Walkera QR-X350 Pro
cTc
suris2009:
Для того чтобы телеметрия работала полноценно, а не урезанно, всё же придётся перепаивать резисторы в DEVO-M
И все же, где можно увидеть, какие резисторы перепаивать?
Если схему подключения довольно непроблемно найти, то с резисторами хз.
Вполне конкретный вопрос 😃
multicopterwiki.ru/images/4/46/5015cg.jpg
Вот это оно, то что покупать нужно?
suris2009
cTc:
Стр. 5 пост 185
Да, оно.
Видео, где частично видны возможности 3dr radio:
PavelMinsk
крато:
можно приобрести такой планшет и без гемора стыковать с ф7 аппой
смысл был подключить планшет обычный который есть уже, а если покупать что-то, то дешевле и лучше монитор купить.
wcorp:
А можно и меня ткнуть носом как подключить кабелем? И что это за софт? И про 5-ю страницу
вот программы для андройда play.google.com/store/search?q=ardupilot
я пробовал две, одна почему-то определяла Вальку но ничего не делала, интерфейс похож на МП… вот эта (ссылка ниже) новая, все что в МП на компе есть, от настроек полных, до калибрации и планирования миссии
play.google.com/store/apps/details?id=org.droidpla… - работает быстро
обычным кабелем который идет в комплекте к Вальке и подключаете к компьютеру, надо подключиться к планшету или телефону через в USB. Если у вас есть в планшете стандартный USB то вопросов нет, если нету, то как у меня через переходник OTG (обычный USB порт с одной стороны и коннектор в планшет с другой). Никакие драйвера не нужны, андройд 4 и выше определяет сразу валькиру. И даже не надо батарею вставлять в квадрик, питается прямо от планшета.
wcorp
PavelMinsk:
Понято. Я воткнул их на планшет Samsung- не идут. Идут на HTC One , но там экран мелкий
ЗЫ. Друзья, а никто случаем на симуляторе не летает?
Я никак не могу найти что либо про квадрики. Или три винта (луча) , или модель кривая. Я знаю про отдельную ветку. Но там в основном всё про верты и самолеты. Если есть какая наводка- бросьте пожалуйста, можно в л/с.
Тренироваться иногда можно и на нем
спасибо.
Да вот еще момент. Экспериментирую с ОСД. Пока выводов окончательных нет, но записывая координаты на наземной станции, я знаю где Валька. Понимаю в каком режиме она сейчас летит, понимаю куда.
На мелкой Высоте- проще конечно визуально. Из минусов- подтормаживает где то. Или у меня в голове, или с выводом на экран. Аппарат перемещается на 10 метров, а картинка меняется не сильно.
И , специально обвел зеленым кружком - какая то полоска, ведет себя странно, иногда поднимается… я даже не знаю что это было . Может кто подскажет?
ALEXSEI
wcorp:
И , специально обвел зеленым кружком - какая то полоска, ведет себя странно, иногда поднимается… я даже не знаю что это было . Может кто подскажет? OSD_wcorp_Walkera2 copy.jpg
Такая подобная была , это когда какой выставленный параметр залезает за рамку другого , надо в настройках OSD передвинуть на одну клеточку .
wcorp
ALEXSEI:
бл…ин, я скоро Walker-у буду разбирать как тот автомат в армии. Всё хорошо, но эти моменты слегка напрягают.
Да поменял часть винтиков с хер пойми какой резьбой на обычные, чего и Вам желаю
ALEXSEI
wcorp:
Я хотел тройничёк на выход платки OSD сделать , чтоб не разбирать Валю уже изготовил но не поставил .
wcorp
cTc:
code.google.com/p/…/Hardware_Mods
это про это ? 😃
ALEXSEI:
Жалко FTDI адааптер “хоронить” в Вальке. А так можно было еще один USB вывести
kostya1973
Для NARAJANA. с приемником X8R Тараниса S-bus живут вместе?
Киньте, кто то фотку внутрености Валкеры со штатным приемником, хочу посмотреть компоновку. Вид сверху(чтобы контроллер виден был). СПС. Где то видел как подключается приемник без S-bus. Не могу найти.
Стасис
[QUOTE=suris2009;5180923]Стр. 5 пост 185
Да, оно.
Очень полезное видео. А что за передатчик у него со смартфона? Это он бьет на 1,5 км?
wcorp
kostya1973:
walkera-fans.de/x350-pro-und-devo-m-von-innen/
бдыщ… там много фоток.
