Walkera QR-X350 Pro
UA3NGF
Вадимм:
Тоже зарегистрировался, так планшет закачал на сайт, полет от 17 января))))
Спасибо за ссылку
У меня тоже с конца января отсчёт. Посмотрел на общее расстояние, - ужас, “Столько не живут” (с)
Вадимм
UA3NGF:
Что то не вижу Ваших треков, или все удалили?
UA3NGF
Вадимм:
Нет, не удалил. Кину в личку.
WhiteWind
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Я собираюсь подключать прошку к таранису, который уже вот-вот приедет, встал вопрос разъемов. Понимаю, что что-то есть в штатном комплекте, но закупаться все равно придется, так как нужно подключать еще много чего, как минимум придется какие-то разъемы для питания делать.
Посему вопросы к знатокам:
  1. на дево разъемы с ключем какие-то, это футабовские что-ли? Эти подойдут?
  2. для питания рекомендованного в вике FPV передатчика используется JST, они нормальные? Или стоит заменить на MINI-T или какие-то еще варианты?
    Любые советы приветствуются.
NetWood
WhiteWind:
Эти подойдут. Наличие ключа не обязательно, но тогда внимательно подключайте. Лучше набрать уже паянных по 10-15 см с силиконовыми проводами папа-папа. И под распайку тоже бывают нужны. Ими же удобно подключаться к OSD и вместо родного и тяжелого разъема на Boscam 832. А JST легко втыкаются наоборот, это уже писано стопятьсот раз и проверено личным опытом — обязательно черным маркером помечайте минус. C тройного модельного можно откусить с краю один и можно запихнуть и в JST-маму, также как и JST-папу в питание боскама.
NARAJANA
Андрей_67:
…решаю переключить в ручной режим и совсем забываю что все режимы газа у меня на нулях, прошка камнем в перевернутом виде летит в низ, я с дуру или от испуга даю полный газ, прошка ускоряется. В общем так и не удалось ее перевернуть, так и плюхнулась винтами в низ, хорошо хоть газ додумался убрать.
В режиме Stabilize если в нулевом положении газа коптер опрокинулся и газ добавить, то он выравнивается в горизонт вверх ногами, и дополнительно ускоряется двигателями. Перевернуть его в нормальное положение с включеными моторами можно только в режиме Acro с отключеным подрежимом Акротренер.
Playrocker
Xommep:
1.5
У меня глючил страшно на 1,2 а потом и на 1,7. Прошил на 1,0 и убрал в автоленде посадку, оставил метр до земли висеть. И все глюки прошли…
Коллеги. А в режиме Лоитер можно скорость вертикальную менять в МП? и если стик газа до упора опустить, будет ускорение на спуске, двигатели не отключатся, так? А то ддо конца страшно стик опускать. Каждый раз когда он из возврата домой переходит в автоленд, дух захватывает. Столько раз он уже в этот момент движки отключал)
Tera
Зря вы на этот сайт с логами повелись. Полёты над городом - не очень-то и законны… А через этот сайт вся ваша “преступная” деятельность как на ладони видна. Осталось только за ноздри взять… когда время придёт…
Вадимм
Tera:
Вы мои логи видите? А они есть)))) Но Вы правы, логи сделал приватными и доступны только по ссылке.
neoi
подскажите пожалуйста. есть пульт дево7 с видео экраном, хочу прикупить видео передатчик для гопро. на каких частотах он принимает видео сигнал? спасибо.
NetWood
“FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866 только задом наперед. Например 5752 (22 канал) на TS832 соответствует Channel 7/8 на F7.”
NARAJANA
Playrocker:
Летаю на 1.0 уж полтора года, никаких глюков. ИМХО все новые прошивки-зло.
В Loiter стик газа можно до упора вниз опускать, моторы не выключаться.
PILOT_VELZ_MAX - максимальная скороподъемность, которую может задать пилот стиком
газа при управлении коптером в режимах, использующих удержание высоты по барометру
(Loiter, AltHold, Sport). По умолчанию 250, я поставил 500.
Вадимм:
И никак иначе?
Как вариант, в Stabilize убрать газ в ноль, и ждать, когда кувырок будет в нрмальное положение, затем газ опять дать, но высоты может не хватить.
