Hubsan H109S, клон Фантома
Bruzga
Rogoff88:
Доброго всем дня. Поставил новую оригинальную камеру - нет изображения на пульте. Могу с пульта вкл/отключать запись даже, а картинки нет. Камера работает и пишет. Подвес управляется. Кто подскажет что за беда?
Наверное, смотри разъёмы провода камеры, антенны. Странно. Ищи там, где что-то делал. Не знаю, но может есть какие-то настройки в пульте? Я стороннюю камеру подключил, картинка есть.
Maringard
Rogoff88:
Если ваша новая камера родная от Hubsan, то должно все работать ( если конечно до этого работало) По камере настроек нет. Проверьте сигнал видео с камеры -белый провод в разъеме.
and4696
попробуй точную настройку честоты 5.8 на пульте.мне помогло
Rogoff88
Всем спасибо за советы! Починился! На модуль передачи видео питание не поступало
Bruzga
kostya59:
Тогда клей получается только в одном месте. На фото видно что в других местах его нет. И цветом он как фиксатор для резьбы такой же как на болтах… фото второго двигателя там сопля поменьше, а крошек от нее по движку побольше. Склоняюсь к тому что это все таки фиксатора перелили. Да тоже только в одном месте.
правильно, убирай эту синюю хрень фиксатора между магнитами и не будет разбалансировки, из-за которой у тебя трёт движок об корпус.
DISH1973
Всем добрый вечер.
А кто в чем перевозит или переносит свои Хабсаны? Может порекомендуете спецрюкзак или сумку для переноски?
Или возможно Фантомовский ящик подходит под 109-й?
Bruzga
На али покупал рюкзак конкретно под хаба 109, очень удобно. Только потом надо под оси моторов в крышке прорезать маленькие отверстия. Я об этом и уже здесь писал. Ещё, мой для большого пульта 7000, пожалуй, не подойдёт.
Если не забуду, сфоткаю рюкзак, выложу.
DISH1973
Bruzga:
Спасибо.
А на Али такой нашел:
Realacc сумка для переноски
Не он?
P.S. У меня как раз 7000 пульт…
Bruzga
Да, похож. Ручка, чуть другая, а остальное
Похож.
DISH1973
Просто есть очень похожий, универсальный рюкзак типа какого: Noname.
Ценник гораздо ниже, но нет уверенности что подойдет.
Bruzga
Я не стал рисковать. Подгонять надо будет, а главное подойдёт ли глубина?
DISH1973
Вот еще вариант чуть дешевле:
Рюкзак Наверное на таком и остановлюсь…
Bruzga
Вот у меня именно такой, только серого цвета.
DISH1973
А вот еще вопрос образовался 😃
Есть идея использовать камеру от Хабсана пока не он не летает, в качестве экшн-камеры. Может кто знает - существует ли аквабокс за этой камеры, или может от какой другой подходит? На Али поискал, но ничего путного не нашел…
Bruzga
Git 2 по размерам один в один, есть и другие с одинаковыми размерами, но надо смотреть по кнопкам, иначе, как управлять, у git 2 кнопки по другому расположены и их 3. Можно, конечно, включить питание и запись, а потом в бокс пихать. Кажется, есть универсальные боксы, но это относительно.
DISH1973
Bruzga:
Ага, спасибо. Очень камеры похожи, но кнопки по разному расположены - бокс не подойдет.
Ладно, буду искать варианты…
Еще так же просьба к сообществу подсказать по пульту Н7000 - как его заряжать?
Зарядки в комплекте не было, а зарядное от самого коптера отказывается заряжать аккумулятор пульта. Пока вышел из положения тем, то взял у соседа зарядник imax b6 - им и заряжал.
Может он от обычного USB заряжается? Инструкции у этому пульту у меня к сожалению не было в комплекте.
P.S. Аккумулятор в пульте новый - в пятницу только купил.
doki26
DISH1973:
Добрый! В штатном комплекте идут переходники на батарею коптера и на батарею пульта. На rc-today зарядок не нашел. Есть на али, но лучше списаться с продавцом и уточнить наличие переходников. Ссылка: ru.aliexpress.com/item/…/32812084199.html?algo_exp…
DISH1973
Виктор, спасибо.
Да у меня есть эти два провода (на фото).
Верхний для аккумуляторов коптера - им штатное зарядное устройство заряжает без проблем.
Нижний - для пульта. Им почему-то заряжать не хочет ни в какую, приходится заряжать соседским imax’ом.
