Walkera QR-X350 Pro
грызу ногти))) в чем ньюанс? мы сами контролируем скорость спуска? или мозг DEVO как то видит вариометр(в чем сомневаюсь)?
Что еще полезного к Вальке заказать? из датчиков?
Нюанс в том, что можно перейти в стабилайз и спуститься на малом газу (помня о том, что ниже 20% газ сбрасывать нельзя, отрубятся движки и перевернётся коптер), например на 25% газа. Спускаемся и смотрим высоту. На высоте метров 150 даём газку и переходим в loiter, ориентируемся на местности, и уже к дому.
Вот, считайте сами, сколько занимает спуск с километра.
Что ещё заказать, не знаю, надо у гуру спрашивать. Я всё таки считаю себя начинающим коптероводоведом. Но хочу обратить Ваше внимание на вот этот проект. Там ардуинка снимает все данные прямо с полётного контроллёра и преобразовывает их в стандартную телеметрию FrSky. Нет, не в стандартную, а в расширенную. Там много интересного придамано для Turnigy 9x, однако стандартная телеметрия FrSky сохраняется полностью, за исключением показания температуры. И никаких датчиков:)
а про точность вариометра, есть необходимость в высокой точности или излишне?
Излишне, абсолютно.
спс
вариометры, кроме точности, еще разные бывают? заказал вот этот www.ebay.com/itm/…/121479687111. Теперь думаю этот ли.
Нигде не могу найти frsky dht и d8r xp( на кинге бэкордер, на али и гудлакбае ценники в два раза выше… Подскажите куда податься, желательно с оплатой по карте, без пайпала.
вариометры, кроме точности, еще разные бывают? заказал вот этот www.ebay.com/itm/Free-Ship-Fr...item1c48c0ebc7. Теперь думаю этот ли.
Комрады, подскажите пжл, а то за переживал)
Приемник на HK1.
Приемник и DHT на alofthobbies плюс доставка 10. Итого 63,40уе. Еще можно захватить это.
Лучше платить PP, так как HK, случается, динамят. Через PP хоть диспут откроете, а по карте будете ждать как соловей лета.
Ссылка уже пустая. Опоздали Вы, батенька. Да, есть ещё вот такой, но он только в хаб включается, насколько я понимаю. И ещё немного другие параметры. Это устаревшая модель.
Дублирую ссылку, не реклама www.ebay.com/itm/121479687111
грызу ногти))) имею в наличии LG G3. Модем имеется, но пока не инсталлирован
Хммммм… )))
А теперь вопрос знатокам от телезрителей и ответ на вопрос прошлого раунда.
В прошлом раунде состоялась битва с LG G2 и 3dr модемом, со счетом 1-0 в пользу неработоспособности: на cyanogenmod 11 для LG G2 в принципе отсутствуют дрова для FTDI, поэтому даже modprobe им делать не выходит - нечего. Ковырять и что-то делать - сил и времени нет, придется жене делиться свом Galaxy S3, на нем на CM11 все “из каробки” работает.
Не надо у жены отбирать ничего, это ж святое.
Блютуз модуль за $4 и четыре проводка решают все проблемы несовместимости планшетов, телефонов на андроиде с 3DR модемом и избавляют от торчащих из планшета проводов, так-же антенну можно расположить повыше и правильно ориентировать в пространстве.
www.ebay.com/itm/…/171323362817
Блютуз модуль за $4 и четыре проводка решают все проблемы несовместимости планшетов, телефонов на андроиде с 3DR модемом и избавляют от торчащих из планшета проводов, так-же антенну можно расположить повыше и правильно ориентировать в пространстве. www.ebay.com/itm/4-Pin-Blueto...item27e3ab0e01
спасибо Владислав, но надеюсь LG G3 подружится с 3DR
Приемник на HK1.
Спасибо. Заказал на алофте
Друзья, вот какой вопрос. Заморочился minim OSD. Запаял перемычку, чтобы только от 5 вольт питалась. Работает. Но греется очень. Вопрос в следующем, достаточно ли мощности бортового пятивольтового стабилизатора, чтобы питать полётный контроллёр, приёмник и ещё такую минипечку?
Всем привет.
Поймал краш. В лоитере вальку неожиданно понесло с приличной скоростью в бок и она врезалась в деревья.
Минус луч и… компас.
в миссион планере пишет - бед компас
Могу ли я поставить вместо штатного жпс и компаса такую штуку. Валяеться в запасниках для коптера на миниАРМ
Выносной GPS Ublox NEO-6M с компасом
На вопрос не отвечу, не знаю. Но это разъём Вас подвел. У меня было такое в прошлом году после жёсткой посадки.
Теперь разъём креплю только так.
Тоесть стоит прозвонить есть ли контакт?
Прозвонить всегда стоит. Но я даже не об этом… Дело в том, что при плохом контакте с компасом, в лойтере Валька стремительно бросается в сторону, и если реакция запаздывает, это краш. А компас на шасси, где всегда удары, вибрация… Я бы не стал заморачиваться, купил бы штатный и закрепил как следует. Кстати, платку компаса тоже крайне желательно покрыть составом Plastik.
