Walkera QR-X350 Pro
samsung
RX703 без вопросов, соедините его с мозгами одним проводом, как по Sbus.
Zmeileo
Стасис:
Слава ну ты сэкономил
Да пипец просто какой то. Кто же мог подумать что такое мне вышлют.
А в чем разница между этими приемниками? Дело в том что RX802 много есть в продаже а RX703 маловато.
Цена одна и та же практически.
Стасис:
зато защелка на подвесе есть наверно
О какой защелке речь идет?
samsung:
А провод ведь тоже надо будет докупать? И какой нужно?
И может есть резон установить сторонний ресивер с более мощными характеристиками?
Стасис
зиц-председатель:
Уважаемый Владислав! Вот и настало время задать главный вопрос. Брал всю эту музыку с определённой целью.
Для охоты. Охочусь в горах. Горы хоть и большие но места для охоты мало а бригад много и принцип один: Кто не успел-тот опоздал. Бывает так, ползёшь в гору часа 2 с полным рюкзаком, доползаешь до балагана а там БАЦ! сидит народ.
Приходится ползти в другое место. Хочу использовать для разведки. А вопрос такой. Будет ли он лететь домой в автомате напрямую или как крылатая ракета соответственно рельефу местности.И можно ли настроить его для полёта относительно перепада высот. что бы не врезался в гору. Или надо добавлять какой нибудь модуль.
Файл сейф поднимает его относительно точки последней калибровки на 15м( по умолчанию) и двигает на этой высоте домой на этой высоте. В МП можно изменить эту высоту и скорость. По рельефу он не идет. Единственное если народ его увидит, то скорее начнет палить из всех орудий , как делают америкосы)))))))))))))) Будет ясно место занято!
Zmeileo:
Посмотри видео Слава с Днепропетровска закачал страницы 4 назад.
Там калибровка с фиксацией и подвес не закручивается , а защелкивается(я защелку делаю ща сам из области электро монтажа).
Про 802 ресивер ничего не скажу, а вот 703а можно тоже поставить(если хочешь проблем с пультом)…Шеф темы тебе ж написал! Он чел авторитетный!
suris2009
Облетал сегодня своего насекомого. До этого летал на бензиновых самолетах и баловался дома вертолётиком Блейд (заваривал чай пакетиком 😃 ). Ну что, впечатления самые, что не на есть положительные! Это первый опыт полета на коптерах. На автопилоте летает как утюг, ветер держит не плохо. Автопосадка отлично. Три раза пробовал, три раза в 1-1.5 метра от места старта. А так , садить прикольно на функции удержания. Не до конца понял принцип работы функции IOC. Но это не важно - постараюсь разобраться. Радует, что у аппарата много возможностей с помощью миссион планер. Есть где покопаться. Кто может подсказать, как должны работать двигатели? Такое ощущение, что один хрустит на определённых режимах. (может паранойя???) Короче как проверить люфты? Моторы у меня не конусные. И ещё вопрос: можно ли прикрутить OSD, что бы видеть высоту, скорость, заряд батареи. Заранее благодарю знатоков.
Zmeileo
Стасис:
Аааааа, об этом речь. Крепеж обычный - на болтиках. Но моторы плоские.
Стасис
Zmeileo:
А скоко ты за тушку заплатил?
Zmeileo
Стасис:
Хотели 559$ но написал что я у них брал весь комплект и уговорил их сделать скачуху. Отдали коптер и аккум за 366$
Как оказалось без ресивера. 😦
Щас копаюсь по сайтам чтоб заказать себе недостающий компонент. Как не ошибиться и не купить RX703A? Чем он хуже чем просто RX703?
Вижу вот такой ресивер, правда название его Receiver X350 PRO-Z-07
Ivan_FlyEyes
Ребята, не получается настроить подвес G-2D по питчу на крутилку AUX2. Может быть было уже обсуждение на эту тему? Подскажите.
Elisoleg
Внимание! Проверяйте надежность подключения аккумулятора. В результате плохого контакта минусовой клемы произошел очень сильный нагрев черного (минус) провода в месте соединения с аккумулятором. В результате оплавление клемы. Если бы полетал еще минуту подольше, произошло бы рассоединение провода. Внезапный краш был бы обеспечен! После посадки стал вынимать аккумулятор и чуть пальцы не прилипли к клеме, так сильно нагрелось и оплавилось. Провод оплавился идущий от монтажной платы. Провод заменил.
ENGINEERUS
suris2009:
почему решили, что хрустит мотор? первый признак, что с мотором чтото не так, это черезмерный нагрев. звук не сбалансированых винтов, не относится.
по выводу информации на видео тракт, все стандартно, любой ОСД, подходит.
Садить,в Alt Hold, очень приятно, можно даже раздувать огонь на мангале.
suris2009
Ivan_FlyEyes www.it-link.ua/Content/Files/Manual/00241255.pdf пункт №1, если сделали и не работает: смотрим видио
  • обращаем внимание на настройку контроллера подвеса: “крутануть крутилку” V1 по часовой до упора. У меня без этого не работала.
[QUOTE=ENGINEERUS;5040042]почему решили, что хрустит мотор? первый признак, что с мотором чтото не так, это черезмерный нагрев. звук не сбалансированых винтов, не относится.
