Hubsan H109S, клон Фантома
Честно говоря я выше 200м не поднимал по причине занятости высот, но если и есть ограничения по высоте, то их можно убрать прошивкой. Сам я этого не делал и не знаю есть -ли у меня отсечка по высоте.
У моторов есть маркировка на торце резьбы под винт, CW имеет круглую насечку, CCW нет. Какой из них правый, какой левый не помню, но будешь снимать винт, поймешь какой где стоит мотор. Есть насечка- заказывай CW, нет насечки CCW. К стати я двигатели брал на RC-Today и они там 840р. и доставка 2-3 дня, на Бангуде 998р и доставка 15-35 дней.
Не паникуй ! Все наладится и все будет в порядке ! Главное не опускай руки ! На форуме всегда кто-нибудь да поможет.
спасибо!!!
Да, не за что.
Есть прога для настройки 109го.Все отключается=) так же можно выставить высоту возврата домой ну и прочее.С напряжениями не играйтесь
Приветствую, стал счастливым обладателем 109. Но как всегда, не без проблем. примерно на 350 метров начинается теряться видео связь с пультом(стандарт).
Условия-поле, деревьев и лэп нету. частота 5,8 выставлена. Написал продавцу, открыл спор, жду. В инструкции до 1500 м.
Подскажите пожалуйста у кого сколько ?
1500- это фантастика. В стоке у меня долететь можно было до 1000, но это уже почти в слепую. Нормально летать: ~500м.
На качество связи влияет ориентация пульта к дрону (в пульте направленная антенна) и ориентация самого дрона к оператору (корпус и камера нехило экранирует сигнал). Ещё можно поперебирать частоты, на некоторых диапазонах связь бывает заметно хуже.
попробуйте заменить антенны,у меня в патч антенне проводок болтался…у китайцев много вариантов.
Вы почитайте описание под видео,там заменены все антенны.
зы акк нужен кому? Новый.
Всем привет ! Хочу поменять антенны 5,8 на всенаправленные на коптере и на пульте. Кто - нибудь пробовал ? Может в этом варианте срыва изображения не будет.
Однозначно будет лучше. Но на пульт надо патч антенну.Единственное неудобство это направлять в сторону квадра. Но самый классный вариант это шлем…желательно с диверсити(с двумя антеннами-клевер и патч) совсем другое восприятие полета…
Привет !Патч в 14 dbi стоит заводской, а вот клевер поставлю на квадрик и на пульт.
кто нибудь подключался к видеовходу на пульте хабсана
и что такое патч ???
а как ей пользоватся есть где видео???
К видеовыходу подключался. Есть только изображение местности, никаких данных телеметрии нет.
John 1976 давал ссылку на программы для изменения параметров. Можно у него спросить как пользоваться.
так как подклячится ???
как к андроид подключить.не покупая передачика.а проводами с пульта.
У вас какой пульт, 7000 ? У меня простой, у меня информация только про него. К пульту подключил монитор 7 дюймов, чтобы толком видеть где летишь и как. 7000 пульт должен онлайн обновляться, а к компьютеру видимо подключают как обычно через USB провод, ну и закачать можно программу, я так думаю. 7000 пульт явно есть у многих, кто-нибудь подскажет. Извините, но вопрос не совсем понятный.
Всем добра. Народ кто летает с тренерами куда вы их цыпляети. Просто я прицепил за ноги и он у меня сошёл с ума ели посадил
у меня тоже простой пульт.просто когда летаешь в экран пульта нечего не видно.а очков нет.вот и думаю как подключить к пульту смартфон.и использовать его как очки.
Извиняюсь, но как подключить смартфон не знаю.
easycap на чипе utv007- шнурком с пульта
Eachine ROTG01 - автономно- встроенный видео приемник
Цены и описания на Али.
Всем привет ! Поставил “клевер” на Хабсан. Зона " затенения " деталями подвеса камеры и ногами коптера стала еще больше из-за короткой ножки антенны. Длинных ног на "клеверах " нет, поэтому лучший вариант это родная антенна максимально выведенная из " затенения ".
Сделал самодельную антенну клевер, буду испытывать) Со штатной дальность видео была максимум 600 метров
Вообщем, сегодня запускал Хуб с самодельной антенной, результаты радуют. Почти 1 км пролетел и вообще без единой помехи на мониторе, а на штатке уже на 600 метров были существенные помехи.
Вывод 1, антенна клевер действительно работает)
Клевер на Хабсане с длинной ногой ? Какой коэффициент усиления ?
Да, длинная нога, я сам делал. Закрепил антенну почти у самого низа хуба. Сегодня пробовал на 1200 метров его запускать. Связь держит хорошо, если не крутить его в стороны. Правда на 1200 уже помехи начались, но можно было и до 1500 улететь, может и дальше.
Думаю поставить второе гнездо для клевера зеркально с другой стороны и установить две заводских антенны DYS TX-RX на Хабсан , одну на пульт. Коэффициент усиления у них 4dbi, мощность 50 W.