Ну вот смотрите на скриншоте.
Я на пульте выбрал режим Circle, что у меня соответствует Mix1 Aile1.
Как видно по скриншоту, на 5ом канале выдает ШИМ 1553, что соответсвует флаймод4=Circle.
Но Current Mode (опять же на скриншоте) выдает AltHold, который запрограммирован на ШИМ 1231-1360.
Та же самая фигня с флаймод3=Loiter.
Все эти данные неоднократно сохранены и загружены с контроллера.
При подключении к планшету - выдает абсолютно всю ту же фигню. Т.е. включаю лоитер, включается альтхолд.На вкладке Radio Calibration - все переключатели работают четко, там где не надо каналы нигде не пересекаются.
Так же… кроме как прошиться на 1.0 есть другое решение? все остальные прошивки не помогают
Владислав, блутуз приблуду заказал, но дойдет-то она через месяц, а летать хочется уже. В любом случае - спасибо за совет, я им еще с прошлых страниц воспользовался. Пока обхожусь телеметрией и телефоном жены, когда она неподалеку, она не ругается ))))
А теперь вопросцы в связи с интересными наблюдениями и полетами на даче. Видео вряд ли кому интересно, но могу выложить момент падения: заработал вторую звезду на корпус. Суть проблемы в следующем:
коптер в произвольные моменты времени (когда по телеметрии 11.1V, например, оставалось, а то и больше) включает RTL. Причем, это делается безотносительно напряжения, на одной батарее я отлетал почти 20 минут (то есть реально села), другая почти сразу ушла в RTL, третья отлетала минут 5 от силы, заряжены были все на 100%. Это глюк DEVO или я где-то туплю?
Второй момент - управление в RTL режиме, как я понимаю, вообще не возможно, кроме как вокруг оси коптер покрутить? Ситуация такая: на некотором удалении коптер решил вернуться, при этом был уверенный прием как по FPV, так и по модему, что там с управлением пультом - не знаю, так как меня он не слушал. Повернуть его мне тоже не удавалось. Как назло на верхатуре ветер был против направления к дому, так что, к моему ужасу, девайс почти что не двигался в сторону дома. Так как полет был над полем, я пошел в сторону девайса, дабы хоть найти то, что останется, если грохнется. Но он не спешил, а я по мокрому заболоченному полю далеко забрести не смог. Смотрю - возвращается, причем уже как-то уверенно, что там поменялось, ветер-ли или у него мысли в правильную сторону развернулись - не знаю. Ну и ближе к дому я уже смог покрутить его вокруг оси (сориентировал камерой по курсу) и вот уже у самой земли я сделал ошибку: случайно “газ уронил”, ну он и грохнулся, добив и без того треснутый корпус. Вроде, все живо, GPS не проверял еще, чтобы не расстраиваться )))
Вопрос такой: я что, могу в RTL что-то контролировать, раз он слушается газа и рулится? А почему не мог, когда он над полем висел? Потерю связи, думаю, стоит исключить, так как тогда он ее бы не восстановил, как я понимаю (у меня штатный приемник).
Третий вопрос: почему-то я не могу задать на полетные режимы 3 и 4 что-то отличное от alt-hold. Вот на 2-пожалуйста, лойтер встал, стабилайз встал, а на остальные - не хочет. Причем настройку запоминает, но при щелчках тумблерами в MP показывает все тот же Alt-hold. Фактически, у меня осталось только 3 полетных режима, так как stabilize и RTL нужны всегда, второй я назначаю на что хочу, 3-4 не работают, а 5 - вообще не включается (у меня все настроено на MIX и FMOD).
Сейчас я все равно буду переходить на FrSky, все уже приехало, осталось собрать, но вопросы по Devo остаются открытыми для общего ознакомления. Заранее благодарю всех, и извиняюсь, если все разжевывалось: мне найти с ходу ответы не удалось.
Олег, а разъединять как? Или разрезаете каждый раз кембрик?
Ох, еще вопрос: девайс после RTL был пойман мной за ногу, но движки не погасил, как их вырубать в этом случае? Газ был в 0, а он все равно крутит и крутит, поставил на землю - он решил “поддать” и перевернулся, закопав лопасти в молодую травку. ЧЯДНТ?😵
У меня такое на любых прошивках, кроме 1.0… на 1.0 меняется как положено и работают режимы…
Константин, я видел в сети видео, где с G2 все работало, так что, вполне возможно, что дело в прошивке.
кроме 1.0
Блин, надо хоть глянуть, что у меня стоит…
Ни разу не разрезал. А зачем его снимать? Если только транспортировать куда-то далеко… Вообще разъёмам не полезно соединяться-разъединяться:))
Ребята, повоторю свой вопрос, кто на прошке питает minimosd от бортового пятивольтового источника? Это нормально, он выдержит? Или всё таки нужно делать отдельный стабилизатор?
Посмотрел цены на QR X350 Premium, впал в ступор.
www.walkera.com/en/goods.php?id=2395
Посмотрел цены на QR X350 Premium, впал в ступор. www.walkera.com/en/goods.php?id=2395
Мда, даже фантом 3 дешевле. Что-то валкера загнула…
