Walkera QR-X350 Pro
Извиняюсь, проморгал цитату.
Сообщение от wcorp
AltHold и Loiter - приводит к остановке движков. Я это связывал с отсутствием GPS координат
прошка в это время стоит на столе/полу?
Вы не правильно выяснили.
вот Вы зря постоянно язвите, знаете причину -объясните.
В Параметрах стояло, что при превышении дальности, высоты- возврат домой. На экране в МП горела красная надпись - забор пробит.
А внизу состояние =RTL. На основании этих данных и были сделаны вышеуказанные выводы.
Да, у меня где-то скорее всего есть видео “внезапного RTL”, а т.к. запись шла с OSD, там есть и координаты. Достаточно сравнить одно и второе.
Единственное чего там (на ОСД) точно нет -это про GeoFense.
Если Вы обладаете знаниями -поделитесь, мне, и всем будет интересно. А критиков у нас пол страны.
Да тут МП обновлялся, и сообщил что у него цитата - “…fix fp altmode change”
на столе.
Только что проверил на улице, увереный прием 9 спутников, но ни лоитер, ни позхолд не включаются, вместо них альтхолд.
Может попробовать замиксовать канал на другие тумблеры? Может это уже какая-то особенность дево?
Единственное чего там (на ОСД) точно нет -это про GeoFense.Если Вы обладаете знаниями -поделитесь, мне, и всем будет интересно. А критиков у нас пол страны.
на столе.
Что у Вас стоит в пункте ACTION ?
это полная выдержка:
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,100
FENCE_ENABLE,1
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
и вопрос к специалистам:
Я так и не победил непонятное поведение связки двигатель -регулятор. Реально - то работает,то нет. За то разбираю и собираю Прош-ку уже как автомат в армии. Сейчас поставил другую пару- вроде работает.
Вопрос в следующем- какие движки и регуляторы можно ставить вместо родных? Желательно иметь возможность ставить их не “четверками” а по одному. Устаю я - больше с отверткой, чем в воздухе. И да, поддержу Эдуарда- нету нормальной документации, а это не айс.
Для критиков- я не заблудился, в ветке по моторам и регулям нужно еще поискать специалиста, кто ставил что то не стандартное в Вальку.
Спасибо
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,100
FENCE_ENABLE,1
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,150
FENCE_TYPE,3
Посмотрите прямо в странице настройки GeoFence. Что бы правильно, должно стоять RTL or Lend. Но я смотрю у Вас 1 пункт вроде так и стоит. Проверте на странице GeoFence всё таки, что стоит. И ещё, после “пробития забора” через 20 м. должен построится ещё один. И должна быть включена GPS arming check и GPS failsafe. Когда это устаканено- косяков быть не должно по идее.
Спасибо.
проверено- всё стоит как надо. Это про страницу GeoFence. По GPS -аналогично. Кстати - не знал про “второй забор”.
Ну я например пробовал - кажется работает.
У меня такого нет при долгом удержании разблокировки начинает мигать но моторы не заводит как в видео.
Зависит от аппаратуры. Крайние точки можно задать почти в любой нормальной аппе. Соответственно, откалибровать контроллер потом.
[QUOTE=cTc;5211711]Как мне уменьшить выдаваемый ШИМ?
У меня самый маленький уровень - 1120.
А чем 1120 не устраивает. Вполне как по мне. Предел 1230.
За вторым строится ещё и третий. Это, если я правильно понял!!! 😃
Настройки
Там же вроде написано:
галка- включён забор
Тип забора- по высоте и радиусу
Чего делать: вернуться домой и сесть
Макс. высота -100
Максим радиус -150.
Это вся информация, как я понял.
Красная стрелка указывает, что данная функция активирована. Про количество доп. заборов информации нет.
Заводит. 100%. Уточню - у меня заводит.
Как мне уменьшить выдаваемый ШИМ? У меня самый маленький уровень - 1120. Смотрю у Эдуарда, например, 900 с чем то
Я не про ШИМ. Если это Ваши режимы, то почему то у Вас нет RTL, совсем нет. Так надо?
Спасибо
Я ставил на Прошу моторчики Gart и регули АфроСлим 20а. В теме по Прошке есть ссылки, фото.
Моторчики требуют некоторого напилинга отверстий крепления в корпусе коптера. Зато они мощнее, меньше греются и гайки пропеллеров защищены от самооткручиванияРегули не имеют подсветки, надо отдельно ставить светодиоды. Зато они мощнее, более быстрой реакции и не ломаются при краше, ибо не прикручены к корпусу.
По одному менять не получится, все регули и двигатели в квадрике должны быть идентичны.
Макс. высота -100
Максим радиус -150.
Красная стрелка указывает, что данная функция активирована. Про количество доп. заборов информации нет.Заводит. 100%. Уточню - у меня заводит.
Про доп заборы в описании к ардукоптер.
Какая документация вам нужна?
Если пользоваться двумя полетными режимами, стоковым пультом, все есть в мануале коптера.
Если решили пользоваться недокументироваными возможностями коптера- в библии по Ардукоптеру есть вся информация, доступно изложена, с картинками и видео. Да, на инглише, ибо разработчики англоговорящие, как впрочем и большинство пользователей.
я режимы RTL и Land повесил на AUX2 и AUX3, что соответствует 7 и 8 каналу в МП. На пульте это у меня два отельных тумблера.
Это я уже просто перебираю варианты, какого хрена у меня не работают режимы связанные с GPS.
RTL и Land работают отлично.
во, нашел. Sub Trim как раз и регулирует минимальный ШИМ
DEVO-M не всегда Ардукоптер. Я именно про это. Я скоро эти видео наизусть петь буду. Но отдельные режимы (типа калибровки движков) -не работают хоть тресни.
Да, видел там же некую функцию “Avto tune” - руки чешутся, но пока не пробовал. Вы не в курсе случаем - большого “бдыщь” не будет если это реализовать на Walkera?
А как у Вас дела с файлсейфом по сигналу с аппаратуры? У Вас там так намудрено с режимами.
Калибровку не поддерживают стоковые регули валкеры, Ардупилот тут не при чем. Автотюн надо делать в полный штиль, опасности никакой, но со стоковыми ПИДами летает лучше. Можете попробовать, но сохраните перед этим лист параметров, чтоб иметь возможность отката, если подтвердите настройки автотюна.
Народ такой вопрос. После регулировки родного валькиного подвеса, лампочки на нём горят так: без подключения пульта, только зелёная. С подключением зел.+жёлтая. У всех так? Чё то засомневался после регулировки. Хотя подвес отрабатывает чётко. Единственное, по поперечному наклону слегка-слегка-слегка подрагивает при отработке. Посмотрите у себя на цвет. диодики на контролере подвеса пожалуйста.
а вот до этого я еще не дошел(
Не знаю что и как настраивать.
Ну как бы с этого начинать надо, а Вы в шимы полезли. Потом завалитесь и будете говорить, что проха фуфло.
Может мы говорим о разных вещах? У вас арм происходит как на том видео?
