Walkera QR-X350 Pro
Ого! По вашей ссылке он стоит $35,29. А так он у них стоит $27,73:.
Я думаю, эта разница и есть цена доставки в Россию.
ИМХО лучше родных Прошных пластиковых пропеллеров ничего нет.
и даже лучше чем апс?а можно поподробней чем 9047 не приглянулся,а то уж очень карбон хочется попробовать
Евросклад ХоббиКинга. Десять дней и аккумуляторы у вас на почте.
😈 у меня 3 посылки потеряны подряд, первая 111 дней трекер не обновляется:(. Будьте осторожны(правда не евросклад).
Кстати, да. Перестали обновляться трек-номера. Похоже, на нашей “Самой Лучшей Почте” новая фишка - заклеивать международный трек-номер и лепить свой внутренний (чтобы концы в воду).
Может и дойдёт, но нервы помотает. Хотя, нам этим нервы не помотаешь.
Помните, месяц с лишним назад писал про мигалки на Прошку в лучи. Списался с немцем. На редкость приятный дядька оказался. Чтобы не ждать попросил DHL… Проходит неделя, вторая. Нету. Курьерская же организация?.. В общем, чтобы здесь сильно историей не засорять, родной трек DHL трансформировался в международный и получил я все это счастье неделю назад ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ. Не стал я немцу мозги полоскать, но DHL нафиг-нафиг…
Хотя может оно и к лучшему. Как я ему не писал, он влепил туда официальный инвойс и не на 10 уе. Где оно там ходило…, что делали…, приехало почтой почти gift.
Мне DHLом с диалэкстрима коптер небольшой ехал. 4 дня, и принесли домой.
Добрый. при полёте в режимах Stabilize, Acro, Drift, Position уменьшить газ ниже 20%, то моторы остановятся. Кроме этих, еще где то могут остановиться?
Из печальных новостей - утопил я сегодня Вальку.
Ничего не предвещало беды, ни разу ни одного глюка с ней не было.
Одну батарею отлетал, и решил испробовать WiFi бустер. Подключил, отлетаю на 30 метров и срабатывает FS. Коптер послушно, но с какими-то странными подергиваниями вернулся на место взлета.
Думаю, может где-то контакт хреновый от пульта к бустеру. Проверил все, и давай опять в полет. Отлетаю на те же 30 метров, и над озером пля. Опять срабатывает FS, коптер меня не слушается, и красиво пикирует в воду, и естессно тонет. Пикировал так, будто отрубило два боковых движка. То есть боком падал, под большим углом.
Спутники были в порядке, да и не могут они вызвать такое поведение. Батарея тоже была еще свежая.
Нашел водолазов, нашли коптер.
Подозреваю как минимум контроллеру и ГоуПро пирда. У батареи 3.5 Вольта по трем банкам 😃
Вскрытие покажет. Придется тоже переводить на АПМ, если там что-то выжило…
Печально. Вот жеж…
А какова комплектация полного сетапа? Апа? Обвес? Что за такой кривой бустер?
И питание после первой посадки ресетили? Может тут вот этот неприятный эффект проявился (Режим LAND работает один раз). Там же, кстати, ответ на вопрос “уменьшить газ ниже 20%”
Devo 12+ RX1202,
карбоновые пропы от неПРОхи
подвес G-2D+GoPro
minimOSD и новые ноги 😃
Мораль: Лучшее враг хорошего. 😃
Как же мне это всё знакомо. Вплоть до первого нестабильного полёта и трудной посадки, после которой идти бы домой и разбираться, но нет, вторую батарею и вперед!
Я две утопил, если это хоть как-то утешит Вас. На одной гопро Блэк эдишн, на другой сильвер эдишн. Вот что нам с вами надо:)
А я поигравшись точками сегодня пролетел миссию безупречено. Никаких зависаний при посадке не было… Всё на удивление чётко. Но было другое. И, кстати, уже не первый раз такая фигня. При посадке коптер зависает в метре от земли, а затем отключает движки. С треском падает, и снова включает движки… Ужас, в общем.
Про режим Land знаю, и даже как-то его проверял повторно, действительно падает. Но сейчас им не пользовался. Перед FS летел в альтхолде, так что газ был на середине.
Кстати Вы тоже используете бустер. Может в них дело?
Там, я извиняюсь, косяк с определением высоты как я понял. У меня стоит Ленд по батарейке. Всё окейно, кроме посадки. Я около земли перехватываюсь в Stabilize, и сажусь.
