Walkera QR-X350 Pro
В вашем случае, еще возможен такой хитрый вариант, модем коннектится с телефоном по OTG USB, на телефон ставиться бесплатная программка Mavcell и по Wi-Fi телеметрия передается на планшет с Дроидпланнером
Увы хитрый ход не прокатил, Дроидпланнер на планшете не конектится с Mavcell, а сам Mavcell периодически виснет.
Если не затруднит, какая версия Дроидпланнера, планшет и тел какие модели, и какая версия Анроида там и там?
Владислав, как байкер байкеру. 😃 А не запостите ссылки с того же хоббикинга или просто напишите точные названия, что оптимально купить? Какую аппу, контроллер, видимо приёмник тоже и т.п.
Ок, в личку кину.
Если не затруднит,
Телефон подключенный кабелем, Mavcell: Lenovo P780, версия андроида 4.2.1, без модификаций стоковое.
Планшет: Lenovo B6000-H (Lenovo Yoga Tablet), версия андроида 4.4.2, без модификаций стоковое.
Droidplaner_2.8.1_RC1,
Droidplaner 1.2.0
Есть идеи?
движки не калибруются как и у ДЖиАй?
фотки в вики посмотри
multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO
компас настраивай в начале, проверяй его работоспособность в mission planner, а потом только взлетай, я две недели только компас настраивал )) так что можешь почитать мои последние сообщения
Слушай а напомни пожалуйста, у тебя проблемы проявлялись в режиме stabilize? То есть изначально в loiter он у тебя нормально летал? Просто у меня щас странная ситуация, в стабилайз поднимаю его и он сразу начинает плавно уходить в сторону при отсутствии ветра. А как я понял по многочисленным мануалам и видео, в стабилайзе он должен более-менее ровно висеть в пределах 1-2 метров. В лоитере он висит ровно в точке. Сегодня специально взял ноут на улицу, откалибровал компас на местности в MP, показывал стороны света верно, и при взлёте в стабилайз всё равно уходил в сторону.
та же проблема
Как-то так выглядит невзлетание. Это может быть связано с тем, что питание APM не через power module, а через A1 пины? Еще в телеметрии по bluetooth видно, как очень значительно изменяется высота по барометру при включенных двигателях, даже если она в действительности не изменяется. В общем, все проблемы DEVO-M чудесным образом перенеслись на APM.
После пяти-десяти полетов надо проверять затяжку винтов крепления моторов к раме. Они банально откручиваются, моторы начинает колбасить, это влияет на акселерометр и на увод в сторону. Проверьте винтики. А лучше посадить их на фиксатор резьбы. Моторы рекомендуется разобрать и подшипники смазать, например силиконовой смазкой ПМС-100.
Вы поролон в корпус контроллера вставили?
Да, там есть кусок поролона. При вдувании на контроллер воздуха любым способом высота скачет. Заменил на более плотный. Теперь высота меньше изменяется. Спасибо.
… например силиконовой смазкой ПМС-100.
Не знал, что есть такая смазка. Чисто женское название!
Я сегодня очередной раз грохнул свой коптер. Помял корпус как всегда. А ещё пострадал подвес G-2D. Теперь хотел спросить у вас, никто не заказывал G-3D подвес? Его можно использовать вместе с пультом devo f7? Т.е. в нём каналов столько же, как и в G-2D? Ну и сильно он тяжелее, тоже хотелось бы узнать. Т.е. хотел узнать в итоге, можно ли G-3D подвес и поставить его вместо G-2D? Может есть кто летал с G-2D и G-3D подвесами здесь
И хорошо если цифра не обозначает количество дней в году…
На самом деле сотка жидковата. Вот ПМС-5 было бы в самый раз. И по дням, кстати, тоже можно пережить 😃
аппарат новый уходит в сторону, похоже что у всех. У меня вперед улетал и сильно, кстати.
Вот именно новый и как только распаковал сразу протянул винты. Блин ребят сегодня пошли с женой полетать на поле, калибровка копаса в МР, все ок, взлетел, в стабилайз сразу стало уносить его , переключился в loiter, немного полетал, решил посадить чтобы включить стробы. Включил RTL, коптер вернулся в точку взлёта завис на 4 метрах и… И выключился! Ну ёмана! Ну как я могу знать что у него заглючил барометр??? Ладно компас, ладно акселелерометр, ладно GPS… Это всё я могу проконтролироват, но как я должен догадаться что барометр глючит!? Блин обидно второй полёт и корпус треснул луч почти сломался. Я не понимаю как вобще пользоваться устройством которое без видимых причин может в воздухе выключить моторы…
Причём вчера два раза тестил RTL и оба раза корректно приземлялся.
Чем дальше в лес - тем ну его нафиг с этим автовозвратом…
интересно, а статистика о прошивках какая-нибудь сложилась? Есть ли разница в поведении и какая лучше?
Щас сижу наблюдаю странную картину в МП, после коннекта, высота отображается правильно, но потом высота начинает уходить в минус, медленно но уверенно, при этом коптер стоит на полу и его никто не трогает. за 10 минут высота в МП упала до -5 метров. Что это значит?
В каком положении был стик газа при посадке? Я всегда в лойтере и ртл переключаю на фиксированный 50% или смотрю за стиком. После посадки последовательно выключаю полтинник и последним предохранитель на 25%.
Здравствуйте люди добрые!!!перебрал валкерыча нашпиговал полным комплектом апм 2.6 все диоды и тд завял может кто подкинет лист настроек а то немножко не нравится гас и тд буду очень благодарен😵
Очень правильное решение.
Имхо 350Про прекрасный коптер, если использовать его с нормальной аппаратурой. А если еще и заменить контроллер на полноценный Ардупилот- вообще роскошно.
а чем 10 плоха и если так есть ли у вас лист настроек под apm былбы блогодарен!!!😃
Газ стоял на холде 35%. Насколько же сырой ещё продукт, я об этом догадывался конечно… Просто откуда взять уверенность при использовании аппарата, если ты не можешь чётко понимать в каком состоянии все коплектующие. Это всё эмоции конечно, завтра буду разбирать и смотреть что там повредилось. Раздражает ещё ценовая политика, ибо как инженер я отдаю себе отчёт в том что себистоимость и контроллера и остальной перефирии копеечная, чисто технически эти устройства довольно примитивны, но как на любой нишевый продукт, цены на них неадекватные.
У меня не взлетает вот так rcopen.com/forum/f135/topic361315/5769
А какие диоды вы перепаивали и что еще меняли?
Отлетела индуктивность.
Правильно я понял что это 15мкГн?
Имелось в виду светодиоды ну и калибровал родной датчик питания он кстати подсаидиняется как козина а со взлётом вроди норм ток газа нужно вваливать больше он какбутто плавнее стал а может и тупея😁 пиды старые вводил но и атоподстрой делал вроди не что не поминялось у меня их два ща летаю на родном так как в апм сдох барометр уже заказал идет если нужно
Переходи на самолеты. Меня эта особенность коптеров тоже очень сильно напрягает, остается только смириться или не пользоваться. Буду летать пока летается, грохну так грохну, морально к этому я уже готов. Тем более имеются самолеты в авиапарке.
Да может и так но если всё протестить такова не будет а самалёты тож есть кто гоняет?
