Walkera QR-X350 Pro
Arkasha18
первое мое видео на моем полигоне ))) передатчик видео конечно вообще мало берет, то ли холод повлиял…или помехи какие, но у меня он глюкавил нормально так.
Arkasha18
iLook
я потом передатчик нормальный куплю и повешу свой SJ4000
Arkasha18
подскажите по миссиям, я правильно понимаю что бы летать по миссии, нужно реализовать в начале “Auto Mode” на какой то переключатель? и второй вопрос, что происходит когда в режиме миссии, коптер теряет связь с пультом?
на второй вопрос уже сам нашел ответ
>Для выполнения автономной миссии по точкам в MissionPlanner необходимо задать на Fight Mode 6 вместо полетного режима RTL полетный режим AUTO. И при пропадании сигнала от передатчика миссия будет продолжена. Разумеется, миссия должна заканчиваться командной точкой RTL [11] [12].
mofo
Да на переключатель повесить AUTO, я пока в порядке теста повесил на FMOD
shitoff
Arkasha18:
Оттуда же:
> Если на Flight Mode 6 будет выбран другой режим полета отличный от RTL, то улет с крашем на приемниках RX703 и RX703A будет практически гарантированным.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если параметр FS_THR_ENABLE сделать =2, то можно оставить на Fight Mode 6 полетный режим RTL, чтобы коптер в режиме миссии не возвращался в случае потери сигнала?
Arkasha18
я упустил этот момент, тоже интересно
вообще вот очень не хватает всех настроек оптимальных…потому что я как новичок вообще не чего не понимаю как все летают
shitoff
Arkasha18:
Я думаю, универсального решения “для всех” не бывает. Как вариант, можно было бы сделать голосовалку по основным параметрам настройки и тогда из нее будет понятно, какие настройки предпочитает большинство.
Arkasha18
да нет конечно, но RTL удержание, стабилизе и auto mode я думал все используют и кто как куда ставить какие настройки…что бы не было крешей, судя по wiki вообще все должно падать, но тем не менее все то как то летают, как? без RTL ? или как? или в место IOC ставят auto ? как тогда сделать что бы он продолжал миссию при потере сигнала? че то я вообще запутался уже (
mofo
Ребят а в чём отличие точки HOME от точки RTL?
Arkasha18
в общем поехал на своем полигоне протестирую все, я уже падал, мне не страшно
mofo
Arkasha18:
Чтобы продолжал миссию нужно в FL mode 6 поставить Auto, НО! В этом случае, если Вы захотите просто полетать без миссии, нужно перед полётом не забыть очистить старую миссию из коптера и создать миссию состоящую из одной точки RTL и загрузить её в коптер. Хотя впринципе, раз всё равно подключаться к МП, то можно просто менять FL mode 6 обратно на RTL. А когда опять нужна будет миссия менять его на Auto. И ещё вариант решения этой проблемы: Увеличить радиус действия аппаратуры до того на который коптер улетит в миссии:) Тогда можно Auto ставить на любой другой FL mode. Связь теряться не будет и миссия будет выполнятся.
Arkasha18
так в вики же написано если в FL mode 6 стоит AUTO, то при потере сигнала происходит креш в любом случае, не? или только креш будет в свободном полете?
а что убдет если батарея разрядится когда стоит в FL mode 6 режим AUTO ? тоже самое? креш? ну в смысле он полетит на старое место HOME
и будет ли работать если режим AUTO включить в место IOC , а что бы не улетал в RTL при миссии, поставить FS_THR_ENABLE =2
SanchoGS
Arkasha18:
Друг, очень жду от тебя отчета, как все прошло/какие настройки делал.
mofo
Arkasha18:
Думаю в вики просто перестраховываются на тот случай если пользователь забыл потереть миссию. Тогда да в свободном полёте коптер полетит выполнять миссию которую в нём оставили и скорее всего куда нибудь врежется или сядет батарея и он приземлиться в реку или в едущий автомобиль… По поводу батареи вопрос интересный, я поставил у себя при разряде выполнять Land, поэтому думаю ему не важно что в FL mode 6, хотя это я только предполагаю. Но если по рязряду стоит RTL, то скорее всего включиться режим Auto.
