btk731
gosha57:
Мож бата-рейку из … кормы выдвинуть или ФПВ под задние пропы выдвинуть
А у коптера после таких манипуляций не уменьшится желание лететь против ветра?
gosha57
mfilitovich:
Главное не нарушить внешний “дзен”
его можно на ножную перекладинку - не из кормы трубка с проводами, а от уровня ног по серединке и назад с антеннкой (грибок) вверх - будет похоже на вертолёт и провода по ногам. Но… при краше - оборвуться…😃
btk731:
Почему ?
gosha57
ell83:
такую штуку
А он не от (-пере)ключается ? А то в городе все “службы” собируться у коптера. Кто - то писал, что есть такие с “переключалкой”.
ell83
gosha57:
без от (пере) ключалок он
mfilitovich
ell83:
взял такую штуку
На мой взгляд, лучше уж купить нормальную аппаратуру, например Radiolink или Turnigy, а на неё установить антенну посильнее - радиуса действия будет более чем достаточно. Зато будет функционал, помехозащищенность, применимость на других моделях. А тут только риск нарваться на “службы”, да и проводами нужно опять обматываться…
ell83
mfilitovich:
“службы”
что-то вы все про “службы” пишите, не уже ли таким усилителем я испорчу кому-то жизнь?)
mfilitovich
ell83:
Вы нет, а вам могут. Да ещё в свете принятого закона…я бы не искушал.
ell83
mfilitovich:
ну этот усилитель можно включать когда захочу, планирую легко разъединяемый штекер сделать для этого. в городе буду с отключенным бустером летать, далеко за городом (на даче) буду включать. не думаю, что на даче “службам” будет до меня))
gosha57
Тогда - на липучку его (лишь бы не грелся).
MFer
А правда - есть закон по поводу усилителя? Просто лежит такой, для копа пока не нужен, тк есть радиолинк. Думал прилепить его на вайфай в деревне, шоб на рыбалке брало )) чем грозит то?
Sumrak
Ребят, подскажите, что с разблокировкой моторов то делать? не пользовался коптимом пару месяцев, сегодня включил и никак не разблокировать, час наверно пытался и безуспешно( как быть то?
Почитал поиском, толком ничего не нашел( прочитал только про калибровку аппы, но как ее сделать?
gosha57
MFer:
Есть ограничение на мощность передатчиков - 100мВт (каца). Пока в деревне - вряд ли опасно, и то - самолёты, станции слежения, вояки (они ведь табличек не вешают, а сразу стреляют 😈…) и т.д. Если в луч попадёт - и у пилота “какой-нить ФПВ” откажет …
Sumrak:
час наверно пытался
У вас спутники поймались? А переключатели апы правильно стоят?
Sumrak
gosha57:
Да, зеленый горит. переключатели на 0 все
gosha57
Подключите к компу (только ничего НЕ обновлять!) в МП на первой вкладке можно ошиПки посмотреть - например про БЭД компас и т.д.
Sumrak
gosha57:
я ни разу не подключал, может инструкция где есть? прочитал еще, что газ может быть не откалиброван, как вообще его откалибровать?
и у меня APM Planner, на Мак нет МП
gosha57
Sumrak:
У меня в дневнике покопайтесь - там много полезных ссылок в т.ч. инструкции.
rcopen.com/blogs/205470/19922
Sumrak
gosha57:
спасибо, провел калибровку радиоуправления, минимальный газ был на 990, но все равно не разблокировать моторы( что делать то? спасайте
Evgeny57
Sumrak:
Откалибруйте апу в мп, но прежде чем калибровать оба стика поставьте в центральное положение.
gosha57
МП должен на что-то ругаться - надо там посмотреть.
Evgeny57
Пробовал с отключёнными компасом, gps, светоиндикатороми, моторы разблокируются без проблем, возникали проблемы только при неправильной калибровке апы.
gosha57
Так за глаза - не поймёшь, а МП хоть что-то даст. Есть параметр уровня запуска движков, но туда (в дебри МП) лесть без опыта - стрёмно (потом всем сооб-ом не настроим).
Снял бы видео своих действий с экраном компа - может что на поверхности лежит, без особой глубины. Не к стати - у меня до сих пор (с самой покупки) зелёный не мигает, а при включении сразу горит постоянно - спутники вижу в ОСД - мало ли кто мигает-не мигает 😃.
Sumrak
gosha57:
Откалибровал ещё раз. Стики поставил в центр и все заработало)) спасибо)
Ещё три вопроса:
  1. Моторы не разблокируются пока GPS не поймает?
  2. Какие винты подходят кроме штатных? От Phantom 2 подойдут? В Питере не могу стандартные 8045 найти:((
  3. Как подключить подвес Quanum Q-2D?
Aleks40
Уважаемые!!! Никто корпус на Чирсон не продаёт? Испытал краш!!! Железо восстановил! Нужен корпус! Или от чего подойдёт? За ранее спасибо!!
