Walkera QR-X350 Pro
Эдуард_из_Питера
Ткните пожалуйста мордой, где перевод инструкции…
Да не найдете вы никакого перевода 😦 Кто возьмет на себя титанический труд по переводу? Мы же не в российских магазинах это покупаем. Нам не обязаны предоставлять описание на русском языке. Только обмен опытом, корпение с переводчиком, либо экскременты, которые порой плохо заканчиваются 😦
suris2009
Да был где то в теме по 350 машинный перевод.
Эдуард_из_Питера
ENGINEERUS:
Можно купить баксов за 70-80
А где куплять это можно? Да и встанет ли это в валкеру. Разъемы, поди, не те будут…
ENGINEERUS
suris2009:
Ткните пожалуйста мордой, где перевод инструкции. Задолбался лопатить две темы… Не могу понять как лампочки эти зелёные моргать должны. Да и вообще…
Пожалуйста. 😃
Все это описано в теме по qrx350,
как я думая версия ПРО, подразумевает, что народ уже немного опытный 😉
Эдуард_из_Питера:
в старую Вальку вставал, значит и в эту войдет. Разъемы сдандартно такие же.
grtalex
Эдуард_из_Питера:
Сейчас тоже 10 раз моргает
Значит, можно предположить, что контроллер жив!
Lis225:
Я правильно понял, что перемычька из трехконтактного разъема идущая в комплектк должна всавляться а контроллер квадрика? То есть ега надо разбирать ставить и движки запустятся?
Да, в Jump Port, если не используете S_BUS. Не вскрыв квадрик, не добраться до контроллера.
Эдуард_из_Питера:
Правый тоже несколько раз моргнет порой. Но это только при включенном приемнике и передатчике. Когда сигнала нет, моргание не прекращается и
Правый моргает, значит ловит спутники, хотя не факт. У меня были подобные глюки когда не были поключены компас и модуль GPS, и когда “вверх ногами” привернул и подключил компас.
Эдуард_из_Питера:
а вот при подключении приемника по всем каналам кучей таких кабелей,- нужна.
Можно не такие кабели, а всего по одному проводу-сигнальному, тот что на противоположной стороне от минусового. Другими словами один кабель, трёх жильный, что в комплекте, соединяете с любым нужным входом выходом, чтобы одновременно подалось питиние на приёмник, а другие соединения однопроводным кабелем, таким образом сэкономите в весе, но не более того. Такие разъёмы можно сделать самому, имея соответствующий зажим-клещи и соответствующие разъёмы с проводом, но это другая тема.
зиц-председатель
А я сразу всё купил валкеру про. очки, комплект боскам-600мв, хед трекер, камеру боскам 8000,зап. винты,защиту винтов, радио маяк, OCD, 3 батареи, зарядку, 2 антенны КЛЕВЕР и одну направленную для передатчика, контроллер
ардупилот( если что поменяю) осталось только научится управлять.
Lis225
спасайте, совсем запутался. купил полный комплект прошка devo-m и rx703a в корпусе установлены, контроллер F7. разобрал, поставил перемычку - не видит контроллер, левая лампа постоянно моргает. без перемычки контроллер видит, подвесом управляет, спутники видит, колибруется, но ДВИЖКИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. кто может помоч? радость приобретения тает приходит растройство.
Эдуард_из_Питера
Подключали к планнеру? Смотрели калибровку каналов? Нужно, чтобы конечные точки отклонения стиков были в аккурат на концах “градусников”. Контроллер не включит моторы, если, скажем, минимальный газ не будет именно минимальным. Может быть немного до минимума не хватает. Вот тут-то и нужна калибровка с помощью Миссион Планнера.
yuriy1
grtalex:
Ещё очень важно настроить 5 канал.Вход GEAR на котроллере соединить с 5 каналом на приёмнике. На пульте привязать к этому каналу 3-х позиционный переключатель. В верхнем положении должно быть -100%; в середине 0; в нижнем +100% т.е. ручной режим, висение и возврат к точке старта.
Можно настроить до 6 режимов на одном канале используя 3-х и 2-х позиционный переключатель на аппе Futaba
На мои вопросы в посте 372 никто не ответил. Ткните где об этом можно почитать
ENGINEERUS
yuriy1:
Как я понял три режима управления (ручное упр, удержание, возврат) находятся на 5 канале. А IOC находится на 7 канале управления. Т.е. как я понимаю на контроллер DEVO-M может приходить управляющий сигнал о выборе режима управления одновременно с двух каналов. Ну к примеру удержание и IOC. Что будет выполнять DEVO-M? Какой приоритет (если есть) каналов или режимов управления? Может в этом причина глюка DEVO-M и улета в китай. Потом в Миссион Планере возможно назначение других режимов управления на каналы. Т.е. всевозможных сочетаний одновременного подавания управляющих режимов на DEVO-M очень много.
Кто нибудь что нибудь об этом знает?
лучше посмотреть в миссион планере, како,й текущий режим выбран. в меню FLIGHT MODES
suris2009
Нашел краткие инструкции на русском. Помогло в настройке камеры. Если уже выкладывалось- извините. www.it-link.ua/Content/Files/Manual/00241255.pdf , www.a123systems.ru/index.php?act=attach&type=post&…
Родная зарядка GA005 не работает прямо из коробки. Лучше бы её вообще не было в комплекте, что бы не портить общее впечатление.
