WizardRND
libensborn:
Думаю с гефманом лапки короче могут стать.
Ну да - демонстрашка на хлипком коллекторнике Syma X8. Я бы помсотрел, как орёл будет ловить 185-250 рейсер:
  1. останется без лап
  2. и вообще НЕ ДОГОНИТ (100+ км/ч с бешенной манёвренностью)
СергейТ
Кому интересно выкладываю видео по инсталяции в Cheerson телеметрии Radiolink PRM 02 и Minmosd . Я с самого начала препараций с коптером все делал под видеокамеру и сохранял для того чтобы самому знать что делал и что не делал и вдруг кому пригодиться - выложу в сеть .Не пинайте если что не так сказал или сделал - подскажите подправлюсь. И как на Оскаре - “благодарю все форумчан у которых подчерпнул инфу”.
СергейТ
Вот еще кому интересно- Cheerson Cx-20. Часть 1.Разборка коптера , ревизия соединений , пропайка , термоклей , монтаж демпферов АМР.
Cheerson CX-20. Часть 2.Установка сенсора напряжения на коптер.
Cheerson Cx-20 . Часть 3.Расточка лючка батарейного отсека под АКБ 11.1V 5200mAh Battery Walkera QR X350.
Cheerson CX-20 .Часть 4.Изготовление защелок на лючок под АКБ 5200.
Cheerson CX-20. Часть 5.Подъем платы питания по АКБ 5200.
hemmitino
Сижу перекидываю кишочки в новый корпус…Сильный мороз и просадка акка таки наконец его добили…(
НО все таки родной корпус очень легкий и достаточно прочен! многое вытерпел…чинился не раз…
Обнаружил под моторками шайбы люминивые…вот думаю может выкинуть для экономии веса?? Случайно никто не пробовал?
gosha57
hemmitino:
может выкинуть
Не надо - эт жёсткость мотор-маутов.
СергейТ
Хочу поделиться по восстановлению Minimosd . Убил я его уж не знаю по какой причине , надпись - «failed to talk to bootloader» пошла постоянно. При подключении к коптеру не создавалось окно minimosd. Кто то писал что победил так - перед нажатием или сразу после нажатия кнопки чтения нажать ресет на minimosd - мне не помогло. После долгих танцев с бубном - мой рецепт восстановления. Соответственно делаем все манипуляции - видим в диспетчере устройств порт ( если винда 10 - перезагруз - шифт с нажатием перзагрузка и по цепочки перезагрузка с отключением проверки подписи драйверов) устанавливаем программу и кликаем чтение , получаем -«failed to talk to bootloader». Выдергиваем из компа USB и втыкаем и моментально нажимаем чтение и опа - читается. Далее кликаем Options - Update Firmware - выбираем файл и опять выдергиваем USB втыкаем и моментально кликаем открыть и опа закачка пошла - minimosd восстановлена… Проверил дважды вогнав опять minimosd в -«failed to talk to bootloader»
libensborn
СергейТ:
У меня такая же история. Только Осд работает, а тупит FTDI похоже. До этого нормально прошил, и несколько раз подключал меняя меню экрана. С коптера на комп, и обратно Проблем не было. Тут отлетал и решил финальный штрих внести… Подключил, начали дрова обновляться автоматически(свежие для FTDI вышли). Прога OSD_Config.exe соответственно. И после этого началось — «ошибка загрузчика». Откатывался на старые дрова, подключал к другому компу — тоже самое-«ошибка загрузчика», даже без подключения ОСД. Рад что ОСДха нормально осталась работать.
Короче заказал новую FTDI.
СергейТ
libensborn:
У меня однозначно не с FTDI было связано тк при поключению к телу на моник minimosd не отображался. Наверное масса вариантов с «failed to talk to bootloader» есть - чем больше коментариев тем лучше.
libensborn
СергейТ:
А как реагирует у Вас FTDI если его подключить к компу без ОСД, и законекттится через OSD_Config.exe?
СергейТ
libensborn:
Вечером гляну отпишу…не пробовал
libensborn
Отлетал сегодня пару коротких полетов, с ветерком легким 4м/с.Вибрации в пределах нормы, выключу теперь логирование ИМУ.
