Walkera QR-X350 Pro
Приемник этот в двух режимах может работать V8 и D (если замкнуть 1 и 2 каналы перемычкой). Тут я не силен, но может есть разница?
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,950 это файлсейв по тротлу. То что поставили 900 - ошибка. С этим разобрались. Что-то еще…
Хм. Компас в норме. HDOP в норме. COMPASS_OFS в норме. FS_BATT_ENABLE,0 сильно потом (сейчас к делу не относится). Прошивка контроллера? (проверяется через SerialAngel.exe)
я не ставил в проше ничего. только полетные режимы и калибровка аппы. SerialAngel.exe где взять?
Внутри архива любой прошивки. Запустить на шнурке и в окошке видно будет. Попробовать перешиться в 1.0.
900 я имел ввиду минимальный тротл. “Сделал. Канал газа по ШИМ начался от 900, иначе не раблокируются моторы.”
СПС за то что помогаете!!! ВерсиЯ 1,1. Перепрошивать на 1,0?
Перепрошил на 1,0 а он мне пишет версия 1,1. Чего за бл…ь?
Не думаю, что повлияет. Летает тут народ на 1,1. Попробуйте 1.0. Все же грешу на приемник. Слишком он умный для devo-m… Но очень сильно имхо.
Всже же с калибровками аппаратуры и в МП какая-то нестыковка точно. Не должен быть тротл меньше 1100 по стандарту. Ну или FS_THR_VALUE для своего попробуйте 750-800 если минимальный газ 900. Пошли танцы с бубнами…
пару минут
не дает удалить 1,1 прошивку. что за бля…ть…
Залить во втором окошке файл конфигурации 4 kb. Есть такая непонятка с откатом до 1.0. Конфиг исправляет.
Евгений, он у меня в воздух поднялся сегодня на 10 сек, или это ничего не значит? Почему он параметры не проходит, можно на понятном языке для начинающего. спс
не хочет. ставит версию 1,1 и все.
Я в квартире ни разу не пробовал. Не комнатный это агрегат. А на улице вы только однолинейный GPS Балабаева не используйте чтобы не улетел. Не наш это метод.
Так есть результат с разблокировкой моторов после всех этих танцев?
Вы не забывайте, что три вспышки диода - это не три спутника, 3+4=7 спутников, если я не ошибаюсь…
Я говорю про 7 спутников реальных которые видит коптер. На вспышки вообще не смотрю. Смотрю по OSD и DroidPlanner. Так вот при 6 спутниках и нахождении коптера на земле, Droidplanner показывает что коптер “летает” в радиусе 100 метров от места нахождения (взлета)
Ни о каких 3 метрах речи вообще не идет. Так я и не рискнул вкл какой нибудь режим с GPS
Значит регули работают на пределе и при полёте с горизонтальной скоростью - 20 м/с запросто могут сгореть! И ведь ветра не было. Игрушка эта Валька, игрушка.
Или мотор требовал замены подшипников и ток перевалил за допустимые пределы. Регули можно заменить или проапгредить. Например напаять дополнительно ключи.
Я в квартире ни разу не пробовал. Не комнатный это агрегат. А на улице вы только однолинейный GPS Балабаева не используйте чтобы не улетел. Не наш это метод. Так есть результат с разблокировкой моторов после всех этих танцев?
увеличил ШИМ на 1100 моторы молчат. не могу прошить на 1,0. Защиту поставили, что ли. У Вас родной приемник или нет?
У меня родной 703. По прошивке весьма осторожно попробуйте режим кувалды: в терминале setup erase и потом заливка конфига 4kb. Я так свой контроллер и вылечил.
Все же нет результата. Обидно. Пока не знаю что еще подсказать… С приемником надо поразбираться. Есть другой попроще?
Вот что получилось. ШИМ у меня на ГАЗ 900, параметр FS_THR_VALUE поставил 800. Моторы разблокировались как положено. Теперь, что это все значит на русском? Включится фэйлсейв при оборотах ниже 800? программно? я могу настроить фэйл на приемнике. Как правильно?
СМ выше)
Уфффф. Ну теперь в поле и на взлет 😃. По приемнику этому вот тут быстрей подскажут.
Как понимать?
Настройки GPS… портовая скорость подошла, судя по миганию диода - спутников NEO-7M ловит меньше, чем NEO-6M. Должно было быть наоборот. У меня закралось подозрение, что контроллер не понимает данных, пришедших со спутников ГЛОНАСС, но сам исправить такие дебри внутри NMEA-протокола я не могу, знаний не хватает.
По нео-7:
Этот модуль работает ЛИБО с GPS, ЛИБО с ГЛОНАСС.
Т.е. две системы совместно на нем не работают.
Вот такой вот прикол 😦
Совместно с несколькими системами работает нео-8, но уж лучше взять модуль Алексея. Ко мне приехали они уже. Завтра пойду на почту забирать и пробовать их в работе.
Ребята, я в который раз талдычу, не все, что написано в библии, подходит для Devo-M.
В частности, заблокирован программный файлсейв. Так же не работает файлсейв при потере сигнала от 3DR модема.
В Прошке только аппаратный файлсейв, в приемнике. Какие бы значения ШИМ в МП ни выставляли,( FS_THR_VALUE) не будет RTL при снижении ШИМ в канале газа ниже 900.
Как понимать FS_THR_VALUE 800?
На стандарте 703 он лупит в канал режимов максимальный ШИМ при пропадании сигнала от передатчика (меньше 800) и делает RTL по умолчанию (задано последним в МП). На вашем приемнике надо отдельно файлсейв настраивать. В МП можно все проверить. Включаете-выключаете аппу и смотрите на шестой режим. Если настроено и он включается в RTL значит файлсейв по пропаданию сигнала сработает. Ну и Владислав уже писал не раз про это.
В копилку знаний в общем: При подключении не родной аппаратуры и приемника опустить стандартное значение FS_THR_VALUE на 100-150 ниже минимального значения тротла, при котором происходит разблокирование и запуск мотров. Например, до 800 при минимальном значении тротла 900.
Я уже на прошлой странице объяснил, повторяю: По всем каналам стики в середине, в т.ч. и газ в
середине. А в канале Gear должен быть RTL режим. Если газ будет внизу при настройке
файлсейва, то коптер упадет.
Если RTL на файлсейв не настроить улетит при потере сигнала с аппы.
принято.
Народ, пожалуйста, поделитесь фотографией. Куда кто вешал передатчик от Боскам? Сломал мозг уже …
Я вешал на ногу и снизу на корпус, сразу за крышкой батарейного отсека.
Олег, а вы плату передатчика в какой-нибудь корпус облачали? Просто там голая плата и как-то стремно с ней так летать…
Еще такой момент - пока тестировал приемник-передатчик на земле, заметил, что передатчик неслабо греется, и даже стала подгорать пленка, в которую он был затянут. Пленку я содрал, но вопрос остался - он должен так греться? АНтенна прикручена туго.
Ща починим😁
У меня была такая же проблема. Для установки передатчика использовал часть пластиковой коробочки для визиток. Передатчик становится как влитой по короткой стороне. По ширине платы я и отпилил коробочку, сделал отверстие для антенны. Плата к коробке фиксируется обычным скотчем (и антенной). Конструкция к коптеру - на двустороннем.
На Валкере конструкция отлично помещается на виброизоляционном подвесе для камеры - и камера и передатчик.
ЗдОрово. Спасибо. Поищу коробочки для визиток.