Вот я подумал, может пульт надо заряжать каким-то другим способом?
Еще и в инструкции к коптеру написано:
Каждый раз, перед использованием батареи, убедитесь, что она полностью заряжена. Если напряжение слишком низкое, то сработает сигнализация передатчика. В этом случае, пожалуйста, как можно скорее зарядите батарею.
• Пожалуйста, для зарядки используйте правильный разъем Micro-USB.
• Если передатчик не используется в течение длительного времени, то батарея может разрядиться. Пожалуйста, перед использованием зарядите батарею передатчика.
Вот эта фраза “Пожалуйста, для зарядки используйте правильный разъем Micro-USB” меня и смутила больше всего.
Philin
kostya59:
Тогда клей получается только в одном месте. На фото видно что в других местах его нет. И цветом он как фиксатор для резьбы такой же как на болтах.
kostya59:
Вот фото второго двигателя там сопля поменьше, а крошек от нее по движку побольше. Склоняюсь к тому что это все таки фиксатора перелили. Да тоже только в одном месте.
На роторе фигня синего цвета это заводская балансировка мотора. Вместо груза используется специальный лак.
Удаление груза приводит к разбалансировке мотора, повышенной вибрации, выходу из строя подшипников, клину мотора и крашу в полёте.
У колёс автомобилей гораздо меньше обороты и то их балансируют.
doki26
DISH1973:
Дмитрий, остается прозвонить провод. Если по цепи питания все нормально, то возможно причина в цепи управления зарядкой. На блоке это разъем 2S. Тут уж два выхода, либо в ремонт, либо новое зарядное. А проще всего встретиться с кем-нибудь из коллег и попробовать их зарядные, благо Москвичи на сайте здесь есть. Спишитесь в личке…
DISH1973
doki26:
Спасибо. В выходные буду ковыряться с штатной зарядкой - скорее всего действительно в разъеме причина.
Green777
Доброго времени суток коллеги.
Развейте мои муки выбора коптера! 😃 Подскажите что и как!
Претендента два. Это Hubsan 109s и Xiro Xplorer V
Заранее благодарю.
Рамзес888
Green777:
Обзор на Xiro:
Обзор на Hubsan:
Но как по-мне так вывод такой: Первое - Это НЕ обтекаемый корпус у Xiro будет мешать нормальному полету и тем самым повышая расход батареи! Второе Опять-же батарея - на Hubsan можно найти подобный аналог по размерам и характеристикам, тогда как у Xiro ТОЛЬКО свой аккум! И еще управление у Xiro на диапазоне 5.8, а у БОЛЬШИНСТВА НОРМАЛЬНЫХ коптеров управление - 2.4, а видео - 5.8.
А выбор делать вам!
P.S. на просторах YOUTUBE есть много обзоров на коптеры - посмотрите, поизучайте!
Green777
Рамзес888:
Смотрел конечно. Каждый из авторов делает выводы исходя из того удачными были полёты или нет. То есть далеки от объективных.
Из теории известно, что чем меньше частота приёмопередатчик - тем лучше радиоволны огибают препятствия… Странно. Может Xiro заточен под видеосъёмку?
п.с. На Xiro сейчас акция. Дополнительный аккумулятор в подарок. 😃
куслин
Green777:
Заранее благодарю.
В свое время так же стоял выбор покупки между Hubsan 109s , Xiro Xplorer V ,UP Air UPair и XK X380.
Выбрал Hubsan 109s версии Medium и следом купил XK X380 , на которых отлетал все лето…
Достоинства Hudsan:
  • нет заводских ограничений по дальности , стандартный разьем и огромный отсек для аккума , в который в сочетании аккумом Х-380 с легкостью помещается GPS трекер, стандартные внешние выводы источников питания…
  • внешние выводы антенн на пульте , которые позволяют “колхозить” всевозможные варианты с антеннами и усилителями , а так же плоский и глубокий отсек для батареек ,в который как влитой вошел аккум от BAYANGTOYS X16…
  • при отключении GPS , квадрик по скорости не уступает гоночным ( мой рекорд по ветру относительно земли по GPS трекеру - 76 км/ч) .
  • если снять подвес и поставить курсовую мини камеру с мощным передатчиком на 1000 mw , FPV изображение не пропадает даже при полетах на предельно малой высоте на больших дальностях , а время полета составляет 20 - 25 минут…
  • за все время полетов ( не считал , но точно больше сотни ) не было ни одного краша или поломки… тфу,тьфу,тфу…
