Hubsan H109S, клон Фантома
Всем WElCOME vk.com/adscreate?page_id=140627108
Ничего переделывать не нужно, единственное что не очень хорошо так это то что у фономовских моторов совпадает только 2 отверстия с резьбой. Вот так и летал с моторами прикрученными на 2 болтика.
Сегодня пришли из китая 4 мотора от 109 и миниатюрная камера.
Моторы поставил, хочу посмотреть будет ли разница .
Камеру вживил ,теперь как на 501 только не пишет на флешку , зато теперь если съёмка не нужна то подвес гопро цеплять не надо, это лишних 165 грамм, а мини камера всего 4 грамма .
А можно подробнее ? Куда вживил и чего вживил. Камера внутрь или под брюхо ? Куда видео подсоединил ?
Подсмотрел в соседней ветке 501.
play.google.com/store/apps/details?id=com.csk.hbsd…
Интересно, 109 будет ли поддерживаться?
цепляли
куда видео цепляли?
нет,109 не поддерживается там нужен модуль wi-fi
s56.radikal.ru/i154/1702/9e/ea3e9372c265.jpg
s50.radikal.ru/i128/1702/c0/1ea0ab6cb4b6.jpg
s46.radikal.ru/i111/1702/96/c435ea432db6.jpg
Камера впереди, там как раз место есть. На видео всё четко и резко без всякого желе. Летать по ней мне понравиось больше чем по гоупро. Время полёта в -15 увеличилось с 12-15 мин до 19-22 мин(до того как пульт начинает пищать что батарейка села)
подключена камера к передатчику 5,8 ггц. питание камеры 5в взято с контактов этого передатчика, видео и аудио подключено параллельно видео и аудио идущих с камеры подвеса. рядом с микро камерой по +5в поставил маленький выключатель, пи отключенных 5в на микро камеру видео и аудио можно брать с камеры подвеса
а включать выключать её как?
всё понял ,а к передатчику 2 провода идут это что?
Спасибо за информацию. Для полной картины скажи , что за камера ?
Вот ссылка на камеру
banggood.com/…/600TVL-1_8mm-14-CMOS-120-Degree-Wid…
Подключено там не 2 а 4 повода видео,аудио, - и+5 вольт,+ идёт через маленький выключатель рт компьютерной мышки, он чуть правее камеры но фото.
Доброго времени суток!
Посоветуйте Аккум для пульта версии сдандарт,который можно использовать вместо 8 батареек.
Как его заряжать, подскажите…тоже думаю, чем эти 8 АА по 1,5 заменить :rolleyes Или его через разъем 3S к зарядке можно подключить? (белый 4 контакта)
Здравствуйте ! У меня Hubsan 109S medium. Подвес трех осевой и парашют. Ничего не убирал и не переделывал. Время полета 25 минут на родной аккуме. Собственно и в инструкции это время стоит. Не понимаю, почему при меньшем весе у вас меньшее время полета.
При какой температуре вы летаете 25 мин ?
Минимальная была +10. Если вы летаете при минусовых, тогда все понятно. При минусовых резко падает заряд у аккумуляторов, проверено на Sima X8C. Квадрик теряет обороты и тупо падает в снег Т= -10, - 23 . Я, извиняюсь, сам не уточнил температуру использования вашего 109. Вообще по инструкции температура разрядки батареи Хабсана заявлена от -20 до +50 . Значит либо врут, либо некачественная батарея, клонов батарей море и попасть она может любому и с любым квадриком. Видел на RC Buyer как 109 без парашюта летал 22 минуты при -28 , но правдивость температуры под сомнением. Свой зимой не запускаю, просто жалко технику, да и самому не комфортно.
Коллеги, не нашел в этой теме четкого ответа 😦 : все таки будет работать функция “Follow me”, если в аппаратуру просто установить GPS-датчик?
Есть ли у кого положительный опыт?
P.S. Планирую заказывать в минимальной комплектации с последующей заменой подвеса на 2- или 3-осевой.
От XK Detect x380 и Cheerson CX-20 отказался в пользу данного дрона.
