А почему передатчик 200 МВт, а приемник 600 МВт?
Фигню там написали. Мощность передачи - только у передатчика бывает.
Хочу что-бы у меня до 1 км стабильно работало. Ваш вариант позволит это?
Нет.
Нет.
Понятно. Меньше 600 МВт комплект рассматривать не стоит.
Покупайте известную модель и читайте отзывы. На такой мощности передатчики уже греются хорошо и сгорают легко. Нужно продумывать вопрос теплоотвода.
А вот у меня зато 200мвт час работает и всего лишь тепленький, даже и без обдува. Посмотрим реальное расстояние, не будет хватать - тогда и буду мощность увеличивать. А пока решения все отработаю на недорогом и надежном оборудовании.
Фигню там написали.
Да, и вправду написали. Интересно, что это они имели в виду? Чем только народ не завлекают. 😁 Кстати, 600mw только в заголовке, в описании и технической спецификации этой фигни нет.
Не намного дороже кстати. Всё таки хочется стабильной картинки до 1 км.
Дороже более чем в 2 раза. Самый дешевый Boscam 600mw стоит $38. Понятно, что можно купить что-то другое, но там и мощность может оказаться не та или перегреется и сгорит. Поэтому я и говорю - тщательно выбирайте и отзывы читайте.
Так на трубе полно роликов где с 200mw улетают и на километр и дальше… как они это делают???
- 820 метров
- 988 метров
Скорее всего бустер стоит с патч-антеной на наземной станции.
А во втором видео, кстати, обычные клевера. Но передатчик - Boscam.
И кстати, я только сейчас обратил внимание - там ведь показывают запись с камеры а не с принятого FPV потока. Может принятый сигнал вообще никакой и ни о чем… Надо реальное видео смотреть, принятое по радио.
Ребят, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли на Zero версию квадрика поставить АРМ контроллер без переделок? Походу у меня GPS сгорел, а найти такой же не могу. Вот и думаю, может сразу взять комплект контроллер вместе с GPS Модулем. Если возможно, то подскажите какой лучше брать вариант и что еще надо докупить. Заранее спасибо.
Ну я не знаю, у меня с клеверами ну максимум метров 400 было. Я правда в лесочке сидел - деревья мешали слегка.
А вообще как по качеству комплект от Skyzone?
Да поидее любой APM подойдет - типа такого . Придется чуть-чуть поколохозить с проводами лампочек, в остальном все должно встать нормально - без переделок.
При дальности управления CX-20 в 300м вполне достаточно, на мой взгляд. 😃
На чирсон я пока FPV ставить не собираюсь. У меня еще большой коптер 700ка есть =)
Спасибо за ответ. А может лучше Naza поставить?
У меня FrSky будет на коптере…
Такие антенны banggood.com/…/5_8Ghz-Mushroom-Omnidirectional-Ant… там четыре опции выбора. Какие выбрать?
Такие антенны www.banggood.com/ru/5_8Ghz-Mu...-p-942317.html там четыре опции выбора. Какие выбрать?
Снизу рисунок. Посмотрите нужно вам прямую или изогнутую и тип разъема в соответствии с типом на передатчике. Для антенны обычно используют RP-SMA Male, но всякое бывает…
Да хоть Wookong
Ну нельзя так калибровать
Накопал немного инфы про грамотную калибровку компаса
Тут как раз описаны подробности, зачем нужны данные всех плоскостей, как идет аппроксимация и прочее.
В FPV камере важна задержка и угол обзора. На маленьком угле обзора сложно ориентироваться. В народе считают, что оптимальный 120 градусов
Я для себя остановился на угле 170 град. Хотя 120 тоже неплох.
А задержки могут негативно сказаться лишь на пилотажках или гоночных квадрах… наш Чирсон относительно плавный и медленный, поэтому с задержками до 300-500мс летать вполне комфортно. У меня камера дает делэй около 0.3с, проблем пока не испытывал 😃
Каким местом он направление определяет?
Гироскопы.
