Walkera QR-X350 Pro
scout
пришел мой rx1002, заменил - пульт с приемником = ок(светится светик на приемнике), а “на контроллере” левый светодиод безперерывно мигает. почитав, посмотрев по этому вопросу - что нашел то не помогло. но помню как тут в ветке ктото видео выкладывал свое и там приемник и контроллер соеденены “паралельно” а не через DataBus.
контроллер не работает по последовательному с приемниками отличающимися от 703? к этому вопросу дошел когда в мануале подписали порт DataBus - “DATA BUS: Последовательная передача данных (DEVO-RX703)”
innd
NARAJANA:
По одному менять не получится, все регули и двигатели в квадрике должны быть идентичны.
у меня сломался один родной регуль, и так как у меня небыло большого желания менять все, а регуль новый я уже заказал, то я поменял лишь один регуль на афроСлим и летаю сейчас в такой конфе 😃
oleg167
scout:
Нужно соединять все каналы на приемнике с идентичными на DEVO-M. И перемычку в Jump port поставить.
cTc
suris2009:
Ну как бы с этого начинать надо, а Вы в шимы полезли. Потом завалитесь и будете говорить, что проха фуфло.
только что вроде сделал, поставил FailSafe на AUX2 100%, что у меня соответствует RTL.
В МП зашел на вкладку калибровку радио, вырубил пульт - на AUX2 выдало 100%, т.е. сработало. После включения пульта связь восстановилась.
suris2009
cTc:
Везёт! А у меня фуфел не восстанавливает…
cTc
Ну тут же вроде выяснилось, что начиная с RX1002 связь восстанавливается. А у меня и подавно, RX1202)))
Пожалуйста, помогите с флаймодами, чего еще могут не включаться режимы.
wcorp
suris2009:
У меня 703й приемник - так же связь не восстанавливается.😵
wcorp
После сборок /разборок с двигателями собрал. Аппарат ведет себя так, как будто Тангаж и Крен местами перепутаны. Вроде тип рамы в МП не менял…
млин…
scout
wcorp:
у меня после такой процедурки движки не реагируют на газ до 2.5% (на пульте), а когда 2.5% ровно и батарея норм заряжена = дергаются понемножку…тык-мык…мык + ко всему, если оставить, например на 9% и подождать (пропы не установлены) то слышно как моторы набирают до определенных оборотов,а потом все норм… т.е. сами “газуют”…аж страшно взлетать))))
п.с. на драйверах моторов мин\макс калибровку проводил (поставил hobbywing platinum pro 30a)
wcorp
wcorp:
млин…
сам себя цитирую 😃
“холодные руки, чистое сердце, горячая голова” - это про меня. Не правильно были воткнуты в контроллер провода от двигателей М2 и М4. Поэтому- вращаются в нужную сторону, но вышеуказанный эффект есть.
Полученные знания:
  1. Если поменять движки местами возникнет такой эффект
  2. Регули на нашей Валкере одинаковые, и отличаются только цветом подсветки светодиодов
  3. …горячая голова…
scout:
А Вы сравните Ваши данные по дефолту, и после этих танцев с моторами. У Вас кстати прошла так называемая калибровка со звуковым подтверждением на нижнем уровне?
scout
wcorp:
по дефолту не замечал, т.к. полетал 2-3 недельки, погнул луч и понеслось))) ща регули новые, калибровку по паспорту делал, вроде прошла успешно (2 раза уже делал)…надо еще попробовать, видимо.
*в стоковом варианте не могу проверить, т.к. переехал на новый корпус (китайцы прислали не от прошки, психанул - купил в ближайшем магазе от f450 раму) = плата, моторы, драйвера - все ждет пока приедет корпус от прошки)
а пока собираю на новых моторах с мозгами прошки.
wcorp
scout:
Есть чужие файлы параметров (для мозгов-DEVO-М ), гляньте насколько и в чём отличаются от Ваших. Понятно, что будут отличаться данные компаса, и личные настройки, но все остальное- почти тоже самое.
Просто у меня было почти то же самое после кривой калибровки.
