Walkera QR-X350 Pro
Слышал, что кастомные пиды некие есть. которые вроде как сильно улучшают стабильность коптера. Так ли это?
забудьте вы про эти симплы. Толку от них никакого.
Возражаю категорически:) Хороший режим суперсимпл. Да, детский. Но когда спускаешься камнем с большой высоты, очень недурно пару раз сделать “остановку” и подтянуть, унесенный ветром, коптер к себе.
Короче, вы тоже не понимаете че там пишут
Сверху написано “пожалуйста, укажите метод доставки” А ниже вроде что нет сейчас доступных методов доставки
Похоже в Россию они не шлют, санкции 😃
Я 4 штуки заказать пытался. Оно и коту ясно, что все одинаковые должны быть.
Короче, вы тоже не понимаете че там пишут 😦
Эдуард, я попробовал, у меня тоже написал… Не хотят они в Россию доставлять.
Регули желательно иметь все одинаковые, иначе будет геморой с ПИДами.
Если заказываете- то все 4
я заказал один регулятор вот отсюда www.ebay.com/itm/351014944892 Он что может не подойти один А если не подойдет как это проявиться движок не заработает или будет не стабильно работать? И как тогда можно будет настроить эти ПИДы? Через миссион планер как то?
Этот подойдёт.
Поймать за ноги, стик в низ, и колебать прошку вверх вниз, по идее баро датчик фиксирует изменение высоты и не должен вырубать движки.
Пробовал, глохнет. Однако, сегодня с 1000 метров спустился довольно шустро. В несколько приёмов, правда. Ну, может выяснится со временем, можно ли держать стик газа в ноль не опасаясь дизарма движков.
Подключить модуль через FTDI адаптер к USB компьютера, инсталлировать фирменную утилиту U-center, законнектится к модулю и идти на улицу смотреть, как ловит спутники, hdop и т. д.
www.u-blox.com/en/…/u-center.html
Владислав, может тогда еще подскажите распиновку разъема GPS ?
Красный- плюс питания.
Черный- земля.
Белый и синий- сигнал Tx и Rx, какой куда не помню, методом тыка определите. Не будет связи- меняете местами.
День добрый
Хочу снимать относительно приличное фото,(любительское).
выбор пал на 350pro.
Хочу повесить на него мыльницу,
характеристики
Размер 77x51x18 мм
Вес 100 г, с элементами питания
Вопросы
1-какой подвес использовать? по фото пытался прикинь 2G-возможно не смогу отбалансировать в выкл состоянии на нем, упрется в мотор.
другие Гопро подвесы конструктивно такие же, что выбирать?
2-как наживать кнопку затвора? разобрать фотик, и через реле к кнопке привояться ? или есть какие то мини серво моторы которые можно приклеить куда надо и нажимать физически, второй вариант более желательный потому что позволяет быстро менять камеру
заранее спасибо.
Сегодня на не прошке и камере мобиус через липучку снимал.
Это сборка из трех фоток.
Собираюсь в следующие выходные с подвесом прорабатывать.
пробовал камеру панасоник люмикс FT-5 повесить, фото лучше но не тянет коптер.
Знающие люди, будьте добры, ответьте на несколько вопросов:
- Прикрутил OSD, настроил экраны, все устраивает кроме надписи “LOW BATTERY”, настройками в программе программирования OSD отключить это предупреждение не получается.
- Не могу откатиться с прошивки 1.2 на 1.0 Прошиваю программой которая в комплекте с прошивкой, через USB-кабель, прошивку 1.0, а после перепрошивки программа отвечает что у меня всё равно 1.2 версия.
- Не могу откатиться с прошивки 1.2 на 1.0 Прошиваю программой которая в комплекте с прошивкой, через USB-кабель, прошивку 1.0, а после перепрошивки программа отвечает что у меня всё равно 1.2 версия.[/QUOTE]
Посмотрите пост 6810, там есть ссылка на config. Обновите его, и у будет версия 1.0
Ещё в программе SerialAngel нужно нажать leave и заново запустить сериал ангел, тогда он покажет актуальную прошивку.
День добрый
характеристики
Размер 77x51x18 мм
Вопросы
заранее спасибо.
Вот и мне приехала “прошка”) Первый день разобрал, посмотрел, собрал, все подключил и полетел. Второй день полетел. Но только в ручном режиме. В режиме GPS исключительно наровит улететь. В режиме RTL пару раз даже сама села. Все попытки летать в GPS режиме ни к чему не привели. И вот беда пришла от куда не ждали. В китае запустили сигнал “домой” и в режиме loiter (для меня это ручной режим) она сломя голову ломонулась в даль. Я пытался убирать газ в ноль, щелкал режимы, но ничего не помогало. Только сама она упала в 250 метрах. Минус копыто, и крепления болтов внутри одного луча. Убрал все винты крепления и просто лучи затянул на стяжки.