. У чирсона “гироскоп и акселометры” - это одно и то же или у него есть и то и другое?
И то и другое. Они находятся в микре MPU6050. Но технически они независимы, просто работают в одном корпусе.
Хотя если быть точнее, там 3 независимых гироскопа и 3 независимых акселя, каждый работает по своей оси.
Больше 600 тоже не стоит. 1- и 2-ваттные передатчики обычно жрут не меньше самого коптера 😃
Можно идти не по пути увеличения мощности. Например обратить внимание на хорошие бренды типа ImmersionRC, Aomway, SkyZone в конце концов.
Точно знаю, что 400мВт комплект от скайзона позволяет на 1.5 км летать на клеверах.
Комплект 500мВт от аомвэя дает стабильный километр на сосисках и от 2 до 5 км на клеверах и/или патч/хеликс-антеннах. К тому же у аомвэя какие-то хитрые приемыши с увеличенной чувствительностью.
Иммершн не рассматриваю, т.к. цены у них космические. Я до перехода на 1.2 хотел себе как раз аомвэй взять на 500мВт.
Я давно был подписан на одного пиндоса, который на 3-5 миль летал на штатной (!) аппе чирсона и 600мВт видео от боскама. Долго задавался вопросом, как ему это удается.
Потом он выложил обзор своего конфига и внезапно выяснилось, что аппа у него с 2Вт бустером, а видео он ловит очень узконаправленной хеликс-антенной 😃
Хорошие антенны творят чудеса, но на подбор этих антенн могут годы уйти.
Я бы не стал ставить назу на коптер за 200$. Хотя вам решать… назу-лайт вполне можно впихнуть, она баксов 70 вроде сейчас стоит.
Но имхо лучше обычный АПМ поставить, по габаритам он без проблем войдет, цена ~35$
Не секрет - air-hobby.ru/katalog/product/...2214920kv.html - завтра должны принести уже. Я конечно не буду 100% утверждать, что они мощнее, т.к. никаких характеристик стоковых моторов неизвестно, но Тароты полюбому будут надежней, как-минимум.
пожалуйста отпишитесь как протестируете
Припаял. По поведению коптера в воздухе я особой разницы не заметил. Могу сказать, что при 1.3кг веса и 9443 пропами газ висения 62%. К сожалению, я не ставил такие пропы на стоковые моторы.
Субъективно же, Таротовские моторы внушают больше уважения - крутятся рукой с большим усилием(магниты мощнее?), окрашены лучше, отсутсвует абсолютно какой-либо люфт(на стоковых у меня люфты были на всех 4х, а один даже похрустывал - поэтому собственно и менял). Замена проста - отпаять стоковые, припаять новые с проводами тех же цветов.
PS: Tarrot 2214 по высоте абсолютно такие же как и стоковые, которые поидее 2212 должны быть…
Назу лайт вполне можно, она до назы V2 прошивается, чем и ценна… я в случае замены мозга может быть на неё бы поглядывал… правда в итоге бы это вышло в постройку самосбора:)
господа, подскажите
заказывал вместе с коптером вот эту батарею. Сразу заметили неладное, с ней летал максимум минуту, потом начинал пищать и уже не тянет, а с подвесом и вовсе опускается даже на полном газу.
Банггуд уже вернул деньги, но вопрос в том, можно ли все-таки заставить её работать, подскажите, пожалуйста.
А хруст это совсем хреново?
У меня 1 мотор хрустит на 10-20% газа. Как только выходит на номинальные обороты, сразу все шумы пропадают. Стоит об этом беспокоиться?
Хрустел он с первого дня, с завода фактически.
Человек, в руках которого побывало три чирсона, (сейчас летает на двух) насчет хруста и люфтов отзывался так, мол подшипники стоят хорошие, всё дело в посадочных этих подшипников - подшипники сидят не плотно
вряд-ли, аккум попался с явно недостающей токоотдачей… даже если немного раскачается и будет еле как минут пять летать - очень быстро сдохнет из-за работы на своём максимуме