Стасис:
у него в usb включен передатчик. они же похожие. 433/900 - веселее ,если есть препятствия типа леса.
1,2 -5,8 ГГц - в воздухе и поле. Про 2,4 - говорили, что не желательно. Диапазоны с аппой близкие
suris2009
[QUOTE=Стасис;5181505]
suris2009:
Стр. 5 пост 185
Да, оно.
Это и есть 3dr radio. При правильных антеннах дальность может быть больше. Препятствия огибаются.
Для любителей летать далеко- очень полезная штука.
segovan-n
wcorp:
Я летаю на симуляторе AeroSIM с родным пультом f7.
крато
[QUOTE=wcorp;5181368]Понято. Я воткнул их на планшет Samsung- не идут. Идут на HTC One , но там экран мелкий
у меня тоже изначально samsung note 10.1 невидел вальку помогло установка рут прав на планшет плюс програмка paragon ntfs&hfs+
solaris
Galant1:
спс. поканального подключения нет?
Вот тут есть видео поканального подключения, только приемник не 703, у автора поста подробности можно узнать
oleg167
kostya1973:
RX703 и RX703A от валкеры подключается через Databus. Другие приемники подключаются поканально и в Jump port ставится перемычка.
wcorp
segovan-n:
Я так понимаю там есть какая нибудь модель квадрокоптера?
Все что я видел- с вертами и самолетами
wcorp
[QUOTE=suris2009;5181533]
Стасис:
Про дальность - молчу. Она зависит от рельефа. Но реально далеко . А вот про то, что “препятствия огибаются” - нет. В этих диапазонах они сигналом пробиваются (не пробиваются) и сигнал может еще отражаться от них
kostya1973
oleg167:
Принял. В приемнике какой канал на что? Например, 1 канал газ и тд.
SEDOY
Ребята, подскажите, не буду писать предисторию, но в результате погарели 2 маленькие штучки на выходе силовых проводов к двигателю, это видно на картинке, подскажите что это и можно ли летать без них? двигатели запускаются нормально, правда перестал гореть один из 3х диодов на луче у которого это коротнуло. Для чего они нужны, может ли из-за этого отказать двигатель в полете?
NetWood
Из серии “Не было у бабы забот - купила баба поросят…”
Вот такая неприятность: на DEVO-M была прошивка 1.0. Перешил в 1.1 из WIKI QR350 PRO. Сделал setuр erase. Далее заливаю .param через Mission Planner — заливаются, рефрешатся, но НЕ СОХРАНЯЮТСЯ по кнопке “WriteParam”. Скажем, после рефреша показываются нормально, но после переконнекта опять восстанавливаются в исходные. Попытался шиться назад. В 1.1 из 1.2 шьется, а в 1.0 нет 😦 Параметры так и не сохраняются после перешивки.
Показания к диагнозу:
  • МП версии 1.3.7
  • Сейчас прошивка 1.2
  • При запуске в терминале МП настораживающая надпись Firmware change: erasing EEPROM… done.
  • Для прошивки 1.1 он в терминале признается как Ardupilot, а в 1.2 уже QR X350.
  • Там же в терминале устанавливаю ручками, скажем setup set compass_orient 4. Записывается, но после реконнекта восстанавливается в compass_orient 0.
Как бы поправить сохранение параметров в DEVO-M? Подозреваю, что где-то запятая в извилине потерялася…
oleg167
kostya1973:
Про какой приемник речь? Я ставил от валкеры RX1002. Там всё подписано: rud, ale, ele и т.д. Соединать с аналогичным в контроллере.
Tera
NetWood:
  • МП версии 1.3.7
Знакомая ситуация. У меня тоже самое один к одному. Накрылся EEPROM в недрах основной мелкосхемы atmel 2560. Это попадос на лавандос, как говориться… Покупка нового контроллера.
Шьётся он назад и в 1.0 тоже, просто в прошивке 1.0 не исправляется номер версии. Но это не поможет - прошивка шьётся не в EEPROM, поэтому и прошивается нормально. Говорите, выполнили команду setup erase? Я тоже. Это настораживает, возможно эта команда EEPROM и убивает.
Придёт новый контроллер - перешью на последнюю версию, но никаких больше “setup erase”! Дорогая команда, не правда ли? Отдельное спасибо тому знатоку, который советует эту команду применять после перепрошивки!
