Walkera QR-X350 Pro
еще один вопрос… луч треснул правый передний - какой именно регулятор мне нужен … (WST-15A(G) или (WST-15A®) ?
Спасибо всем!!
Спасибо всем!!
(WST-15A(G)
Левый-правый без разницы. Последняя буква в маркировке означает цвет встроенных в рег светодиодов подсветки луча. G-грин-зеленый R-ред-красный.
(WST-15A(G)
Спасибо огромное !!
Ребят, проблема у знакомого.
Аппаратура рабочая, проверено на другом коптере.
Коптер прошит прошивкой 1.2.
К аппаратуре подключается, но моторы не разблокирует, невозможно ничего откалибровать.
Подскажите, где копать?
Проблема решена. Знакомый полазил в настройках МП. Сбросили настройки, завелась.
Так коптер не реагирует на сигналы с передатчика.
А как он должен реагировать, когда движки не разблокировались? Все тумблеры стоят “от себя”? Можно ещё снять крышку с корпуса и посмотреть на передатчик, если при включении пульта на нем сначала моргает, а потом горит постоянно красный светодиод, то он пульт видит. Если моргает редко, то нет.
А к МП подключается с вкл. пультом? Можно посмотреть в режимах, при переключении тумблером меняются ли режимы?
Первая версия реагировала на калибровку.
разобрался?
нет не разобрался,выходные впереди,буду пытаться…
Приёмник RX1002 лучше чем RX703 , хочу свой 703 без буквы (А) заменить.
тоже интересно
По мне так, если менять приемыш, то на 1202. У него хоть контакты в сторону, а на 1002 перпендикулярно и будут сильно мешаться бататейке и повер боард резать-напилить надо будет. В обоих случаях выигрыш минимальный только с восстановлением управления после прилета из зоны файлсейва. Но это если остаетесь на аппаратуре deventions.
А если думаете перейти на Фриску, то тогда сразу d8r-XP. И управление будет восстанавливаться, и протокол годный, и выход на датчик по питанию и rssi есть, и по CPPM подкдючается прямо в dbus на devo-m одним проводочком. Сплошные плюсы!
Всем привет. Новенький. Потерпел краш. Выставлял чтобы газ не сбрасывался менее 20%, но при спуске в лоитере полностью опустил газ. Раньше когда делал это кратковременно, все было гуд.
Сегодня она грохнулась. Тупо отрубились моторы, с высоты где то 50 метров.
Нужен совет.
Короче, какие моторы можно подобрать вместо валкеровских? Емакс, СанниСкай или что хорошее. Какое КВ, вес. Потому как у нас за один валкеровский можно купить два таких.
И какие регули можно взять, чтобы заменить. Валкеровские длинные, легко ломаються и ненадежные. Подойдет ли Афро 30А? Потому как у нас за один валкеровский регуль можно купить два 😃 Афро.
Посоветуйте кто что может 😃
Вы принципиально не читаете то, что написано даже несколькими постами выше?
И про регули, и про движки.
Доброе всем. Много написано про подключение 3DR к нашей Вальке. Ткните носом где все в одном месте и с фото. СПС. Себе взял такой www.aliexpress.com/snapshot/6278289804.html не реклама. еще помню просили фото, кто куда его исталировал. Не понятно как подбирать резисторы, нужны ли настройки в Миссион Планер.
Сегодня или завтра буду устанавливать 3DR и перепаивать резисторы , о результатах отпишусь с фото .
Конечно не так. Надо подключить блютузмодуль через FTDI адаптер к ПК. Установить на ПК программу терминал, например, TermiteTermite. По умолчанию модуль работает со скоростью 9600bps. На этой скорости и подключаемся к терминалу. Теперь можно посылать AT-команды, вводя их в окне терминала. Для проверки связи по последовательному порту используем команду AT, в ответ на которую должно поступить радостное OK . Наконец, приступим к самому главному – изменим скорость передачи на 57600bps. Для этого существует команда AT+BAUD7. Ответом послужит OK57600.
скажите мне эту процедуру нужно делать или это из другой оперы?
Алексей, а кроме перепайки резисторов нужно еще скорость перепрошивать итл. см выше пост. Очень жду. Валька еще улицы не видела, все совершенствую.
сТс
У меня уже мозги набекрень после читания темы - где то до сотой страницы дошёл. И Вики читал.
Если бы нашёл, не спрашивал.
Ну и где на прошлой странице, какими регулями и моторами можно заменить валкеровские?
Там же только о валкеровских и пишут.
Нет, не нужно.
Просто припаяться к нужным выводам. Шить ничего не надо.
Ну не воспринимайте все буквально придираясь к словам.
Страница 133 моторчики
Страница 132 регули
Настраивать не обязательно. При подключении к контроллеру, модемы работают “из коробки”.
спс
Странные тут вопросы задают… Что поставить вместо родных регулей, моторов, мозгов… Гонщик - синие писалки (извините).
Зачем ?
Если Валька конкретно навернулась - а желание летать осталось - нужно собирать с нуля ардукоптер на раме - это же очевидно!
А если нет умения/паяльника/рук/возможностей - брать суперклей и чинить то, что есть…
А ставить на Вальку другие моторы и т.п. - редкое извращение однако… потому что рамы нет - а корпус - это хлам по сравнению с рамой. Живучесть нулевая, ремонтопригодность - тоже нулевая.
Единственный плюс корпуса - эстетичный дизайн.
Понятно, что каждый того-этого - как хочет… ну ваше дело…
По этому пути я уже и пошёл , хотя пока не ронял вальку об землю она у меня домашняя 😃.
сТс
Спасибо огромное, с меня бутылка !!!
Tera
На ардукоптере строиться, и рама куплена.
Но мне вальку починить нужно и отдать в товарном виде.
всем привет. по морозу не летали на прошке? у меня ночевала в машине с аппой в -10. днем -5 решил летануть с камерой. акб теплый поставил. взлетел сразу на лоитер переключился. прошка начала наворачивать круги по полю. с нехилой скоростью. еле как посадил
