Walkera QR-X350 Pro
Что это за шлем?
Это старая версия шлема Виктора Бахарева. Посмотрите у него в дневнике.
Ребята, повоторю свой вопрос, кто на прошке питает minimosd от бортового пятивольтового источника? Это нормально, он выдержит? Или всё таки нужно делать отдельный стабилизатор?
Я питаю. Работает, не греется, хотя какие-то мелкие помехи есть, но это NETWOOD объяснил хорошо: у меня она в корпусе.
Нет, это не нормально. Вы значительно уменьшаете надежность коптера. Ардупилот очень щепетилен к питанию. Любое дополнительное устройство подсаживает напряжение, может давать импульсные помехи по цепи питания. И просто, банально закоротив цепь питания при неисправности, вызовет отказ полетного контроллера.
Я тут давал ссылку на внешнюю миниатюрную платку импульсного регулятора три копейки за пучок.
banggood.com/5Pcs-DC-DC-Adjustable-Power-Supply-Bu…
Все доп. оборудование, 3DR модем, OSD подключаем к нему.
Может он поэтому в RTL уходит без всякой причины?.. Переделаю…
Скорее что в RTL он уходит по файлсейву. Теряет связь с передатчиком, или приемник дурит. Дево7- она такая, ненадежная.
А что до полетных режимов, шейте 1.0 в контроллер.
Заработал режим Circle … MP пишет что радиус в см ,а оказывается в метрах там и макс значение 100 !!!
Выставил цифру 3 и он сделал круг в 3 метра радиусом.
Ребята, кто ни-будь прошивал Devo-m прошивкой Ардупилота? Поделитесь опытом. STK500 я спаял, разъёмы на плату впаял. Нафига мне это нать? У меня все подозрения на кривую прошивку контроллера. Реверс вращения моторов - поправил перепайкой проводов. Реверс направлений движения коптера - изменением на Reverse настроек Devo10. Но вот с резким улётом в сторону при включении AltHold и RTL ничего поделать не могу. Причём точку дома определяет правильно. Все прошивки от 1,0 до 1,7 перепробовал, картина с реверсом и улётом в сторону не поменялась. Большинство настроек МП понимаю, как работает. Такое впечатление, что все сигналы в контроллере шыворот-навыворот. Так сказать, хочу дать ему последний шанс перед установкой полноценного Ардупилота (едет из Китая).
И ещё один косяк, который может и определяющий: на земле спутники ловит хорошо, но после взлёта связь с ними полностью теряется. Помеха? GPS заэкранирован медной фольгой даже с заходом фольги на драйверы двигателей.
Влад Вербицкий (Biozz) прошивал. Напиши ему в личку, поможет. Он мне все это дело описал, чтобы я в FAG выложил, но все руки не доходят.
rcopen.com/member211096
Привет. Вот я и слетал в свою первую миссию) Высота 10 метров, между точками метров по 30, всего их 3) Все прошло штатно. Коллеги по хобби пытались сбить лопастями вертолетными, но ничего не вышло.
Ну вот, кое-что прояснилось. Снял модуль GPS - керамическая антенна расколота на части. Видимо, слишком сильно я его приложил. Думаю, вот такой модуль подойдёт: roboino.ru/product/a76. Не ждать же месяц из Китая. Кстати вопрос: Ориентация модуля и антенны GPS в коптере наверняка имеют значение. Я при сборке ставил антенной вверх и разъёмом к “глазкам”. Может кто-то сказать, правильно я ставил?
Владислав, я приобрел как раз таки пучок таких платок. Скажите можно к одной подключить 3dr и osd, или все питать по отдельности?
Модуль по ссылке подойдет. Только учти, что его надо будет подсоединить к ПК через USB-UART переходник, и через утилиту U-senter залить в него правильный конфиг. Если родной модуль цел, можно просто антенну заменить, она на разъеме.
Антенной надо ставить вверх, а расположение разъема не имеет значение. Есть модули с встроеным компасом, там это важно. В нашем случае компас вынесен на ногу.
К одному стабу и osd, и модем.
Нет, это не нормально. Любое дополнительное устройство может давать импульсные помехи по цепи питания. И просто, банально закоротив цепь питания при неисправности.
Я всё таки рискнул попробовать OSD в деле… С питанием от штатного источника 5 вольт. Заказал вот такой стабилизатор. Хотел питать от него OSD и GPS-трекер (вместо батареи 20 грамм) Но честно говоря, не знаю уже, ставить OSD или нет. Ну, просто банально нет места на прошке, да и вес набирается.