Андрей_67
Прошку толком не видно как она летит ногами верх или в низ, реально я увидел в метрах 20 от земли, и от меня она была тоже где то в метрах 30. Если только какой то ас сможет ее вернуть ногами в низ. Слишком все быстро происходит, трудно сореинтирутся.
Humphrey
Андрей_67:
Вы без FPV летаете на высоту? Неприятно же без контроля над аппаратом его куда-то запускать
Xommep
Playrocker:
У меня глючил страшно на 1,2 а потом и на 1,7. Прошил на 1,0 и убрал в автоленде посадку, оставил метр до земли висеть. И все глюки прошли… Коллеги. А в режиме Лоитер можно скорость вертикальную менять в МП? и если стик газа до упора опустить, будет ускорение на спуске, двигатели не отключатся, так?
Спасибо, попробую “откатиться” на 1.0
У меня на 1.5 в Лоитере движки иногда и на земле не отключаются (что видно на видео на предыдущей странице), приходится в ручной режим переключаться для блокировки.
mofo
Лично я на прошивке 1.7 вобще взлететь не смог:)) При малейшем движении стика газа, обороты подскакивали до максимума и коптер переворачивался:) Щас прошил 1.0, и всё ОК!
Playrocker
Xommep:
Так в лоитере они и не отключатся, выше писалось. В ручном режиме посадка самое надежное, с 2 метров уже лучше брать управление на себя. Тк если будет ниже, при переключении на руки может просесть по тяге и плюхнуться. Надо учитывать это.
UA3NGF
Андрей_67:
На такой случай в моей аппе переключатель D/R установлен на 25 процентов газа. Если он включен, то стик газа игнорируется. Это для того, чтобы газ при снижении вообще не трогать. Просто включаем стабилайз и D/R. Спускается быстро, со “взрослым” звуком двигателей:) На метрах 150-ти выключаем D/R, переходим в лойтер, ориентируемся.
Xommep
Откатился с прошивки 1.5 на 1.0 (хотя SerialAngel, как и было заявлено, продолжает показывать v1.5). Пришлось перенастраивать FixedID - без этого не переключались никакие режимы, кроме RTH. 😃 В остальном пока вроде всё нормально (на земле), кроме одной гадостной штуки - перестал на пульте отображаться заряд батареи. MissionPlanner вольтаж видит, на пульте (Devo12e) - по нулям.
Может кто подсказать решение? Или ещё и прошивку пульта даунгрейдить? 😃)
SteK
UA3NGF:
а как при этом сам аппарат - стабильно и ровно снижается или “шатается”… ?
UA3NGF
SteK:
Я бы сказал даже очень стабильно. Стабильнее, чем в лойтере, когда он должен сохранять постоянную вертикальную скорость, удерживать позицию в горизонтальной плоскости при этом выравниваться по акселям. Да он вообще в стабилайзе ровненько идёт во всех случаях. Есть встряска только после повышения оборотов и перехода в лойтер. Я скину видео в личку. Спуск с 1000 метров. Единственное, там есть небольшая 10% программная стабилизация видео, но это уже просто в силу привычки прогонять любое видео, снятое “с руки” через Merkalli.
ikostyabuh
С завода была прошивка 1.2 научился летать на ней. Вроде как все нормально было. Но вышла прошивка 1.5. Обновил на нее, пробовал 1 раз на ней взлететь. Тут же он улетел а сторону примерно севера. Кое как он лег на землю и остался цел. Пришел домой, вижу вышла прошивка 1.7 в которой как раз по описанию исправлено то что мне надо было от коптера, а именно улучшено удержание в сильный ветер. Обновил на 1.7. тот же самый улет. В миссион планере откалибровал компас и аксель. Но тут другая засада. после сек 30 в воздухе он садится. Вернее практически полностью отрубает движки и оба светодиода начинают быстро моргать, и отрубает двигатели.
Вижу все пишут, что все прошивки кроме 1.0 зло. допустим прошью, но вроде как у товарища NARAJANA прошивка 1.0 которую он допиливал в миссион планере. Можно где нить скачать файл параметров с допиленными настройками ?
вот видео той фигни что с ним щас происходит
youtu.be/Dz_JN_iCKMU
Biozz
Прошить настоящим арду коптером и не парится!!!