Если вдруг соберетесь что либо менять- сохраните старые параметры
ЗЫ Хорошо Вам -“…психанул, купил в ближайшем магазе…”. У меня до ближайшего магазина такого профиля 2000-4000 км.
scout
wcorp:
не сразу понял о чем вы. сейвы и у меня есть, интересно будет знать какие пунктики настроек относятся к моторам. дособеру малыша к стадии “можно попробовать взлететь”, там и залезу в мп. а то пока малость не совсем удобно “кучку” платок и проводов подключать…ну и смысла то, если итак железо как минимум до первого теста останется 😃
мне “повезло”, немножко по этому поводу, склад имеется, вполне можно чегонить найти…правда они по dji (диджи?) только. правда толку то, если “примеряв” раму к моторам валькеровским, понял что придется ждать моторов, драйверов и стабилизатора +5… а дерут в тридорога, именно в три)
wcorp
scout:
Я не могу настаивать на объективности, но после “псевдо калибровки” у меня меняются эти параметры - обведено красным карандашом 😃
scout
wcorp:
Accelerometer scaling of X axis (INS_ACCSCAL_X)
Note: This parameter is for advanced users
Accelerometer scaling of X axis. Calculated during acceleration calibration routine
это калибровка акселя. её кстати нужно было бы провести, перед полетом. но я уже и так опробовал взлет, разворот…посадка…туда-сюда на 10м. вообщем не совсем доволен.
  1. взлет начинается с 30% (это только малыш начинает подергиватся), набор высоты после 50%. а еще камера + передатчик + подвес + батарейка побольше планировалась…
  2. немного сносит в альтхолде, тут как понимаю компас нужно калибрануть еще разок будет да и вынести его немного дальше (пока приклеял с низу рамы, на текстолит)
  3. взлетает плавно (понятно - вес), но управляется (тангаж, крен) слишком резко. не подскажите где “покрутить” настройки?
  4. когда покрутится вокруг оси, слишком много заваливается вниз…видать вес опять так повлиял, можно это както “подкрутить”?
ну а в остальном, вроде норм усе.
1470гр вес сего чуда…
cTc
cTc:
Судя по отсутствию каких-либо предположений или рекомендаций, остается только перепрошивка. Могу только надеятся что у меня какая-нибудь НЕ 1.0, и после прошивки на неё настанет благодать.
kostya1973
Добрый всем. Не могу запустить Вальку с Турниги. Переключатель режимов полета вязать на 5 канал(трех позиционный переключатель)? Чего прописывать в Турниге по пятому каналу в меню mix ?
xamel
Доброго вечера! Налетался тренировочными полетами без камеры, сегодня решил попробовать FPV, не вышло! При подключенной Ilook на подвесе G-2D правый диод вообще ни разу не мигнул! Экспериментальным путем выяснил что если отключать камеру то диод моргает как положено. Ребят, я что то не так настроил …?
Эдуард_из_Питера
kostya1973:
А там только микс предлагается? Зачем он? Просто самостоятельный канал нужен без всяких миксов.
Уфффф. Как хорошо, что у меня не турнига! Футаба рулит!
kostya1973
Да нет, Турнига не причем. я туплю. Вот фото Планера, режим Стабилизации стоит. НЕ армится.
На 5 канал просто повесил, думал не работает режим Стабилизации. Он работает.
еще такую штуку пишет в Пилоте, какой то Pre_ARM
innd
Посмотрите здесь, 11 пункт, то что не нравится контролере.
Возможно неоткаллиброваны стики на аппе и радио на devo-m.
kostya1973
В 11 пункте действительно есть текст, который у меня на картинке. Только кто то может на русском языке написать что это? И что делать?
cTc
“Если активирован фэилсэйф по утере связи, то проверьте минимальное значение канала газа, чтобы было не ниже чем в FS_THR_VALUE”
NetWood
scout:
  1. а еще камера + передатчик + подвес + батарейка побольше планировалась…
Имхо родное iLook пару тройку раз взлететь чтобы осмотреться. После 500 метров там не видно уже ничего. Планирую перейти на мобиус с передатчиком ватт на 600. Ну и шлем. Вот такой кинотеатр от Bah. С кепкой вообще очень удобно. Китайцы еще делать не научились.
А в AltHold компас не участвует. Ветерок там. Вот если в лойтере будет носить, то компас точно виноват.
