Walkera QR-X350 Pro
NetWood
mofo:
А всё то же самое только для Devo10 где посмотреть?
Стандартную прошивку я даже не смотрел. Возможно, должно быть похоже с devo F7. На перешитой в deviation это можно сделать так:
model1.ini
name=X350pro 6&2 timer
MIX0:FMOD0 GEAR=-100 Stab
MIX0:FMOD1 GEAR=-53 AltHold
MIX0:FMOD1 GEAR=-20 Loiter
MIX1:ALE_D/R0 GEAR=12 Drift
MIX1:ALE_D/R1 GEAR=44 Circle
MIX2 GEAR=100 RTL
RUD_D/R Предохранитель на 25% газа
AUX4 Канал 6 (наклон камеры)
GEAR Канал 7 (включение камеры или огней на борту)
ELEV_D/R Канал 8 (режим OSD)
Таймер 18 минут на стик газа
или
model3.ini
name=X350pro 6&1/25/50t
MIX2 GEAR=100 RTL
ELEV_D/R Фиксированный газ 50%
GEAR Канал 7 (включение камеры)
Файл с настройками приложен.
DEVIATION INI WALKERA 350 PRO.zip
mofo
Сума сойти… вроде инженер а так тяжело воспринимаются такие вот конфиги, особенно вкупе с интерфейсом Devo10.
Я Правда щас покапался и чисто методом тыка настроил этот микс, работают пять режимов на двух переключателях, FMOD и MIX.
Эдуард_из_Питера
SanchoGS:
Кстати, а можно в качестве дисплея использовать ноутбук(тем самым сократить бюджет на покупку доп.оборудования)?
У ноутбуков, как правило, недостаточная яркость дисплея. А так вполне можно, если организовать в нем видеовход.
SanchoGS
Эдуард_из_Питера:
Да, спасибо! Я уже понял принцип организации ФПВ. Дисплеем хоть телевизор делать можно. Пока не очень понятно, куда в коптер впихнуть передатчик и антенну?
NetWood:
А что дает замена штатной прошивки на эту?
NetWood
SanchoGS:
Как минимум расширяет возможности настройки, получаете доступ по USB к памяти передатчика, кроме приемников Devo можно поставить оранжевые с протоколом DSM/DSM2. Еще всякие вкусности… Можно подробнее почитать в профильной теме rcopen.com/forum/f4/topic292148
SanchoGS
NetWood:
Очень понравился model3.ini. Прям то, что мне нужно. Каков порядок “внедрения” этого “тюнинга” в жизнь?
Перепрошить аппу прошивкой девиатион(как сделать?), залить файл конфигурации в аппу(тот же вопрос). Надо ли после, что-либо править в МП?
NetWood
Вы на все свои вопросы дали утвердительные ответы 😃
Шейтесь, заливайте, правьте и непременно рассказывайте здесь что получилось. Получайте свои спасибки 😎.
Arkasha18
SanchoGS:
В каком режиме это снято? В ручном? ФПВ есть?
в удержании летаю, FPV есть
usup
а какой вес у вальки с батарейкой подвесом и гопрошкой?
Arkasha18
подскажите что это произошло у меня на высоте в 200 метров? это такой порыв ветра или чего? по заданию он должен был подняться и полететь в другую сторону, а его заколбасило , куда то полетел, но потом вернулся.
и файл миссии
m1.rar
oleg167
SanchoGS:
Снаружи, во внутрь врятли влезет без “хирургического вмешательства”.
usup
я во внутрь засунул 1.2ггц передатчик хоббикинговский,но у меня монтажка самодельная и мозг апм,думаю и в сток засунуть можно)))антенну на ногу вывел,коаксиальный диполь на 1080мгц как раз по длине ноги встал))
NARAJANA
Вадимм:
Где можно подробнее почитать?
Просто прочитал что АРМ подключают по кабелю без 3DR к андроиду, попробовал сам, на планшете не пошло а телефон подхватил сразу.
Например тут:
diydrones.com/m/blogpost?id=705844%3ABlogPost%3A10…
Суть проста, Tx и Rx с 3DR модема подключаются к блютуз-модулю за 4$, организовывается питание всего этого хозяйства, монтируется с батарей питания в подходящий корпус.
В вашем случае, еще возможен такой хитрый вариант, модем коннектится с телефоном по OTG USB, на телефон ставиться бесплатная программка Mavcell и по Wi-Fi телеметрия передается на планшет с Дроидпланнером или ноут с Миссионпланнером.
Вадимм
NARAJANA:
Отличный вариант!
SanchoGS
NetWood:
Рассказываю. Перепрошил без проблем и тут началось… 1)Не могу забиндить прошитую аппу с коптером. 2)ваши файлы *.ini точно надо класть в папку template, а не в models? 3)что выбирать “самолет” или “вертолет”? 4)заодно расскажите, как прописать fixID(где его взять)?
SanchoGS
NetWood:
Не. Так дело не пойдет
Евгений, я прочитал весь мануал, прежде чем написал. В меню аппы есть пункт про связь, но она не вяжется. Коптер часто мигает “зеленым глазом” и все. Видимо я что-то не так делаю. Может коптер надо как-то “резетнуть”?
NetWood
Если приемник в коптере ранее имел ID, то его надо сбросить временной установкой перемычки в CLEAR. Биндплаг должен был быть в комплекте с коптером. После этого биндить снова на новую прошивку. Новое ID вы придумываете сами, хотя можно летать и без него. Только связываться аппа с приемником будет подольше.
SanchoGS
NetWood:
Вы правы, Евгений! Аппу я забиндил вроде как, но происходит какая-то ерунда. Коптер редко мигает зеленым глазом, потом перестает и на аппу не реагирует. Аппа тоже “зависает” - в меню ченнел.монитор, при движении стиков, значения не меняются.
В main menu\model menu\model setup\file что нужно выбирать? И я не могу найти меню template, чтобы загрузить файл Ваших настроек.
PPM In у меня NONE, Model - HELI и Channels 8 - это правильно?
NetWood
После прошивки аппы надо откалибровать стики, переключатели и там же крутилки не забыть. Применить темплейт к модели. Затем в МП откалибровать каналы по новой. И все должно завестись. По пунктам меню не помню. Я десятку продал третьего дня 😃
Heli или другая, вроде без разницы. Каналов 8 или по приемнику. PPM вроде для тренерского разъема и сейчас не влияет.
NARAJANA
NetWood:
Очень правильное решение.
Имхо 350Про прекрасный коптер, если использовать его с нормальной аппаратурой. А если еще и заменить контроллер на полноценный Ардупилот- вообще роскошно.
Sloun67
Всем здравствуйте, принимайте новичка😁 Приобрел данный аппарат в комплектации с DEVO F7, подвесом и ILook’овской камерой. Дичайше извиняюсь и прошу не закидывать меня красными круглыми овощами. Сегодня после первого полета на октырытой местности произошел краш:o Вот теперь вопрос, может у кого есть схемы подключения внутренней начинки? Был бы несказанно благодарен.😇
Arkasha18
фотки в вики посмотри
multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO
компас настраивай в начале, проверяй его работоспособность в mission planner, а потом только взлетай, я две недели только компас настраивал )) так что можешь почитать мои последние сообщения
SanchoGS
NARAJANA:
Владислав, как байкер байкеру. 😃 А не запостите ссылки с того же хоббикинга или просто напишите точные названия, что оптимально купить? Какую аппу, контроллер, видимо приёмник тоже и т.п.
