Walkera QR-X350 Pro
Получилось два +5 вольта,
это как?изьясняйтесь попонятней,тут мысли читать никто не умеет))))
Мне тоже интересно ? Русификатор где качнуть ?
Я уже перепрошился и русифицировался ! Набери здесь же : deviation-альтернативная прошивка для Walkera DEVO
на стр.18 есть видео урок как перепрошиться и где взять прошивки. ( русификаторы уже забиты в прошивки) если прошиваться прошивками 1,2,3 то скачивается дополнительный файл. хозяин видео скажет какой. в прошивке 4 этот файл уже забит в папку. видеоурок касается прошивок 123. а на сайте ДЕВО есть уже прошивка 4,1 я установил её. Как хорошо что все буквы РУССКИЕ!!! сразу всё понятно. за одно установил готовые настройки 350 PRO
обо всём расскажет хозяин видео ( очень хороший и умный паренёк)
Хотелось бы уточнить, какое, конкретно, напряжение брлжно быть
Белый 4.39 Красный 5.20
Лучше сылочку скинь ? Я пока боюсь прошивать , а вот папку с русификатором может как то можно запихнуть в стоковую прошивку . ?
Красный 5.2, питание контроллера. и оно нормальное.
Скорее всего, оборвали антену, или придавили корпусом. все антены проверить. 50м дальность работы без антены на передачике.
кому не лень посмотрите пожайлуста,расстояние между крепежными отверстиями моторов,по диагонали,есть моторки 2208 интерессно подойдут ли по креплению без напилинга
Можно узнать какие настройки для аппы установили? Double Rates (двойные расходы), Exp(экспоненты), конечные точки на аппе устанавливали для 350 про? У меня правда аппа futaba. Но т.к. квадрокоптер такой же то эти настройки должны быть примерно одинаковы. Может еще какие нибудь настройки нужны для аппы? Заранее спасибо. Может еще кто знает по этому вопросу. Здесь же есть обладатели связки futaba и 350 ПРО.
16мм
а 2208 пооптимальней бдут? я вообще не нашел характеристик на прошкины моторы.
16мм
а между двумя другими?или они только на 2 винтах крепятся?
низнаю,поставлю видно будет,но скорее всего не потянут,а так вроде писалось что у промоторов 990кв.
о!
если можете, посмотрите мою настройку для прошивки deviationtx, будет здорово услышать комментарии: что исправить, как изменить.
fixid в настройке установлен 123456.
конечно не потянут, еще и батарею сожрут быстро.
о!
я пока его не пробовал.
16х16мм. (это если не квадрат мерять, а по диагонали, по квадрату 11х11)
за инфу спасибо, но кв не совсем показатель какбэ. кв+вт = грузоподъемность под определённые пропы (на сколько понимаю). у китайцев часто пишут на каких пропах, при каком напряжении сколько тока поглощает и сколько при этом кг поднимает в воздух, такое вот хотелось бы знать (ради интереса), т.к. пишут что летный вес 1350гр у прошки то скорей всего там моторы всеже можно поставить поинтересней. тестируйте, отписывайтесь - буду рад итогам эксперементов.)
Друзья! Имеется проблема, (первое включение, прошка). Аппа дево10, включаю пульт, включаю силовой разъем, коптер как положено соединяется с аппой, левый LED тухнет как положено, дальше безуспешно пытаюсь войти в режим калибровки компаса, оба стика максимально вниз и к центру свожу, диоды молчат, нет никакого частого мигания 😦. моторы заблокированы по умолчанию. Далее нюанс: в миссион планере разблокировка разрешена при наличии сигнала гпс, ничего не трогал все по умолчанию тут, однако пытался дизармить в квартире где нет спутников, правый диод ни разу не моргнул, моторы при этом легко разблокируются, горит левый лед постоянно, можно даже запустить винты. после разблокировали когда свожу стики в режим калибровки компаса левый диод начинает очень часто моргать, я так понимаю входит в режим калибровки. Но ведь это противоречит инструкции, где калибровка выполняется исключительно на заблокированных моторах. Как побороть глюк? Или может я что то недопонимаю? Спасибо.
незнаю что у вас, но у меня не хочет ни моторы разблокировать ни калиброватся, если не включен stabilize режим полета.
а по поводу мигания светиков, самому было интересно почему левый светодиод, после калибровки и переподключения батареи, мигает то пару сек то в пару раз больше. пульт рядом, FixedId прикручено…
а толку?все равно пропы,больше родных не поставите))
16х16мм. (это
млин,у моих расстояние 16х16 и 19х19,как и у многих моторов,тяжело будет на прошку моторы подобрать.(((
логично. да я так…не особо этим парюсь, больше интереса собрать все с “нуля”. а сюда, разве что пробовать ставить более высокооборотистые моторы, только вот будет ли толк с дефолтных пропов на высших оборотах.
У меня тоже так было…не знаю как это назвать.вы все тумблеры в 0 поставьте. Потом вкл. аппу. после в течении 10сек. вкл. прошку. когда он с конектиться левый стик чуть позже ведите в центр а правый с начало вниз а потом в лево. как заморгает отпустить и калибровать.
может то у вас прошивка\настройки пульта\контроллера “нового ряда 2014-го” года?
Это вряд ли…прошивки все как у вас 1.2 прошивки пультов вообще не менялись с 13 года. вот приемник у нас стоит RX703A…а у многих я здесь видел RX703 на фотках…может он…вина таких странностей.хз))
у меня он и 10-й пульт тоже. а вот какая версия прошивки не смотрел, но судя по всему, кажется мне что 1.0 (а то глюков описаных для 1.1.+1.2 не замечал) да и вообще глюков как таковых не встречал. единственное что не нравится (пока) так это пульт отваливающийся “навсегда”)
кажется мне что 1.0
Ну да…скорее всего в этом…как быстро ловит спутники у вас при включении.? и сколько? минимальное.
скажем так - калибрую компас каждый раз перед стартом. в основном перед тем как перестанет мигать левый светик (калибровка закончена) я еще получаю инфу по спутникам, т.е. гдето 30-40сек. минимум 2 мига. чаще 3, не редко и 4. полеты на школьном стадионе, вокруг дома, т.е. немного прикрыт пока на земле.
Что-то у меня полоса невезения пошла и я начинаю разделять негодование нашего уважаемого Зиц-Председателя.
Купил Прошку BNF и отдельно приёмник RX703A. Думал, соберу, скопирую параметры со старой и продолжу полёты… Как бы ни так!
Попался глючный контроллер devo-m. При сбросе питания полностью стирается 4-х килобайтный EEPROM. Соответственно, Прошка не может запомнить не только миссию, но и даже параметры или результаты калибровки. То есть полностью непригодна к полёту. Вернуть продавцу возможности нет, соответственно я попал на покупку нового контроллера и где факт, что он тоже не будет глючить…
Поскольку EEPROM находится внутри Atmega-2560 - отремонтировать эту беду невозможно. Это заводской брак “главной микросхемы”.
Я не сдамся и всё же соберу летающий вариант… но кувалду очень хочется применить!
Кстати, есть маленькая позитивная новость. Наконец-то пришёл GPS U-blox 7M. Ставится вместо штатного без всяких перепрошивок и танцев с бубном. Просто подпаиваешь к нему четыре провода, по аналогии со штатным. Разъёмом придётся пожертвовать. Увы, не могу проверить его в реальном полёте, но спутников наловил на балконе сразу и явно больше, чем штатный.
А где покупали?
