Walkera QR-X350 Pro
- откалибровать компас.
- заменить компас.
Как калибровать компас не спрашивайте.
Это не в компасе дело, а в акселерометре. От удара мог поехать. Калибровка акселерометра ничуть не сложнее, чем компаса. Соответствующий пункт в МП есть. Подсказки что делать он дает: "Поставьте горизонтально, нажмите ентер, расположите на левый бок, на правый, носом вверх и т.д. Я делал это. Все стало идеально ровно.
Вот спасибо Вам большое, сегодня вечером попробую сделать, о результатах отпишусь позже.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Может как то настроить можно.
16-40минут начало
да, действительно, причем здесь компас…он же за направление отвечает)))
На всякий пахучий гляньте, не отвалился ли контроллер. Хотя вряд ли,- его оторвать непросто.
Контроллер на месте)
Чем ровнее будет выставлен коптер при калибровке, тем точнее будет она выполнена. В видео все как-то на глазок. Я использовал в качестве эталона горизонта свою варочную панель. Она у меня идеально выставлена. Ну и вертикальную стену.
На Хоббикинге появилась альтернативная батарея по красивой цене. Думаю взять на пробу.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Будешь брать, закажи на меня тоже плиз. Деньги сразу переведу. Там фришиппинг?
кто нить новые ноги получил.жеще старых?
Поставил. Жесткость, по-моему такая же. Плюс очевиден, камера на подвесе стала выше над землей, теперь можно садиться в траву и на грунт не ровный и камера не будет биться об землю. Мне понравилось в общем. Пришли с гудлака.
Поставил. Мне понравилось в общем.
Скажите, Олег, на них крепление для платки компаса там же где и на старых ногах?
Да, там же, только со старых нужно кольцо пластмассовое из под компаса переставить на новые ноги. На словах сложно объяснить, когда будете переставлять поймете. И ещё пришлось на новых ногах паяльником не много убрать пластмассы сверху, где ноги в корпус заходят. Там торчали кусочки пластмассы после заливки. Если их не убрать ноги не плотно к корпусу прилегают.
В новых Про корпусах там углубления сделаны, чтоб ноги плотнее сидели. Под старый Про корпус, да, надо спиливать ответные выступы на ногах.
Нет, пересылка платная. С пересылкой получается 35$. По сравнению с родной батареей за 60$ цена приятная. Подробности лучше в личку, чтоб не оффтопить тут.
Этот аккумулятор, достаточно туго вставляется_ прямо впритирочку.
Насколько понял, у вас уже есть такой аккумулятор? Поделитесь впечатлениями. Ёмкость соответствует заявленной?
Вчера попробовал заряжать аккум имаксом и заметил такую вещь. После зарядки проверяю емкость - 98%. После заряжания родной зарядкой -емкость 99%. Ставлю на дозаряд на родную зарядку - до 99%. Почему так может быть?
Имакс скорее всего имеет немного более низкое итоговое напряжение зарядки или более высокий ток отсечки заряда. Можно проверить мультиметром напряжение на заряженной батарее в обоих случаях.
Есть затея сделать платформу для камеры для гашения эффекта “желе” при съемке с валкерки, но столкнулся с проблемой найти демпферы для неё. Может кто знает где можно купить их? так же готов обойтись альтернативными решениями для реализации задуманного, только нигде не могу найти инфу насчет этого.
На aliexpress 4$ стоят. или даже дешевле.
Тут есть www.banggood.com/buy/g-2d.html
Это еще дешевле выйдет. Разберите старый DVD привод. Там найдете 4 штуки классных мягоньких демпферочкаф 😉
через tx5803
Вроде этот модуль tx5803 выпустили для ГоПро?
А у кого нибудь есть видео или фото пошаговое для чайников установки miniOSD в Вальку с размещением, пайкой контаков и тд. То что видео от Юлиана в вики это установка на другой контроллер 😦 С прошивкой разобрался, а вот как его впихнуть в вальку,- нет 😦