Читал о подобном, но не врил, что такое возможно в режиме ручного управления. Продолжаю читать форум, но не вижу света в конце тонеля. Вопрос один, как это лечить, и что могло случится? А вообще это мой первый коптер и ощущение такое, что я его за 5000 купил, а не за те деньги, что он стоит…
Все попытки летать в GPS режиме ни к чему не привели… но не врил, что такое возможно в режиме ручного управления
Не калиброван компас. Читать внимательно и вдумчиво материал по калибровке. Винтики крепления компаса заменить на нерж.
Если сразу при попытке переключиться в лоитер начинает лететь в сторону- возможно неправильно откалиброван компас (калибровать нужно танцем на улице).
Перед разблокировкой моторов дождитесь минимум 4 стабильных миганий правого светодиода.
А где у вас приемник на фото? 😃 Обычно он лежит боком, а у вас я его не вижу
Перед разблокировкой моторов дождитесь минимум 4 стабильных миганий правого светодиода.А где у вас приемник на фото? 😃 Обычно он лежит боком, а у вас я его не вижу
Спасибо за отклик. Фото еще до установки приемника делалось) Приемник боком)))
Грешу на компас тоже. Танцевал и через мисионпланер и стиками крутил. Улетел он после калибровки через провод. Я летал на руках, ошибочка вышла, loiter был выключен!!! и он просто перестал меня слушать и улетел. Подумал продавать. Но интерес дороже денег. Теперь хочу знать что не так. ПРошивка была 1,2. Сейчас поставил 1,7, но настройки мои остались. Хочу найти рабочие настройки в инете одним файлом. Он армился без GPS дома, а сейчас перестал. Еще болты эти в компасе советуют заменить… Щас отключу проверку компаса, посмотрим…
у меня эта страница в трех девайсах в избранном)))
Сейчас откатил к стандартным настройкам. Попробую завтра с ними. Компас будет без болтов висеть.
Где в Москве летаете?
На Минской улице, тема площадки в ЗАО. А вы случайно в городе Губкинском не бывали? Напомнили одного знакомого по школе)
Прошивка 1,7, поставил дефолтные настройки, убрал винтики из компаса, передатчик и приемник frisky, вышел ночью с собакой. Запустил и он полетел. Только чуть более стабильно. На двух миганиях правого диода почти никуда не улетал в loiter. Интересно завтра потестить при нормальном сигнале gps. Калибровал стиками
уххх, вот и я присоединился к павшим)))) плюхнулась и походу с концами(
разбираю причины, смотрел запись, непонятный вопрос с поведением возник.
вышел в поле, завел, откалибровал компас, дождался 8 спутников, взлетаю в ручном режиме.
поднялся, переключил тумплером в лоитер, смотрю а ее чего-то во все стороны носит, на экран гляжу- а режим АЛЬТХОЛД. че за дрянь думаю, по умолчанию прошка его какбы не знает(если память не подводит, то дома, без GPS, тумблером щелкаешь в лоитер, он в него и переключается в лоитер, а не в альтхольд), на спутники смотрю - 10 шт, повертел коптер туда сюда, смотрю а режим уже лоитер, ну думаю наладилось. летаю метрах в 200 от себя, высота 100-150 метров, все хорошо спутники прыгают от 7 до 12, в основном 10.
завис оглядется о сторонам, стики не трогаю, просто висит, и тут она делает кувырок (как будто двиг один вырубился на мгновение), выравнивается, за это время высота со 160 до 140 метров упала, врубает режим альтхольд, я стиками к себе ее, она секунду в мою сторону летит и бамс, летим в сторону земли с кувырками.
вопрос - это чего за дрянь с режимами творилась?
ps прошка была с чистой только что залитой прошивкой 1,2 (купил с такой), фул параметр лист был записан с нее же, слитый сразу после покупки, из измененных параметров были только - отсечка по батареи, скорость и высота возврата и куда носом смотреть по RTL, и при глюке GPS поставил Land, и был активирован OSD.
Мда интересные пироги:) Залил прошивку 1.7, проверил, конфиг остался мой, пиды тоже, тип рамы Х. Сейчас попытался запустить. Ребят такого я ещё не видел! Вобще после калибровки компаса, выкл/вкл. Нашёл 12 спутников. арминг и даю газу процентов 10-12 и он сразу газует в пол и переворачивается!😃 взял в руку за ногу, попробовал снова, чувствую как попеременно то в одно сторону то в другую хочет перевернуться, газуя двумя моторами в пол! Щас перепроверил тип рамы, стоит 1-Х. Акселерометр показывает адекватное положение в пространстве. Вот и думай теперь, что делать Хоть погода хорошая радует:)
У кого проблемы с удержанием позиции в режиме Loiter пробовал прошить модуль GPS ?
Пойду пробовать взлететь на 1.5 прошивке.
это решение? или предположение?
