ell83
darkcats:
только ты ему скажи, что это тоже не комплект)) на передачу синяя!!
я сам только что узнал это от тебя)) летаю так. одна из них на приеме, другая на передаче
drdupery
darkcats:
что вы там всё с этими антеннами не разберётесь
вот такие две красные антенны banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lob…
они одинаковые на приёме и передаче, 2.5 км TS832 помех практически не было
что вы там цвета комбинируете? 😃 смотрите конструкцию и поляризацию
hemmitino
валкеровский долго разглядывал…после напилинга наш отсек под акк такой же получается…смысла нет…наверно лучше таки китайский клон от 2го фантика…за 1700р с ногами есть на али…и акк подлиннее залезет…
ell83
drdupery:
именно на таких и летаю
MaxRus
darkcats:
антенны на телеметрию мощные получил
А у тебя разве не 915?
mfilitovich
hemmitino:
Т.е. отсек там не больше чем наш с поднятой платой? Мне казалось (живьём не видел), что там отсек больше, т.е. аккум 5200mah там болтается…
Если нет, то смысла нет.
darkcats
MaxRus:
В кто говорил что 915? у меня 433…
hemmitino
mfilitovich:
да…и в вашем видео видно…акк 2200 там совсем не теряется…
провел эксперимент…прилепил скотчем к ногам сильноюзаный акк 4s 5000 (515г) , жаль в брюхе под него по высоте 4мм не хватает ((
полетный вес с фпв подвесом соямой - 1445г…
попробовал повисеть дома…аппарат не узнать…резкости мощи до дури!!! резкий взлет треть газа!!
повисел пару минут…движки нагрелись но не сильно… хотя наверно надо бы 2312 ставить…ну и питание подвеса колхозить через dc-dc преобразователь…
hemmitino
Полет 5 мин…моторы греются прилично…((…винты у меня фантомовские…надо наверно ставить родные 8 дюймов…или новые моторы…вот приглядел такие, с кв поменьше… (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32664217389.html
darkcats
hemmitino:
какой то НОУНЕЙМ… чем марсы то не угодили?
hemmitino
кв хочу поменьше…)…вроде отзывы неплохие на алях на них…
mfilitovich
hemmitino:
кв хочу поменьше…)
Ну так тогда надо 800kv смотреть, как на Ф3.
drdupery
Evgeny57:
Расматриваю такой вариант
красиво, но 6 штук (ali) и цена явно не для cx-20
MaxRus
У меня Emax брал на воздушном хобби (не реклама), норм моторки, но вибрации все равно маленькие есть, хотя уже думаю что корпус по большей части резонирует. А еще Емахов много подделок!
mfilitovich
darkcats:
ну да, цена ЗА ОДИН)) не жирно не?
Там есть разные предложения, да и комплект выходит около 4000Ꝑ, я свои брал что-то около 3500Ꝑ по-моему…
MFer
hemmitino:
или возвращаться к проверенным gemfan…
ell83
на 4s аккумах дольше будет летать, чем на таких же по емкости 3s ?
и я так понял надо ставить понижайку на питание подвеса?
остально все держит без понижаек: minimosd, регули, и т.д.
кто то брал такие аккумы hobbyking.com/…/zippy-compact-5800mah-3s-25c-lipo-…, напрягает 45 мм ширина. войдет или нет в отсек наш?
ell83
mfilitovich:
Первый вариант - 100% фигня. Не может 5500mah 40С весить 372гр. Второй вариант возможно лучше, но какой смысл возить лишние 80-90 грамм по сравнению с валкировским или multistar той-же емкости?
валкировские оригиналы сложно найти, если есть ссылка буду благодарен. и на мультистар дайте ссылку пожалуйста