Щас попробовал на FMOD switch 3 поставил Auto. В миссион планере включаю режим Auto. Отображает что коптер в режиме Auto. Но когда выключил аппу, режим сменился на RTL, хотя FS_THR_ENABLE установлен в 2. Непонятно.
Вадимм
NARAJANA:
Это как, вместо модема?
Все напутал, вместо компа подключил телефон на андроиде с дроид планер.
Arkasha18
в общем что то я намудрил, у меня не включается режим AUTO, хотел его на FMOD поставить, подскажите мои манипуляции что нужно сделать я просто Ch7 Opt поставил Auto, не верно ? что то у меня Ch7 Opt этот вообще перестал работать даже когда я вернул его в Simple…подскажите как вы делали?
oleg167
mofo:
FS_THR_ENABLE - это при газе в 0, а не при потере сигнала.
mofo:
В МП нужно вместо RTL поставить Auto, тогда при выключении аппы или потере сигнала будет продолжаться миссия. Вы к Владиславу в дневник заглядывали? Там подробно расписано что и как.
Arkasha18
вы меня не поняли, я не хочу так делать, я хочу что бы Auto не заменял RTL, я хочу поставить AUTO в место IOC
p.S> я уже настраивал две недели компас как вы делаете, спасибо…хочу пойти по самостоятельному пути
сегодня подключал свой SJ4000, красота!
mofo
oleg167:
Просто вы не прочитали нашу дискуссию:) мы там разные варианты обсуждаем.
Щас в обеденный перерыв решил немного полетать, странно себя повёл коптер, в режиме стабилайз, коптер стало уносить в сторону, причём ветра нет вобще! В Wiki Написано: Stabilize Mode - выравнивание по акселерометрам в горизонт. Обычный режим полёта. То есть в этом режиме компас не задействован и проблема в калибровке акселерометра?? странно…
oleg167
Arkasha18:
Тогда меняйте аппу с приемником и вперед. На RX703 при потере сигнала ВСЕГДА будет RTL (либо продолжение миссии, если поставить вместо RTL AUTO).
Arkasha18:
А как я компас настраиваю? 😃
mofo:
Вариантов два (см.выше).
Arkasha18
mofo:
компас задействуется все равно, я две недели так летать не мог…
вы всеравно меня не понимаете, можно же не отключать RTL вообще, пусть он возвращается когда миссия выполняется когда потеряется сигнал, я же не против, мне надо просто что бы работал RTL и AUTO одновременно, для этого надо AUTO поменять местами с IOC, если я правильно поинмаю, вот это у меян и не получается, у меня теперь не IOC ни AUTO не работает, я пока не разбирался…
P.S. красота, блин надо разбираться с миссиями ))
oleg167
Arkasha18:
Ну так и не ставьте в МП вместо RTL AUTO и всё. Щелкнули тумблером и коптер полетел по миссии, а если пропала связь, коптер прервет миссию и вернется домой.
P.S. По настройке AUTO на седьмой канал… Вот вы ленивый. Говорю же посмотрите у Владислава в дневнике:
нужно нам перенастроить тумблер IOC на седьмом канале (этой функцией пожертвуем) на Avto Mode. После переназначения тумблера, нажимаем Write Params для сохранения изменений.
Arkasha18
так и делал, что то он меня там спросил про дубликацию, и я записал, теперь тумблер не работает, надо разбираться, я думал что может что то еще надо было делать, но походу нет, бекап есть если что настроек восстановлю, спасибо за разъяснения.
bem_ua
Скажите, пожалуйста я правильно понимаю, что разъем на 3DR радио-модеме - CTS(INPUT) - надо подключить к Tx на плате DEVO-M, а RTS(output) к Rx на плате DEVO-M?
Спасибо