На некоторых режимах, допустим порыв ветра, когда какие то двигатели парируют, слышится реальный хруст… Кроме того, у одного двигателя ощущается люфт, если к нему прилагать усилие на излом. Нагрев при полёте . примерно одинаковый. На холостых - один греется больше других. Я вот думаю- может забить и получать удовольствие!!! По поводу осд, можно подробней.
NARAJANA
Elisoleg:
Стоковый разъем батареи “банан” на 4мм. не держит ток ввиду ущербности конструкции. Контакт ухудшается между тонкой пружинкой и телом контакта. Я сразу заменил на XT60.
Эдуард_из_Питера
Именно по этой причине я давно отказался от комби-разъемов. Только отдельные круглые. Втыкаю каждый провод по-отдельности. Вы почувствуете, если какой-то контакт слабо врубается. А комбинированные разъемы дают иллюзию, что все контакты плотно сидят. “Бананы” не советую ставить, поскольку лишний контакт в виде его юбочки, которая часто вообще свободно крутится на штекере. Только разрезные!
Наткнувшись на ваше сообщение сразу, пока не забыл, с цитированием написал ответ, ибо тема мне знакома. А потом дочитал до сообщения Владислава 😃
Цитирование удалил. Мы по сути об одном и том же. ХТ60 гораздо лучше, но я как-то давно привык к отдельным контактам. В ХТ60 хоть и разрезная конструкция, но не исключена просадка одного из контактов. А за счет тугости второго мы не почувствуем подвоха. Уж в этом я еще, слава Богу, держу себя в ежовых. Из-за соплей ни разу не было инцидентов.
suris2009
Есть у кого то опыт прикручивания minim osd на проху с родной ilok камерой? Ну или другой osd. Поделитесь опытом.
Стасис
Elisoleg:
Я это прошел. . Надо сразу плоскогубцами подогнуть немного! а вообще поменять лучше или разрезать один разъем и проверить качество контакта… кстати коптер упал с 3 м.
Lis225
добрый день. всё настроил по видео, теперь всё совпадает кроме одной позиции, где переключается найти не могу, подскажите пожалуйста.
суть в следующем, во вкладке Monitor у меня отображается Flap D100 а в контрольном видео показано Flap U100.
либо гдето реверс либо что то ещё, но все остальные пункты совпали полностью.
не проходите мимо.
Стасис
Lis225:
добрый день. всё настроил по видео, теперь всё совпадает кроме одной позиции, где переключается вкладке Monitor у меня отображается Flap D100 а в контрольном видео показано Flap U100.
не проходите мимо.
Travel Adjust(Funct Menu)-вниз до Flap посмотри настройки . А вообще покрути потенциометр подвеса цифры должны меняться от U// до D// . Это и есть наклон камеры), которые отображаются на МОНИТОРе как FLAP D- вверх от горизонта U- вниз.
Tera
Очень любопытно, а что произойдёт если фэйлсейф будет включен и в мозгах дево-м и на пульте? У кого приоритет?
Конкретно, если во время полёта выключить пульт, на котором было установлено не холд а сейф с переключением gear в положение 2 (возврат домой) и если в мозгах аналогичные настройки?
Эдуард_из_Питера
Извиняюсь за может быть глупый (скорее да) вопрос: Кто-нибудь в эту хрень: banggood.com/Walkera-QR-X350-GPS-RC-Quadcopter-Par… камеру сумел затолкать? Ведь, насколько я понимаю, и у 3 версии гопрошки объектив выступает? По инструкции камера снизу вставляется. Если только болгаркой ей объектив спилить…
крато
Эдуард_из_Питера:
судя по видео на утубе все вставляется…
(нее реклама)
на ебай появилась новая акума от китайцев 6600 ма в комплекте с пропами и ценик 99 зеленых)
Эдуард_из_Питера
Ясно. 3 прошка меньше в глубину. Сзади даже подкладка приклеена, чтобы не болталась. Моя проха точно по размеру бокса, но объектив не дает вставить 😦
Друзья! Посоветуйте какой монитор заказать на будущее? Ясно, что с 2 приемниками это зеер гуд, но вот из этих что порекомендуете?
banggood.com/SKY-901-FPV-9-Inch-Dual-way-Display-5…
banggood.com/FPV-5_8G-Boscam-RC701-7-Inch-AIO-Dive…
banggood.com/Boscam-RX-LCD5802-5_8GHz-LCD-Diversit…
Плюсы, минусы. Кто пользовался? Что скажете?
Зелёный_Кот
Тоже задался целью увеличения дальности изображения.
Господа специалисты, прокомментируйте ролик. Что за железо там представлено и ваше мнение. У оператора самый лучший приём, что то добавлено в довесок? Если есть мысли про эффективный видео комплект на нашу Валкеру взамен штатного ай лоока, посоветуйте. Думаю большие мощьности нам не нужны, так как батарея не позволит реализовать излишки расстояния. И ещё вопрос, что можно придумать с телеметрией для штатного набора без особых плясок с бубном? Например как в ролике. Больше и не надо.
Зараннее благодарен.
Lis225
добрый день.
стойкость духа на исходе.
пульт настроил по видео, один в один. ID обнулил и прописал новое. стики откалибровал. в итоге, с пультом соединяется, спутники видит мигает до четырёх раз, калибровку проходит, подвесом управляет, видео с камеры показывает на пульте, А БЛОК С МОТОРОВ НЕ СНИМАЕТСЯ. вечером надеюсь заснять видео операций по включению. похоже чтото упускаю, но что не пойму.
на всякий случай, квадрик 350 про, апа F7.
