Walkera QR-X350 Pro
Может 3.0 В на банку? Т.к. зарядники в программе “Разряд” разряжают акк до 3.0 В на банку.
Да и в рекомендациях пишут - не разряжать менее 3.0 В на банку.
Сколько занимаюсь хобби - следую этим инструкциям и есть живые аккумуляторы с 2008 - 2009 года.
А хранить можно. Хуже хранить разряженными.
Зарядник по программе Разряд разряжает в ноль. При эксплуатации надо оставлять 10-15% емкости, чтобы акку долго жил.
При хранении полностью заряженым акку раздувается, деградирует и теряет емкость. Уж лучше разряженным. Долговременно хранить надо при напр. 3,8В на банку.
Спорить не собираюсь, в этой теме это оффтоп, есть отдельные темы по липо акку на форуме.
Без компаса при включение направление на север принимается направление носа, и дальше по акселю отслеживается поворот.
Воооот, по акселю. То есть по идее даже закручивания не должно происходить.
Честно говоря я вобще очень смутно понимаю для чего нужен компас. В стабилайз, он не нужен, в Loiter если только, и то как вспомогательное средство, ибо если есть gps координаты (x, y), то зачем ему знать где юг где север.
Компас не задействован только в режиме Акро. Даже в Стабилайз он работает, для исключения дрейфа и рыскания по руддеру. Это даже заметно, при переключении из Акро в Стабилайз коптер чуть дергает носом.
Классической системой с отрицательной обратной связью в доме является смывной бачок в туалете. Нажимается кнопочка, вода льется, поплавок отрицательно воздействует на клапан, который закрывается. В коптере все немного сложнее и проще одновременно. Контроллер при повороте вокруг оси должен контролировать угол, скорость и высоту. Соответственно, в алгоритм работы заложены отрицательные воздействия компаса, акселерометра и барометра. Кратко, на пальцах, GPS используется для получения направления и координат, которые сравниваются с показаниями компаса по той же схеме отрицательной обратной связи. Если компас не работает, то вода льется до полного краша. Вот так они вместе и работают.
Ребят а кто нибудь использовал стоковый передатчик iLook на 200мвт, метров на 300 будет связь?
Стоковый откровенное дерьмо, если метров 300 и будет, то это потолочный максимум
короче на разъеме молекс нужно искать 12 вольт ,там самый высокий ампераж
сколько банок в аклиматоре?мне зарядка показала в режиме заряда баланс 2600(подозреваю Ач) 37минут при токе 1.1А напряжение 11.9 вольт(возможности адаптера) или я заблуждаюсь?
3
или я заблуждаюсь?
В чем?
3
В чем?
3 умножить на 2600? емкость 5200 …
Здравствуйте!!!Может не в тему но как можно прошить DEVO-M полноценной прошивкой ардукоптер ?
- Акк у вас недозаряжен!
- Его емкость 5200?
- Влилось в него 2600 всего. Не Ah, а mAh.
- Емкость не умножается на количество банок.
- Что за зарядка?
Вопрос свой написать более понятно можно?
т.е. зарядное устройство по факту показывает сколько залило, а как тестировать какое напряжение и емкость? ЗУ imax B6 mini
На плате контроллера есть шесть контактных площадок- это SPI интерфейс Atmega2560. Цепляем к нему USBAVR программатор, прошиваем бутлоадер Ардупилота, затем заливаем саму прошивку.
Оригинальный бутлоадер Валкеры при этом будет затерт, и возврат к родной прошивке невозможен.
А какой смысл сего? Чем оригинальная прошивка не угодила?
- Зарядите акк в режиме балансировки. Напряжение должно быть 12.6 В
- Разрядите аккумулятор в режиме Разряд. Крайняя нижняя правая цифра и будет емкостью батареи.
- Читайте мануал и материалы по ЛиПо!!!
ЗЫ: это тут ОФФ. Есть темы про зарядки и аккумуляторы.
Проблема стыковки с МП обнаружилась по входящим данным. Коптер тупо не готов как устройство plug-n-play. Но после калибровки в квадрике самого порта под данные программы и совместив ее с Win ХР, МП проглотил с аппетитом , Чем Я и доволен!
