Walkera QR-X350 Pro
Ни одного коптера не стукнул. Прошка не падала ни разу. Старая Валкера за 500 полётов упала только раз, забыл гайки пропеллеров затянуть.
Но дело в том, что я пять лет как летаю 3D пилотаж на вертолетах. После них коптер, как Жигули после болида Формула1. Чтобы летать 3D надо ежедневно полчаса-час тренировки в симуляторе, и хотя-бы два раза в неделю пять-десять полётов вживую…
Я имел ввиду общее количество , в т.ч. верты. Понятно, что с Вашим опытом стукнуть квадр о планету это не Луи Витон 😃
Докладываю. Поставил вот этот 3DR модем. Приехал на частоту 915MHz. Оба резистора на контроллере поменяны согласно руководству и все сходу заработало. Антенна весит 11 грамм. Сам модем весит 7 грамм. Коробочка для него тоже. Но мы же боремся за вес, поэтому коробочка осталась на столе. Модуль просто в термоусадку загрел и все.
Места в прошке категорически не хватает. Все думал, куда его запихнуть… Очень соблазнило место под платой питания в нише напротив родного передатчика, но разъем антенны потребовалось повернуть на 90 градусов. Он туда встал как родной! И снаружи смотрится очень солидно без всяких выводов антенны через левый глаз.
К модулю надо было сразу заказывать еще вот такой SMA адаптер, но охота пуще неволи, ждать долго… Было принято волевое решение родной разъем поменять на вот такой угловой (Последствия замены по дальности предсказать не могу, но пока все работает). Снаружи модуль хорошо притягивается антенной за разъем, а внутри приклеен на двусторонний скотч. Батарее совсем не мешает (точнее она ему). Есть подозрение, что туда еще OSD встанет 😃.
Теперь руки развязаны. Без проблем коннектится к МП и DroidPlanner. Все настройки можно посмотреть без USB шнурка. Попытаюсь на днях полетать как по видео. Отверстие в корпусе прошки по центру - это неудачная попытка поставить антенну. Удобнее так как сейчас стоит.
Я поставил сзади, над глазками-светодиодами. Вмещается без проблем, без переходников.
Там велика вероятность забодать винты антенной. Плюс места сэкономленного еще вагон. Хотя проще, да.
Похоже на FS по батарее. Ну что же, умные учатся на чужих ошибках, ну а все остальные на своих.
Если бы был FS по батарее тогда бы я не смог отлетать на ней еще 5 минут, и после этого батарея взяла на себя при зарядке только 3 а/ч, так что батарейки было много. Если только временно пропал контакт и сработал FS. Но я все же ссылаюсь на FS по спутникам. Но вопрос не в этом, а в том почему при FS не работает управление газом?
Выше разсусоливали уже и не один раз.
Если не сложно ткните носом в несколько постов или своими словами ответьте, я не встречал обсуждения такой проблемы, конечно мог и не заметить.
Это Мобиус, передатчик 600мвт с антенной клевер, антивибрационное крепление и MinimOSD.
Владислав, уточните пожалуйста: Этот Мобиус? Передатчик 600мвт или лучше комплектом это? Антивибрационное крепление такое (что-то не пойму, как оно ставится)? Смотрите кинотеатром через шлем?
Я вот присмотрел Quantum, но надо монитор выносить подальше от линзы и разрешением побольше.
Под видео передатчик еще можно наскрести место под корпусом, а антенну на пигтейле вынести сбоку, например. OSD попробую запихнуть рядом с 3DR. Картинку бы. Как у Вас скомпоновано?
OSD греется не слабо. Лепите его снаружи. И к FDTI если что будет удобней цеплять. Я вообще принял решение не цеплять OSD. Зачем он нужен, если есть вся информация на 3др ???
Приветствую всех! Сегодня получил DEVO 10, PROшка в комплектации BNF пришла чуть раньше. Пытаюсь подключить - PROшка постоянно мигает левым диодом и больше ничего. Прочитал всю тему, попытался через MissionPlaner откалибровать DEVO 10 - в Missione его не видно. Прошивал его Devotion, откатывал назад - все равно результата нет. Может кто подскажет, что делаю не так?
Тут вопрос религии. На штатив можно закрепить планшетник и через него всю телеметрию смотреть и миссии планировать по 3DR, верно. Но если шлем, то без OSD никак. И с чего бы ей греться. Там деталей всего ничего. Может разные платы и комплектующие и взять подороже…?
Как передатчик к приёмнику цепляли? Какой приёмник? Как можно что то калибровать в МП, если оно не забиндилось?
Точно. Об этом не подумал!
Приемник 703A. В передатчике поставил все как мануале написано. Как цеплял… Включил передатчик, затем подсоединил батарею к PROшке
Ну так забиндить надо приёмник и передатчик. Вы вообще не в теме?
если не по шине приемник подключен- перемычку надо поставить в дево-м
Вообще не в теме
Приёмник надо привязать к передатчику (забиндить)
А у кого то 703а подключен через кучу проводов? Что за чушь?
Если не трудно, подскажите как привязать
Вообще не в теме
Извините, но тогда курите форум и читайте инструкции. Это азы, которые тут обсуждать не есть нормально. Есть другие разделы по форуму, где это всё обсасывается.
Извините, что отвлек Вас, написать несколько предложений не по теме… Может, кто-нибудь, ткнет пальцем, где это обсасывается…
rcopen.com/blogs/74188 Читайте.
“не подключая питание на сам аппарат включите пульт и пока он грузится, включите питание на аппарат, так несколько раз.” Должно помочь. У меня по первости с DEVO F7 тоже не хотел биндиться. Да, газ в ноль, MIX и FMOD тоже поставьте в ноль.
Если будем рассказывать здесь как пульты биндить по пятому кругу, люди информацию нужную в ветке никогда не найдут. Хотите делиться своими знаниями по азбучным вопросам- пишите в личку.
Ребят, я тут кувыркаюсь третий день по этому поводу:
(Калибровка движков) - если у Вас леатет это НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ!!!
Сообщение от NARAJANA Посмотреть сообщение Надо калибровать ESC. Процедура описана в библии. translate.googleusercontent....MWmwRf-3krFa9w
Что делал я, исходя из приведенного “мануала”
Снимаем все пропы (4 шт)
Включаем передатчик и биндим его с Валькой
не разблокируя двигатели (!!!) -
Переводим газ в максимум и оставляем там.
Подключаем батарейку к Вальке
Ждем когда она начнет мигать диодами как новогодняя елка
Отключаем батарейку
Подключаем ее вновь
Ждем три красивых “бип”, от регулей, и еще два
**9. Убираем ручку газа в минимум. -
Веселым паровозным гудком регули должны отрапортовать о завершении калибровки.**
Проверяем изменяя положение газа - крутятся/ не крутятся. 4 сек на малом газу (должны)
Убираем газ
Выключаем батарейку.
Радуемся, что всё это шаманство закончилось.
Пункт №10- не получается, сигнала в минимуме - нет. Соответственно один движок ведет себя как ему хочется.
Данные, которые я вытаскиваю через МП, после этой “недокалибровки” так же отличаются от дефолтных.
(могу выложить чуть позже)
Вопрос- кто уже делал? и как сделать правильно?
Да, движок и регуль - новые, сняты с другого нового коптера.
Нашел тему по проблемам калибровки:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2028512&p…
Пока переосмысливаю, там Варианты обсуждают по поводу " средины Trottle", как я понял.
Не понял (скажу честно)
может я что-то не то делал…
…а думал что калибрую (
