилось. Новая точка старта: откалибровал компас,нашел 8 спутников.Gyro и Accelerometer не калибровал- нужно каждый раз это делать?
Взлетаю метров на 20 и вправо, квадр оказался против солнца.Включаю режим удержания, а он как метнется в сторону и вниз… С минуту пролежал в воде, пока я нашел спуск в овраг.
Друзья, я не пилот. я видеооператор-стедикамщик и в пилотной терминологии полный чайник-извините, объясняю, как могу)
Понимаю, что алгоритм реанимации от Владислава правильный и единственно верный, но это сколько же нужно терпения и времени.
Короче, будь что будет. Просушил феном(без фанатизма) буду подключать аккум и ждать чуда.
ПС: Одно радует - на кануне вечером снял подвес и камеру.
Камера у меня вот такая (www.fotodi.ru/pr.php?id=1439) под водой снимает классно.
я перепилил китайский подвес под мобиус. сегодня буду испытывать
Очень интересны результаты!!! Просто завтра утром я поеду за Гоупро! Но конечно хочеться сэкономить деньги! Так что жду ваши результаты!
PS Подвес у меня точно такой же!
он переделывается на раз-два. нужна дрель (шуруповерт) и ножевка. стал компактнее и легче. баллансировку подбирал временно крепив камеру на двухсторонний скотч. если тесты пройдут удачно , приведу детали подвеса в человеческий вид. гоупро не было и за такие деньги ее не хочу.
Про переделку все ясно… Пилить/точить умееем ))) Вы про работу самого подвеса напишите! Адекатно он работает? Очень жду!!!
ок. напишу в личку. видео скинуть не смогу. еду на дачу, там инет не ахти, а жать видео не чем
Достаточно написать: Гуд, Не гуд , средней паршивости )))
Было бы неплохо “поднять” камеру вверх. Так чтобы продольная ось мотора наклона пересеклась с оптической осью камеры. Ну и конечно обеспечив равновесие относительно продольной оси мотора поворота. И вааще был бы идеален вариант когда центральная точка матрицы камеры находилась на пересечении продольных осей обоих моторов!😉
камеру можно перенести выше, на ось, но тогда провод с ее выхода будеть цеплять за двигатель. а удлинять горизонтальный рычаг не хочется, потеряется компактность
Так что, учтите штатная зарядка не идеальна!
Мне штатная зарядка “раздула” 2 батареи. Теперь тоже использую В6.
Увы, но работать нормально не будет. Система должна быть сбалансирована, центр тяжести подвешенной массы дожжен находиться на пересечении осей моторов подвеса.
Пересыпал потроха Валкерки в новый Про корпус. Пришлось немного доработать одно отверстие в силовой плате, все остальное встало идеально. Верхнюю часть корпуса оставил старую, облом было модуль ЖПС переставлять.
копыта новые не стал ставить?😉
Приехал мне корпус QR-X350 Pro от HobbyWow. Габариты отсека для батареи: длина110мм, ширина 45мм, высота 43мм. Две батареи 2800мАч не влазят. Две 2200мАч запихнуть можно.
А почему не купить родные батареи на 5200? Вес легче будет, чем 2 в паре на ту же емкость.
ehirobo.com/walkera-hm-qr-x350-pro-z-14-li-po-batt…
9imod.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7…
rctoysshop.com/…/196-walkera-qr-x350-pro-li-po-bat…
Ну и на ебэй есть предложения.
Когда подвес приедет Валкеровский, то поставлю. Пока без нужды.
Куплю, но и 2200 пусть трудятся.
Повторю вопрос: вынимаются они нормально из этого корпуса или приходится с усилием и раздиранием это делать?
Владислав, я изучил внутренности Мобиуса и скажу с уверенностью, что можно объектив с матрицей переставить на плоскую часть корпуса. Тогда она будет в формате гопро, то есть объектив будет выходить на плоскую часть корпуса. Но будет компактнее. Я не стал делать так, мне Мобиус удобен для самолётов - именно торчащий вперёд объектив. А вообще для Мобиуса есть удлинительный шлейф для матрицы с объективом, можно вообще на 20 сантиметров унести в произвольном направлении.
Тут весь смысл в том, что Мобиус очень легкий, трудно настроить под него даже Алексмос. А Валкеровский подвес ввиду отсутствия тонких регулировок под Мобиусом не будет хорошо работать, даже если с центром тяжести попасть нормально. Но функционал и качество съемки Мобиуса мне очень нравиться. Оттого есть идея, засунуть его потроха в самодельный корпус размером с ГоПро, туда же всунуть видеопередатчик и преобразователь питания. Будет и функционал все в одном, и качество Мобиуса.
Батареи ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C.
Габариты 107x21x34mm. Соответственно две батареи 107x42x34mm. Габариты оригинальной батареи QR X350 PRO-Z-14 105х43,5х33мм.
Ничего насиловать и раздирать не надо. Одна проблемка, очень уж много места занимают провода и разъемы. Я еще на спаренных не пробовал летать, спаяю переходник- попробую. Как вариант избавиться от лишних проводов и веса- разобрать батареи и запаралелить их, получив 3S2P батарею, потом утянуть в большую термоусадку.
Вот я перевел важную часть инструкции подвеса G-2D. Я сделал как написано ниже, у меня всё получилось. Когда будете настраивать сами всю суть поймете. В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОТЦЕНТРОВКА МОТОРОВ И ИХ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА.
Инструкция параметров режима настройки «РАМ» Parameter Adjusting Mode
6.2 Нажмите клавишу FN в течение 3 секунд, красный / зеленый светодиодная вспышка быстро мигает указывая вы вошли в PAM.
6.3 Управление регулировкой выходной мощности мотора наклона.
- Войдя в PAM, нажмите клавишу FN один раз, красный светодиод будет мигать быстро, вы получили возможность регулировок мощностей моторов.
- Регулировочной ручкой установите СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ V1/V2 так, чтобы желтый / зеленый светодиоды горели постоянно.
- Пожалуйста, подождите 3-5 секунд, пока красный светодиод мигает медленно, теперь вы можете настроить выходную мощность электродвигателя наклона и получить возможность управления. 1) Для увеличения выходной Мощности двигателя наклона, отрегулируйте ручкой V2 ручку по часовой стрелке правильно чтобы зеленый светодиод не мигал, и наоборот. 2) Чтобы увеличить усиление двигателя, отрегулируйте ручкой по часовой стрелке V1 правильно и желтый индикатор не должен мигать, и наоборот.
- Нажмите FN кнопку три раза, зеленый светодиод будет постоянно гореть, значит параметры сохранены и вы вышли из PAM.
6.4. Управление регулировкой выходной мощности мотора поворота. - Войдите в PAM, нажмите клавишу FN два раза, пока зеленый светодиод мигает быстро, указывающие наклона выходного Мощность двигателя и получить возможность управления регулировкой.
- Установите ручкой регуляторы V1/V2 в среднюю позицию, желтый / красный светодиоды должны гореть постоянно.
- Пожалуйста, подождите 3-5 секунд, пока зеленый светодиод будет мигать медленно, теперь вы можете настроить выходную мощность электродвигателя наклона и получить возможность управления. Чтобы увеличить усиление двигателя отрегулируйте ручкой по часовой стрелке V2 правильно и красный индикатор должен мигать, и наоборот.
- Нажмите FN кнопку три раза и зеленый светодиод будет гореть постоянно, отрегулированные параметры будут сохранены и вы вышли из PAM.
Перевод технически по смыслу верный, у меня всё получилось.
