Нда…на подвесе у меня пиды сильно другие из коробки, но вроде работает. Значит, как я и предполагал, из коробки все они рандомом настроены.
Попробую, спасибо. После такой калибровки обязательно калибровать аппу в МП и после этих процедур калибровать ESC?
Думаю да.
Если ранее были ESC откалиброваны, то не надо.
Думаю да.
Спасибо. Вечером могу сбросить свои PID’ы подвеса, правда камера SJCAM SJ5000X Elite. Сразу рекомендую подцепить камеру на БЭК и настроить около 9В, моторы сразу перестали греться…
Ранее ESC былы откалиброваны, предварительно калибровал аппу как в видосе(крутилки AUX не крутил), потом в МП. Значит сейчас калибрую аппу как в видосе, потом в МП, этого должно быть достаточно?
Ты же перекалибровываешь аппу тока для крутилок же? я согласен что надо всю аппу перекалибровывать. Но все параметры калибровки ESC сохраняются от предыдущей калибровки.
Да я если буду калибровать аппу как в видосе, то все крутилки покручу…я ж хз, как аппа сохранит настройки, если не трогать часть крутилок…
Надо не только крутилки, но и стики все тоже.
Ну правильно…Короче лучше сразу и в МП все скопом и ESC, много времени не займет…Зато буду уверен.
После калибровки аппы, обязательно перекалибровать еск и настройки в МП.
а зачем? все же параметры сохранились от предыдущей калибровки. После перекалибровки аппы врятли параметры потенциаломеров изменются.
На родной аппе бывают незначительные изменения, в результате которых коптер перестаёт амритса и начинается головная боль, в поисках проблемы, да и процедура эта не сложная и не долгая.
созрел я на расставание со своим парком чирсонов )))
может кого заинтересует, если модеры отсюда не потрут:
rcopen.com/forum/f126/topic493314
rcopen.com/forum/f126/topic493319
но из темы сваливать не буду )
При наличии мавика - это логично! ))
Я калибровал только аппу как в видео. Ни в мп ни еск я не калибровал, все нормально работало. Ну а так, если есть желание, то и в мп откалибруйте аппу.
обязательно откалибровать аппу в МП, а вот ЭСКи - лишнее скорее всего, хотя это реально все занимает 5 минут. при понимании ессно ))
Откалибруй аппаратуру, с крутилками в том числе.Калибровать нужно не через мишкин планер, а зайти в режим калибровки с самой аппы. В ютубе есть видео на этот счёт.
Какая последовательность калибровки аппы, как в видео? В режим калибровки вошел, потом калибровать основные стики, затем AUX1, потом AUX2? При включении AUX должен стоять посредине или минимум или максимум? И при выходе с режима калибровки AUX оставлять в каком положении, в центральном?
Когда пользовался стоковой аппой, сначала стики двигал (не зависимо как стояли), затем их в центр, потом крутилки (не зависимо как стояли, главное покрутить до крайних точек) покрутил туда-сюда, и тоже в центр - и выход. Проблем потом не было. А так по сути не обязательно в центр все выставлять, и последовательность не должна влиять.
Делал так же как выше описано. Вначале без разницы как крутилки стоят,после окончания калибровки в центр крутилки ставил.
Отвалился конденсатор (вроде) со сток регулятора. Какова его функция? Бо боюсь что отвалится еще раз, контакты короткие. И нужно ли после пайки регули калибровать? Хорошо что не в полете отвалился.
Вот и появился повод перебрать чирик, по красоте порядок навести.
И без него полетит! А если по хорошему, то припаять на место и залить термоклеем его и остальные, и так все сомнительные места. Калибровка не нужна.
Yarkii, спс) Помогла калибровка аппы как в видосе, теперь подвес стоит ровно, что с включенной аппой, что без!
Ну вот видишь)) Пожалуйста!)
Подскажите, а родной мозг чирика ( он же нова) поддерживает PWM ? Можно не тулить на вход все провода на каждый канал, а пустить по одному, как на полноценном APM 2,6 к примеру ( поставив перемычку)
Да, прекрасно работает по РРМ. PWM это когда каждый канал своим проводом подключен, как в стоке.
Опечатался))) Спасибо
Сообщение от MFer
=Пост сантиментальности.=
Блин. Не логично. Не могу расстаться с Чириком. Он для меня больше чем игрушка. В него вложена душа. Да и в очках с ним можно полетать, это особый кайф. Вылизывал его, читая over 400 страниц.
Не, пусть будет и он. Буду его выгуливать, и акки теперь держать в режиме хранения. Хотя они изрядо подгуляли. В blackmagic после полётов до писка заливается 2000-2100 mah. В валкеру - чуть больше 3500
Но всё равно. Пусть он и летает недолго. И лотерея со стабильностью. и места он в чемодане занимает ого-го. Не могу расстаться.
А мавик да, это что то. И на его изучение уйдёт время.
