An_private
TiRes:
А вот потом, 2 раза выключил-включил передатчик FPV, и мотор перестал инициализироватся, появился писк.
Скорее всего просто совпадение тогда.
TiRes:
После такого коллега не передумал покупать Чирсон?
Пока нет 😃 Сейчас новые ноги напечатаю - будет еще пытаться 😃
drdupery
TiRes:
передатчик 600 мВт потребляет скажем около 0,2А, как это может повлиять, когда токи там амперами исчисляются 20А, пусть будет в этой точке, и это не газ в пол
Alex_063
Я ж говорил, сток регули это не предсказуемая веСЧ! Седня летаешь, завтра - ЕБ"№;СЯ!!!
megapolys
Кстати о регулях. На замену сгоревшему заказал такие регули, где-то в ветке проскакивал положительный отзыв на них. Только что поставил, они оказались с активным тормозом, и в настройках его выключить невозможно. Когда убираю с минимального газа в ноль, пропы самозатяги взлетают до потолка. Конфигуратор дает прошиться только на 16.х, нигде настройки тормоза нет. Что можно сделать?
Alex_063
megapolys:
Летаю именно с такими регулями и с тормозом, как и многие здесь, взлета пропов самозатягов не наблюдается! Все затягивается от руки с усилием.
megapolys
Alex_063:
Не думал что все настолько просто😁
Alex_063
megapolys:
Думал наживил и полетел?!! неа, не прокатит!
TiRes
Перепрошил регуль по данной методике rcopen.com/blogs/249571/22386 ,настроил все как было написано, все прошло успешно. Подпаял регуль обратно, инициализацию теперь проходят все 4 (тот что перепрошивал играет теперь другую мелодию при инициализации). После арминга крутятся 3 мотора которые с родной прошивкой, тот что перешивал только включает диоды при газе 50%+. Калибровал пульт, (1 раз после калибровки на газе в 0 (тротл вниз)все моторы начали крутится(включая перешитый), при увеличении газа все набирали обороты. Отключил питание коптера, подключил снова - 3 моторы нормально а перепрошитый стоит. Обновился до 3.2.1 - ничего не поменялось, 3 крутит, перепрошитый стоит, только диоды врубает при газе.
Хотел перешить остальные, но теперь стремно, вдруг с ними будет такая же ерунда.
В настройках прошивки регулятора все сделал по инструкции, только PPM Max throttle выставил на 2000(было 1832), и PPM min throttle на 1000(было 1148)
Что сделал не так, почему не крутит перепрошитый регуль? Или проблема все же в том, что остальные не перепрошиты? Может надо как то настроить через MP?
An_private
TiRes:
В настройках прошивки регулятора все сделал по инструкции, только PPM Max throttle выставил на 2000(было 1832), и PPM min throttle на 1000(было 1148) Что сделал не так, почему не крутит перепрошитый регуль?
Вы правда думаете, что эти значения автор Blheli выставил с потолка? Они и были выставлены примерно для стандартного выходного диапазона 😃
Если хотите - включите в blheli programming by tx, после этого его можно будет откалибровать обычным образом.
Либо введите именно те значения, которые указаны как рекомендованные.
Просто для инициализации мотора при включении ESC у него на входе должно быть значение ниже, чем PPM min throttle. Вы его выставили в 1000, а APM при запуске по умолчанию выдаёт на выход больше. Поэтому ESC просто не проходит арминг.
TiRes
А я купился на эту фразу “Остальное на ваш вкус - там всё понятно”
Alex_063
Да выкинь ты эти регули, купи другие с BLHeli и коптер не узнаешь!
megapolys
Согласен, сегодня облетал новые регули, разницы в полете особо не заметил, т.к. основная цель съемка и летаю по большей части в лойтере, но полетное время на белом аккуме 4000mAh выросло с 8 до 10 минут
TiRes
Кстати, хочу купить новые регуляторы, но не могу определится какие… В планах замена моторов на 2312, думаю скорее всего марсы возьму. Брать на 20а, или с запасом 30а, и какие лучше по качеству?
Alex_063
TiRes:
Для чирика 20А за глаза! Про качество, каков выбор? между кем и Кем?
TiRes
Пока Рейсерстары по 7$ рассматриваю, где-то советовали их, но может есть что получше?
Alex_063
а лучше и не надо, лучшие цена-качество!
TiRes
У меня проклятие😆
Вообщем, перепрошил я регули по известной методике, все по инструкции, все успешно, даже успел обрадоватся что не зря потратил 4 часа. Включил квад, заармился, все крутится все хорошо. Думаю себе, откалибрую регули пультом для лучшего результата. Подключаю все как книжка пишет, вхожу в режим калибровки, даю чуток газку, иииииии!!! с 1 двигателя искры, и дымок😆😆😆 И тут реакция “Твою ж мать!😆 Какого …”
Вот так вот у меня дела))))) Теперь снова я с 3 рабочими двигателями.
Заказываю короче новые регули и новые моторы 😎 . Надеюсь уже не будет чему ломатся 😁
An_private
TiRes:
Не понял. В режиме калибровки на двигатели же вообще питание не идёт. Может проблемы и были с двигателем - например межвитковое замыкание?
TiRes
An_private:
Как не идет. По этому видео делал.
Определился с регулями. Беру X-rotor 30A 4s. С запасом немного, вдруг захочется на 4s перейти
An_private
TiRes:
Как не идет.
Идёт уже по завершении калибровки. Сперва при подаче питания на ESC с PWM на максимум выставляется верхняя точка (MAX_PWM), потом при уборе газа в ноль выставляется нижняя точка (MIN_PWM). ESC свиристит и после этого выходит в нормальный режим, в котором и подаёт питание на двигатель. Имеется в виду - уже в этот момент двигатель обиделся?
man-bis
30 А на 4s и даже на 3s лишнее. Достаточно и 20А , тем более при переходе на 4банки ток уменьшится
TiRes
An_private:
Именно в этот момент. Но пробовал еще все ДО калибровки, в штатном режиме, заармился, прогазовал секунд 30, было ок.
man-bis:
Понимаю, 20а просто нету в наличии, а 30а предлагают по месту - цена китая. HOBBYWING XRotor 30A Micro 2-4S BLHeli-S Dshot600 думаю не должны ж навредить)))
TiRes
Приехали сегодня моторы марсы и регули XRotor 30A Micro 2-4S BLHeli-S. Нужен совет. Как правильно к регулям подключать моторы? На покупных регуляторах контакты обозначены А,В,С, а на родных регулях нет никакого обозначения, как узнать где А, В,С на родных чтобы просто скопировать подключение?
MFer
TiRes:
паяйте как хотите, потом в blheli suite (или chrome blheli configurator) поменяете направление вращения…
а вообще гуглите по теме, читайте больше, самообразовывайтесь, а то все попалите так…
ell83
планирую перейти с чирсона на открытую раму. какую посоветуете? поделитесь ссылками у кого есть подобный опыт