Надо привязывать потом GPS в коптере и GPS в передатчике, как я понимаю. Как делается не знаю, сам не пробовал. Продается пульт на банггуде для Хабсанов 501 и 109 уже с встроиным датчиком GPS и функцией " Следуй за мной " . Цена 7700 р. Вот думаю, может прикупить ? Держит только вопрос использования. Местность должна быть без препятствий и камера не будет поворачиваться вслед за моими действиями. Честно говоря, у меня вариант 109 медиум и есть - ли там Follow me не знаю, т.к. в инструкции написано только про пульт 7000,а это совсем другая история. В нем и полет по точкам и по кругу и следуй за мной и авто взлет и автопосадка, цена только этого пульта 30 000р. Сам Хабсанчик 109 мне очень понравился, достойная техника, единственное, что надо помнить, парашют срабатывает при крене больше 70 градусов.
Вы щас понакупаете пультов, а он завтра опс и улетел. :/
Я же писал выше. Поставил в пульт модуль джпс, толку ноль. На экране появилась лишняя строка, типа пульт словил спутники, но и только. Следуй за мной не работает. Может надо сам пульт перешивать, но как это сделать я не знаю.
Можно зайти на Hubsan X4 FPV H 501S- FAQ инструкции, прошивки, модификации. Там мужики опытом прошивки делятся.
Кто-то писал, что про шивки от 501 не подходят.
Заявлено на Banggood, что пульты подходят как для 501, так и для 109, значит и прошивки должны быть одинаковыми, но можно посоветоваться на сайте , который я подсказал.
Ха! Теперь понятно зачем хубу парашют! Летали вчера на площадке в Нахабино, на 70 метрах просто заглох, перевернулся и ровнехонько воткнулся в планету! Серж вон свидетель.
Благо за городом еще полно снега, так что поломок ноль. После этого отлетал еще три акка без проблем.
Ну как без проблем, это ж 109. Что то не то у меня со связью, с секундной как минимум задержкой реагирует на стики. В 50ти метрах еще туда сюда, дальше начинает тормозить. Грешить на пульт не могу, ибо с первым Хубом(утопленником) такой шняги не было, там подвела китайская пайка. На холод тоже, вчера +5 было. Максимум поднял на 180 метров, потом он там висел не реагируя на стики, тупо крутился вокруг своей оси, планетой видимо себя возомнил, на Хоум правда откликнулся и как всегда безупречно сел. Глюк с полным выключением моторов так и остался для нас загадкой, но если бы это случилось летом, то собирал бы я его в радиусе метров сто.
Был у нас вчера и еще один смешной пепилакс. Арес Хоук. Сам взлетал, сам садился, в общем жил парень своей жизнью. Амеры засунули туда такую стабилизацию с которой тоже придется разбираться не один день видимо.
В партиях с 2017 года парашют не входит в комплектацию 😦 … но зато вложили инструкцию на русском языке…
Или глюк исправили или экономят просто.
Я покупал в августе 2016 и не в Banggoode, а у нас в RC - Today. Причина в том, что до Китая далеко и сложно решать вопросы качества. У нас в RC - Today привозят тестированные модели и если косяк с нашими гораздо проще решать проблемы. В Banggoode с парашютом была только самая наворочиная модель с 7000 пультом и платной доставкой. У наших все модели с парашютом. В Китае конечно дешевле, но я как - то 7000 пульту не очень доверяю, слишком много программ завязано в один пульт.
Нет - не все! вот здесь 25 .02 он еще был с ним: ypapa.ru/hubsan-x4-pro-h109s.html И в описании и в комплектации парашют был указан и на фото…Но уже через пару дней после оплаты заказа и его доставки - при вскрытии коробки оказалось: а нет его и все!!! после звонков в инет магаз на карту вернули 800 руб. с припиской : " Вам за парашют!" 😁 С сайта убрали упоминание про парашют… и фото одно, а вот на другом фото, еще его видно
С такими отключениями питания, чувствую парашют необходимость. 😃