Может кому еще поможет, удачи в небе!!
ну режим пост хольд например есть авр как турнигу шют подойдет? А распиновку можете сказать?или скриншот вапще былобы супер!!!просто дастался дево м после прям не краша а я бы сказал апокалипсиса сейчас жду к нему запчасти бародатчик как абычно в апм стаб на 3,3 в и пахоже на ppm инкодер кстате находил тему по впайке радио телеметрии и есть вопрос те ризисторы с какой целью меняются?? Простите за такой руский дизлексия мать её не как не магу перебороть хатя уже пешу и распазнаю некоторые ашибки а так как хреново до этого писал авто исправлялка тож приболела позапаминав маи ошибки и взяв их за идеал.За ранние спасибо большое за помощь.
1- да, подойдет.
2-
3- с целью понизить уровень логического сигнала с 5В до 3,3В.
спасибо!!! А где буладер взять?
Да парень… даже не знаю что сказать. Отвечу в вашем стиле: Видимо дело в том что мужик поливает себя кефиром, а велосипед за углом.
огромное человеческое спасибо!!!
Вчера приехал из Абхазии. Так хотелось полетать над оз.Рица.
Народу нет. Озеро,как зеркало, блин, вспоминаю и слеза наворачивается.
Всё хорошо, а спутников нет. Один раз мигнул, через минуту ещё 2 раза и всё.
Ждал, ждал так и не дождался. Без GPS побоялся лететь.
Короче, поел очень вкусной форели и поехал вниз к морю.
А там в Гагре без проблем- 5-6 миганий. Всё стабильно.
Вот озеро. Поднял Вальку метров на 10 в ручном режиме. Как жеж абыдно((
Вопрос. Что это за грохот при пролете? Думаю от этого и вибрация.
Подвес у меня Валкеровский.
Может кто посоветует нормальный коптер для съемки.
Какая-то деталь резонирует… Или пропеллер за корпус цепляет при изгибе от ветра. Лечится установкой жёстких карбоновых пропеллеров.
Нормальный коптер - самодельный коптер.
Здравствуйте коллеги!
Задумался о приобретении сего аппарата в комплектации с подвесом для камер GoPro/iLook. Узнал, что есть несколько вариантов и по цене наиболее привлекательны два, с такой комплектацией:
Вариант 1. Квадрокоптер + 2-х осевой подвес + пульт DEVO 10 (белый);
Вариант 2. Квадрокоптер (со встроенным видеопередатчиком - но надо уточнять, есть ли он там?)+ 2-х осевой подвес + пульт DEVO F7 (с экранчиком для FPV). (Без камеры iLook в комплекте - такой вот дербан продавцом)).
С одной стороны, заманчиво получить всю систему сразу же (Вариант 2), но тут же возникают вопросы:
- к качеству и характеристикам встроенного передатчика видео, если он там в самом аппарате вообще присутствует (вроде бы, по идее, должен использоваться встроенный передатчик камеры iLook)?
- возможности комфортной работы с 3.5" экранчиком, встроенным в пульт и необходимости постоянно таскать его в виде лишнего груза;
- возможности прошивок и модернизаций данного, явно не широко распространенного пульта.
С другой стороны, приобретя первый вариант, придется дополнительно потратиться и помучиться, чтобы приладить туда FPV, зато будешь уверен в том, что у тебя стоит то, что надо. Да и пульт DEVO10 мне как то более симпатичен своей стандартностью, дальнобойностью (по сравнению с заявленной для F7) и возможностью сконнектить с ним имеющийся парк вертушек, с котрыми до сих пор летаю, к своему стыду будет сказанно, на стоковых пультах. )) Теперь о самомом главном - как ни странно, но вариант 2 с DEVO F7 и передатчиком видео (который вроде стоит в корпусе валкиры, но надо уточнять!) стоит дешевле, на 4 тыр., чем первый вариант с DEVO12. Но возможно, так оно и есть.))
Собственно говоря, подытоживая все вышесказанное, прошу у вас советов/мнений - что лучше выбрать? Благодарю заранее!
