Walkera QR-X350 Pro
Тоже задался целью увеличения дальности изображения.
Господа специалисты, прокомментируйте ролик. Что за железо там представлено и ваше мнение. У оператора самый лучший приём, что то добавлено в довесок? Если есть мысли про эффективный видео комплект на нашу Валкеру взамен штатного ай лоока, посоветуйте. Думаю большие мощьности нам не нужны, так как батарея не позволит реализовать излишки расстояния. И ещё вопрос, что можно придумать с телеметрией для штатного набора без особых плясок с бубном?
Зараннее благодарен.
У оператора явно просто дисплей, а к нему подключен приемник с очень неплохими характеристиками. Заинтересовал левый мониторчик, поскольку он тоже неплохо справился. Нашел его: alibaba.com/…/D701-5-8G-32CH-Monitor-7_1657575999.…
У него и разрешение выше. Уступает только яркостью. Но на видео этого не заметно.
Посередине Boscam RX-LCD5802. Явно барахло. Спасибо за информацию.
Вообще-то подозрительно быстро потеряли картинку правые мониторы. Еще и ста метров не было вроде. Уж не пиар ли это? Ни в жись не поверю, что у этих мониторов столь поганые приемники. Кому надо летать на 50 метров?
Владельцы Boscam RX-LCD5802, откликнитесь! Не дайте опорочить монитор! Я-то его уже подумывал заказать. Встроенная батарея уж больно удобна. Меньше проводов.
БЛОК С МОТОРОВ НЕ СНИМАЕТСЯ
У меня стала происходить та же ерунда. Раньше блок снимался даже при одном моргании правого диода, а теперь даже четыре вспышки и не хотят.
Сам не знаю, что это такое. Стою по 10-15 минут, дергаю левым стиком влево-вниз, пока движки не соизволят разблокироваться.
Это санкции …
Правый диод может вообще не моргать, а двигатели должны разблокироваться только левым стиком вниз- влево и блокироваться вниз- вправо, а есть или нет жпс (моргание правого диода) вообще не причем.
Не легче и дешевле купить за 1т.р. плоский монитор от компа запитать его автономной акб и подключить к норм приемнику или, в крайнем случае, к штатному пульту?
Через миссионпланер стоит запрет на разблокирование моторов без GPS.
Можно, конечно, это убрать, но так спокойнее летать - возврат всегда идет в точку взлета.
У меня без жпс летает))) и в мп ничего не переключал
А возврат домой как?
а если прошить проху заного мож китаезы софт криво установили ? у меня тоже про и аппа ф7 и все фурычило ну кроме наклона подвеса долго нервы потрепала но сделал. зато негорит диот гпрс хотя с планшетом на местности проверял спутники фиксирует .
Ребята подскажите:вместе с камерой у меня в комплекте переходник с платкой упакованной в термоусадку. Что это и для чего?
Если жпс нет то и возврат не включаю… а то летит на 15м вверх, а стики управляются…вобщем опасно. Вообще у меня в о
сновном 2 раза мигает и иногда три… мож антена? Сегодня пульт вырубил он четко на т взлета прилетел с жпс конечно…а потом тумблером го ном 2 минуты искал куда бы сесть… травы много мож место выбирал)
Ещё заметил, что при подключении батареи, левый диод моргает каждый раз разное количество вспышек. Иногда 10, иногда 11, иногда 12, иногда 14. С чем это может быть связано?
Может попробовать перепрошить её? Как это сделать?
а fix id установлен? если нет то левый глаз дольше маргает пока аппу найдет. с фиксом быстрее да и надежнее. при установке числа лутше записать либо свои выставить
а fix id установлен
Это в настройках пульта?
Вам повезло, это шнурок для дистанционного включения записи левым тумблером на пульте.
Попробовал в МП поставить Arming Check - disable, всё запускается сразу и спутники нашел даже в помещении. Потом поставил назад - enable, та же ерунда - движки не запускаются. Как я понял, там идёт проверка GPS, батареи, компаса, барометра и др. приборов, если что-то глючит, то может замедляется процесс и движки запускаются не сразу? Попробую пропустить разные проверки, чтобы выяснить, что дает задержку.
да
Попробовал и так, и так. Разницы не заметил, и так 10 - 14 вспышек, и так 10-14 вспышек.
сдесь в ветке
было видео как подключать к трансмитеру и на камеру
P.S. По умолчанию в пульте стоит OFF.
на режиме fix ?
сдесь в ветке
Ну видео то я видел, только на нем нету такого переходника с платой.
на режиме fix ?
FIX ID - OFF
так активируй его проха должна быть включена тока цыфры запиши куда либо вбей свои. после валька с аппой будут биндится быстрее
соответственно и моргании левым глазом будет меньше
Пробовал