ФПВ расстроило, надо что-то с антеннами делать. Метров 400, и начинаются помехи. На сосисках. На клеверах чуть дальше. Клевера угловые, и через переходники SMA подсоединены -может здесь засада. Аппа стоковая до 800 метров работает точно, тестили отъезжая на машине.
И еще переключение экранов ОСД происходит произвольно. Кто сталкивался?
WizardRND
libensborn:
Либо накосячили в настройках переключения экранов (там 3 события - предупреждение, режим и канал, причём в случае канала либо циклически либо по фиксированным градациям).
Если там всё в норме и ОСМЫСЛЕННО - проверяйте контакты, особенно питание.
sdy
libensborn:
Я отключил переключение каналов. Мне информация не мешает, за то нету глюков
Кстати, вот сфоткал свой вариант крепления передатчика видеосигнала на пузе коптера:
Вид снизу
Слева видно доп разъём OSD. Сюда включаю фишку с 4 проводами от камеры к передатчику.
Вид сзади
Так видно спереди. Крепится 2 винтами (планка подвеса)
Буду испытывать. Собираюсь на металлическое основание вывести землю коптера.
libensborn
WizardRND:
У FTDI загрузчик слетел, пока новый не придёт не проверить, не настроить.
СергейТ
libensborn:
Проверил все нормально вроде , а как он должен реагирoвать без minimosd ?
libensborn
sdy:
Буду испытывать.
А на приемнике антенна какая у вас. Отпишитесь по стабильности -дальности, после испытаний.
СергейТ:
Проверил все нормально вроде , а как он должен реагирjвать без minimosd ?
Я его без ОСД не подключал. У вас что происходит при коннекте без ОСД через прогу по прошивке-настройке OSD_Config.exe, какие сообщения?
СергейТ
libensborn:
Выдает без minimosd - «failed to talk to bootloader» C minimosd все нормально идет.
libensborn
СергейТ:
Дела…А у меня с ОСД и без «failed to talk to bootloader». Ну хоть сама она работает на коптере.
WizardRND
sdy:
А зачем “рельс” подвеса на проставке? Или иначе “хвост” с контроллером упирается в передатчик?
И что за фольга(?) на пузе?
libensborn:
Не могла что-то отвалиться в шлейфе FTDI-OSD? Или там провода попутаны - я как-то колодку разъёма наоборот воткнул - роано тот же месседж получил. Уже начал курить мануал по восстановлению бутлоадера, а потом перепроверил, воткнул правильно - и все заработало.
libensborn
WizardRND:
Снял с коптера, все соединения проверил - заработало! Хз что за глюк был, я до этого шаманил и с дровами и другим компом, и с старой версией проги. Соединения всегда были по схеме - 100%. С FTDI вообще не снималась колодка, а на ОСД замотано скотчем и обозначено-не ошибёшься. Могу предположить, что пропал контакт один из 8. И я кабель усб другой кстати решил использовать. Хотя тот, с которым глючил нормально работает с другими девайсами.
Электрика - наука о контактах:)
sdy
WizardRND:
Фольга-кусок заглушки компа, который продаётся с материнскими платами. Очень тонкий и очень пружинистый метал. толщина-где то 0.2 мм. И вес почти отсутствует. А крепится это всё к корпусу на двух винтах, которые крепят рельс подвеса (он снят для доработки под Xiaomi YI) К самому подвесу крепить не захотел. И корпус дырявить тоже. Потому придумал так. Чирик-очумелые ручки 😃
Kirkun
Никто не подскажет, перестал коннектиться коп через телеметрию к компу: модемы друг друга находят (зеленые диоды горят почти постоянно, иногда перемигиваясь). Земля нормально цепляется к компу и настраивается, воздух никак не хочет видеться компом, в том числе через FTDI.
Kirkun
Если я развернул компас на 180 градусов (не проводами вперед, а назад проводами), какой параметр мне необходимо изменить?
markinserega
Kirkun:
deamonclub.ru/?p=939
