Walkera QR-X350 Pro
Братцы, выручайте. Похоже я “донастраивался” 😃
В итоге имею в сухом остатке:
-аппа Дево10 со свежепрошитой оф.прошивкой;
-коптер свежепрошитый 1.5.
Суть проблемы - коптер биндится с аппой(левый зеленый глаз гаснет). После этого на калибровку компаса(сведением стиков) никак не реагирует “глазами”. Дальше, если отключить от него питание и снова подать, левый “глаз” начинает часто мигать и не перестает это делать(красный диод на 703А тоже мигает часто). При отключении и подачи снова питания, опять часто мигает левым “глазом” и это будет происходить до тех пор пока не обнулить приемник 703А, путем втыкания в него спец.фишки. Далее биндим аппу и все пошло покругу.
“Бен, это Данила. Ай нид хелп!” (с)
Мне кажется пара лон здесь не причем
У вас APM или DEVO m ?
Очень даже причем, запустите его без поролона, сразу увидите.
Кажется, решил вопрос с газом на APM. Оказывается, уровень газа прямо пропорционален параметру RC3_MAX, который отвечает за throttle. Если с пульта идет недостаточное количество pwm (миллисекунд что-ли?), то газ никогда не будет достигать максимального значения. Поэтому в пульте в Travel Adjust-throttle надо поставить H=150, что дает в мониторе радио 2100 pwm, чего хватает для уверенного подъема с подвесом. Ну и соответственно откалибровать радио. У меня почему-то неправильно выбираются RC_TRIM, что приводит к уводу.
Спасибо за тот параметр попробую
fix id включен? Если да то попробуйте выключить если пойдет связь то прогуглите как зафиксить правильно.Просто сам не помню как
Когда питание отключаете, аппу выключаете?
А к МП коптер коннектится? Если да то что в параметре Compas_learn?
Конечно.
Понимаю к чему Вы клоните. Вечером сегодня проверю. Но компас через МП не калибруется - МП его не видит. На Валкере постоянно часто мигает левый глаз, даже при подключении к МП.
fix id включен?
Так вроде когда фишкой обнуляешь приемник, ФикИД скидывается.
Если мигает диод на приемнике, значит аппа не забиндена.
Она биндится после резета приемника, но ровно до следующего включения питания на коптере. Потом начинает часто мигать левый глаз на коптере и из этого состояния выводится только если заново сбросить приемник. Я в него уже эту перемычку научился виртуозно пинцетом втыкать…
Отлично, теперь забиндите заново, и сразу же в аппе включите фиксID. Пункт находится во втором меню.
Да уж яже писал об зтом выше!!!
Где то пробегала ссылка на брелок-поплавок, который при попадание в воду всплывает, никак поиском не найду, подскажите?
Waterbuoy?
Знающие люди подскажите… устанавливаю 3dr и OSD в видео от Юлиана рекомендуется спаять перемычку на питание а в вики по этому поводу ни слова… так все таки надо ее спаивать или нет ?
Стесняюсь спросить, зачем он Вам?😃))
Мужики, не знаю, насколько корректно будет сказать, но вот здесь я сегодня заказал Вальку БНФ с приёмником за 11 тыр. ru.aliexpress.com/item/…/2029979895.html
Ждал “чёрного понедельника”, но бакс снова рванул вверх. Так что купил. EMS-ом не отсылает. И уже после того, как я сделал заказ, продаван сказал, что завтра будет скидка. Хотя, возможно, он имел в виду именно мой заказ, т.к. я спрашивал его на счёт дня скидок в понедельник.
В общем, я думаю в нынешних условиях эта информация будет не лишней. Если такую галимую “рекламу” публиковать нельзя тогда сорри и пусть модеры потрут пост.
зачем он Вам?
Да обсуждалось спасение на воде)))
Да надо , будет питаться от 5v С другой стороны , где вход\выход видеосигнала питания 12 вольт не должно быть .
Ещё с другой стороны пятачок спаять надо .
Да надо , будет питаться от 5v С другой стороны , где вход\выход видеосигнала питания 12 вольт не должно быть . Ещё с другой стороны пятачок спаять надо
Еще схема подключения OSD к Devo-M без использования питания 12V. Впустую подогревать атмосферу дополнительным питанием совершенно ни к чему. Пруф. Вики обновлено.
Мужики, не знаю, насколько корректно будет сказать, но вот здесь я сегодня заказал Вальку БНФ с приёмником за.
С возвращением!
Цена роскошная, на 30% дешевле чем я брал. Продавец вроде нормальный. Как приедет, дайте знать.
Еще один и надеюсь последний вопрос, на схемах GND с контролера подключается к BLK на OSD а не к GND, что такое GND я знаю… а вот что такое BLK и имеет ли это какую то разницу ?
OSD а не к GND
У меня к GND подключен на OSD .
а вот здесь пацаны альтернативные прошивки в апу суют ugorka.ivakorin.ru/viewtopic.php?f=3&t=1337&sid=87…
А тема на этом форуме Вас не устраивает?
Так друзья! Меня сильно смущает поведение баро-датчика. Он всё время снижает высоту, то есть давление постоянно растёт, за десять минут уходит примерно на -6 метров, за двадцать -9 и продолжает падать высота. Мне советовали поднять от пола, сделал держал на высоте 1.5 метра, то же самое, потом вобще на палку коптер привязал и выставил за окно. То же самое! Ребят что это? как бороться?
Всех приветствую! пред история: подарил ребенку на ДР-Syma X5C, и на столько он мне понравился , что ребенок крайне редко на нем летал ), решил оставить его ребенку, а себе взять что то посерьезней. выбор пал на Walkera 350 PRO. читая форум пришел к выводу, что покупать комплектом экономически не целесообразно, т.к не все придется использовать. отсюда обращаюсь к Вам с просьбой помочь собрать “правильный” комплект. Задача-полеты от первого лица в городской черте на 500-750 метров. хотелось бы собрать комплект в соотношении цена-качество.с возможностью телеметрии. с чем я пока определился:
1.) Walkera QR-X350 Pro
2.) подвес walkera g-2d
3.) камера SJ4000
4.) зарядка для акк IMAX B6 или IMAX B3(если по деньгам не буду влезать)
5.) один родной акк+ один не оригинальный
далее с чем не могу определится…
6.) пульт 10 или F7?
7.)телеметрия Walkera WK-CTL01-D или miminOSD?
8)контроллер RX703 или RX703А?
9.)FPV система-тут вообще полный туман)
10) может что то и забыл добавить…)
Этот датчик можно откалибровать?
Если пульт нужен DEVO то конечно 10.
RX703 это не контроллер, это радиомодуль, приёмник проще говоря. Разница между ними какая то невнятная.
черная пятница www.aliexpress.com/store/602317