А ещё, метров после двухсот вверх сбрасываются показания высоты в ноль. Хотя, это тема для другой ветки. Ну, есть у меня телеметрия FrSky - высота, RSSI и напряжение батареи. Что нужно для Вальки ещё? Далеко не улетит всё равно, направление на дом по камере видно. В конце-концов можно RTL включить, и она повернётся носом к дому. А если отсутствуют спутники, то и OSD не пощник. Авиагоризонт совсем неинформативный. Расстояние до дома и направление на дом, - прикольно, но опять же для нашего коптера довольно бесполезно… В общем, в раздумьях.
Модуль по ссылке подойдет. Только учти, что его надо будет подсоединить к ПК через USB-UART переходник, и через утилиту U-senter залить в него правильный конфиг. Если родной модуль цел, можно просто антенну заменить, она на разъеме. Антенной надо ставить вверх, а расположение разъема не имеет значение. Есть модули с встроеным компасом, там это важно. В нашем случае компас вынесен на ногу.
Скачал U-center, подключил свой старый модуль, слил с него конфиг на всякий. В программе видно, что модуль жив, но с разбитой антенной видит максимум три спутника. Владислав, а есть родной Прошкин конфиг? Вдруг у меня проблемы из-за конфига были, хочется исключить все возможные грабли.
Константин, я видел в сети видео, где с G2 все работало, так что, вполне возможно, что дело в прошивке.
в понедельник буду инсталлировать 3dr, по результату отпишу. Есть какие моменты, кроме резисторов по инсталяции?
Олег по моему вопросу, пока не поздно отказаться, вариометр тот www.ebay.com/itm/121479687111
Дык, чего… работать будет. Но насколько я понял, Вы ставите модем, в котором будет вся телеметрия прямо с контроллёра. Надо ли Вам дублировать показания?
пока не решил, точнее не разобрался еще до конца. Пока ставлю модем, первая цель удобство при калибровке компаса. Вторая связь с Миссион Планер. Третья, не знаю пока. Как посоветуете? Я думал, что 3dr ставят для связи с коптером (через телефон или планшет), автомиссии и тд.
У меня не было такого зверя. Насколько я понимаю, эта штука позволяет иметь полный контроль параметров с земли, включая управление. Ребята давно его юзают, - подскажут.
Доброй ночи!
Собираюсь брать валькирку, но денег не так много, как хотелось бы.
Я бы взял в таком наборе: коптер+аккум+зарядка+аппа Devo F7, а позже уже апгрейдить до FPV.
Но не могу найти отдельно F7. Можете посоветовать?
Спасибо.
Доброй ночи! Собираюсь брать валькирку, но денег не так много, как хотелось бы. Я бы взял в таком наборе: коптер+аккум+зарядка+аппа Devo F7, а позже уже апгрейдить до FPV. Но не могу найти отдельно F7. Можете посоветовать? Спасибо.
Насколько понимаю, не рекомендуют аппаратуру брать родную. Но может я ошибаюсь.
Хорошо, а что посоветуете тогда в моем случае?
Что я хочу: взять сейчас квадр без FPV оборудования, а позже докупить к нему подвес и камеру.
Потому как не хватает денег сразу на RTF4 набор.
Возьмите чистый BNF, аппу толковую проверенную и акков 2-3. Всё это уже обсасывали не раз, почитайте здесь много толковых мыслей воплощенных в дело есть. Читайте.
Я сам валю с д10 взял и отдельно 2 акка на 5.2А и больше нет ничего. Со временем может быть чего-то из допов возьму. Аппа пока устраивает, но не фонтан. Можно было бы попробовать на эклипс7 настроиться(с модулями Assan и Frsky), но нет времени на эксперименты.
Я бы предложил такой алгоритм:
Есть деньги, хочу красиво поснимать планету, не нужны автомиссии, с паяльником не дружен, что такое PID-ы знать не хочу = Фантом 3
Денег не много, хочу поснимать и полетать в автомиссиях, с паяльником родился, что такое PID-ы знать не хочу = Walkera 350 pro
Денег мало, приблизительно понятно чего хочу, что такое PID-ы могу разобраться = rcopen.com/forum/f123/topic275920
Денег нет совсем ни на коптер ни на аппаратуру, чего хочу пока не понятно = Копите, читайте форум и раздел rcopen.com/forum/f134/topic264540
Хорошо, а что посоветуете тогда в моем случае? Что я хочу: взять сейчас квадр без FPV оборудования, а позже докупить к нему подвес и камеру. Потому как не хватает денег сразу на RTF4 набор.
я бы рекомендовал аппаратуру Таранис + (Taranis+). 9 каналов, говорит, телеметрия и бла бла бла. Дешевая, все в ней есть. Потом отдельно фпв и тд. ссылка на форум о Таранисе rcopen.com/forum/f4/topic316896/8321