зиц-председатель
Lis225:
Пару дней назад сам просил о помощи. тоже не включались моторы. помог метод ТЫКА.
у меня получилось так-Самый крайний справа тумблер на торце. если он в нижнем положении то ни чего не работает. ( переключил в среднее) после того как левая лампа станет моргать медленно и погаснет надо левый джойстик опустить в левый угол. и подержать несколько секунд. после этого лампа загорится и будет гореть постоянно. после этого перевести левый джойстик сначала в центр а потом в низ центра.и после того как вы станете поднимать джойстик с низу в центр заработают моторы. Сразу хочу предупредить Так запускаются у меня. может у других по другому. аппаратура DEVO 10
ENGINEERUS
все больше случаев покупки не настроенных с завода коптеров, валкера наверное не успевает, все таки сезон начался 😉
не возможно дать точный ответ конкретному случаю отдельно т.к. настройки пультов и миксы могут у всех отличаться изначально, можно только посоветоваь в каком направлении копать.
главное добиться, чтобы аппарат увидел ресивер, дальше уже понятно, настройка каналов, пульт Вам в руки.
ГПС, для активации не нужен.
Стасис
Lis225:
Тумблер MIX в каком положении-при включ должен быть от себя!)
Стасис
Bah:
Пришла защита винтов на обычную вальку, для прошки маловато будет 😦
cloud.mail.ru/public/b658ecb9ddd8/IMG_0070.JPG
1.Спасибо за камеру!2.Думаю для человека который занимается авиамоделизмом несложно обрезать усики защиты и удлинить при помощи нагретой иглы и эпоксидного клея))) на 1 см. 3)шлем для fpv у тебя супер как 3д театр… осталось подумать над размерами и дизайном- и сайт и на е-буй)
Эдуард_из_Питера:
Ничего нету там. Я и думать не знал, что там что-то должно быть. 😦
И какие выводы он замыкать должен? Я-то уже китайцам написал, что не фурычит контроллер.
walkera-fans.de/x350-pro-und-devo-m-von-innen/ а это смотрели?
зиц-председатель:
Клевер заметим антенна не направленная а круговой поляризации! Курил тему по антеннам- гибрид типа клевер(а лучше ромашка-скоро проверим) с обычной штыревой антенной как на пульте, вообще хрень полная. Это примерно как вкручивать винт(волна в клевере вращается в определенном направлении) в отверстие без резьбы))
Я это к чему. Клевер надо покупать парой -один на приемник второй на передатчик и местами их менять не желательно… Мне антенна типа ромашка больше нравится- там можно ножку гнуть на 90 градусов-в нашем случае на камере ilook такая антенна должна стоять горизонтально земле т. к. диаграмма направленности у нее напоминает надувной круг)) т.е. имеет тороидальную форму.
ДА и для обучению управлению нужно коптер подешевле))
NARAJANA
yuriy1:
На входе GEAR можно переключать до шести режимов, в зависимости от частоты ШИМ. Так-же задействован вход AUX2 и при желании и наличии свободного канала приемника можно задействовать вход AUX3. В МП это соответственно Ch5 Ch7 и Сh8.
Обо всем этом прекрасно описано в первоисточнике.
copter.ardupilot.com/wiki/common-six-modes/
copter.ardupilot.com/wiki/channel-7-and-8-options/
Стасис
То что на пульте f7 должно быть две антенны- сто пудов. Одна под 2.8Ггц, вторая под 5.8 Ггц и они разные! В этом случее можно увеличить дальность работы где то до 30 процентов(с клеверами)
grtalex
Стасис:
Движки разблокируются только тогда, когда трёхпозиционный переключатель находится в положении MANUAL MODE и никак иначе. Может в этом проблема у многих. Если следовать сторого инструкции, то аппарат легко настраивается и прекрасно летает, во всяком случае с управлением Футабы.
При наличии различных переводчиков-словарей в интернете, не так уж и сложно разобраться в руководстве по Прошке, тем более аппарат великолепно настроен для первых полётов. Короче говоря, дорогие коллеги, всё заработает и полетит, нужно только настойчивость и терпение! А уж для дальнейшего удовольствия придётся разобраться с миссионерпланером, с которым нас любезно познакомил уважаемый наш коллега, гуру, в потрохах валкеры Владислав Чазов (NARAJANA)
Bah
Стасис:
все уже подумано 100 раз, и сайт есть eyeboxfpv.com, просто комуто нравиться дизайн а кому то нет. Мне вот например совсем не нравиться дизайн шлема из плоских панелей в виде молотка, как у скутера , но на вкус и цвет все фломастеры разные 😃
зиц-председатель
Стасис:
Я вообще то написал 2 клевер и одна направленная (для передатчика.) там пишут усиление 7 децибелл.
grtalex:
Я почитал его ветку и уже препрошился сегодня буду пробовать что получилось но все равно сначала на верёвке.
Стасис
Bah:
В принципе насчет вкуса согласен! Мне тоже Walkera по дизайну не нравится)Просто невозможно пока в плоский дизайн вписать хорошую реальную картинку я так понимаю.
suris2009
Если один двигатель греется сильнее других, о чем это говорит? Короче на холостом ходу без взлета, после 3-4 минут работы два вообще холодные, один заметно тёплый, а один реально горячий. Снизу болты за которые он крепится реально горячие?..