Я бустер использую неделю. И есть у меня некоторые соображения на этот счёт. Всё дело в хреновеньком протоколе, как верно заметил когда-то Владислав. Однажды, я испытывая дальность аппаратуры. Это проще всего было сделать на работе, где есть длинный коридор и кабинеты по бокам. Каждая стенка кабинета является препятствием для сигнала. Что я делал? Поставил Вальку в один из кабинетов, в коридор с открытой дверью поставил зеркало, чтобы видеть зелёные глазищи любимой, и пошёл с аппой по коридору, заходил в очередной кабинет и всего-навсего армил и дизармил движки. И более ничего. Стик газа строго внизу. Морду высовывал в коридор, чтобы видеть, загорается ли светодиод.
В какой-то момент валька бешено взлетает, бьётся в потолок и падает без чувств. Восстановив конструкцию, я продолжил эксперимент, и спустя пару минут получил точно такой же эффект.
Смутно себе представляя (а точнее вообще никак) работу протокола передачи, могу предположить, что на границе чувствительности аппы, когда нарушается целостность пакетов, такой битый пакет может быть истолкован приёмной стороной как угодно. И даже гораздо шире задекларированных режимов. Например, у меня был краш, когда отказали все команды, кроме руддера по часовой стрелке и обратного тангажа. дело было ночью, далеко, и я едва успел понять, какие у меня есть способы управления, а вот подтянуть дрон до разряда батарей уже не успел. Последняя Валька, не прожила и недели, утонула по причине сбоя. И вот после этого, вместе с коптером, мной был приобретен усилитель с единственной целью, - сделать надежнее аппу.
И пока он меня не разочаровал.
Про режим Land знаю
Все же питание ресетили или повторный взлет сразу?
Валька бешенно взлетела БЕЗ бустера? На какой аппе?
Не резетил, поправил сопли бустера, и сразу полетел.
Без бустера. Devo F7
Два дня тестировал приобретенный GPS модуль на базе MT3333 (Гибрид GPS+Глонасс). ПОКА НЕ В ПОЛЕТЕ!
Если сравнивать по МП или любой GPS проге Neo6M и MT3333 - между ними пропасть.
То что координаты Home не совпадают - это дань совместного использования GPS и Глонасс
Данный тест с подоконника моего балкона.
Выкладываю скрин МП на MT3333 и Neo6m, а дальше каждый сделает вывод. Формат снимков к сожалению разный. И связано это с модулями.
Каждый из модулей пролежал на подоконнике не менее 20минут!
МТ3333
img-fotki.yandex.ru/…/0_ab482_4d39dbe8_orig.jpg
Neo6M
img-fotki.yandex.ru/…/0_ab483_211992a_orig.jpg
Реально…ни один, ни другой не показывает реального положения коптера еще бы - балкон, 7 этаж и вокруг высотки
Ошибка 50 метров.
Но МТ меньше колбасит, для него после стабилизации установил точку Home, на Neo не стал ее ставить. Слишком активно летал по территории прилегающей:)
Про координаты Home ничего не скажу, т.к. не очень понял, но в современных чипах GPS при неподвижном модуле такие “прогулки” явление нормальное. При движении данные будут точными, а приёмник чувствительным.
Высота - ошиблись оба, но Neo сильнее!
Спецом не ждал выгодной ситуации для каждого модуля, хотя у МТ были моменты - 15 спутников.
У Neo - 8 спутников был максимум
Печаль. Надо все-таки задумываться о нормальной аппе, давно тут уже пишут. А так нравилась Дево.
HDOP не идет ни в какое сравнение. Я доволен. Завтра буду собирать и облет в выходные
Ничего не мешает поставить ВЧ модуль от Frsky. Аппа останется
Думать надо, конечно… (Кстати, а что значит фраза “поправил сопли бустера”?) Но мне опыт дорого стоил, так что я пока с бустером полетаю:) Единственное… не надо допускать слабой связи. Ну, например, начинать миссии, где возможна потеря сигнала от аппы, всё же лучше по выключению питания, а не ждать ухудшения прохождения. ИМХО всё конечно.
Какой модуль FrSky подойдет? Можно ссылку.
hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
А справедливости ради-лучше разориться один раз на нормальную аппу.
Вообще странно, а что вы рассчитывали увидеть:), если FS - газ = 50%? Это не вертолет, где FS по Throttle = 0
Вот он и при FS и разамленных движках и рванула на Home😵
Она только и ждала арминга моторов
А вот похоже на правду. МТ3333 стал приближаться к реальной позиции. Нэо - наоборот
МТ3333
img-fotki.yandex.ru/…/0_ab48e_3f07d877_orig.jpg
Neo6M
img-fotki.yandex.ru/…/0_ab48f_333340c7_orig.jpg
МТ черной полосой указывает к точному месту базирования
Neo непонятно куда
