Walkera QR-X350 Pro
Я на предыдущей странице выкладывал скрин со своей инструкции (бумажной), где нарисовано, что втыкать управлением подвесом надо в одно место, а на деле надо - в другое. Так что тут дело такое… 😃
А что за камера? Подвес гуляет как-то подозрительно - такое впечатление, что камера лёгкая для него.
Что куда втыкать - с эти разобрался,с пульта наклоном и перекосом могу управлять (в видео это есть),проблема с усилением и выходной мощностью моторов,то ли ее много,то ли мало… Хотя делал по инструкции,нужные светодиоды не мигали,я сохранял,выходил из PAMа. Но пять же.тут наверное и сильный ветер сыграл свою роль.
Камера Xiaomi Yi
Собственно первое видео снятое с Валкеры. Погода нелетная,адский ветер,но ждать уже не мог. Поэтому кое как 3 минуты поборолся с ветром,который так же инициировал посадку немножко раньше чем я хотел (просто прибил его к земле). пару раз "отвисал гимбл,возможно из-за ветра,возможно не так настроил,хотя и делал это строго по инструкции
Вы подвес уравновесили в выключенном состоянии, чтобы камера ровно висела? Что-то его колбасит, даже когда коптер на земле стоит.
Камера Xiaomi Yi
Да, у меня такая же, причём тоже белая. Правда, летаю я всё равно с iLook+ - у Сяоми дальнобойность вайфая смешная, надо колхозить антенну, а пока руки не доходят.
YI легче и iLook+ (на которую рассчитан подвес), и GoPro - сталбыть надо калибровать подвес с особым цинизмом, чтобы не дрожал; а у вас дрожит. Мне самому интересно, как это дело побеждается…
По перекосу (ROLL) подвес уравновешен,а по наклону (PIT) - его вообще возможно уравновесить?
Я не рискнул включать вай-фай на камере,т.к. он работает на одной частоте с радио. Буду делать нормальное фпв с “гетто-очками” Quanum V.2
По PIT жизненно необходимо уравновешивать, иначе мотор постоянно под нагрузкой работает, а за одно потребляет больше энергии. Открутите колпачек с двигателя, а противоположнею сторону нагрузите монетками или шайбами (можно крепить на 3м скотч).
С очками довольно сложно летать- заблудившись невозможно “глянуть”, где летит сабж.
Проверял - не пересекаются; хотя, возможно, близость диапазонов приглушает сигнал. Управлялось нормально.
Подвес не родной, но камера для него также легковата, что привело к качанию в одной ситуации. Тоже надо что-то думать.
Колпачек и не цеплял,по перекосу камера и так ровно держится.
А по поводу:
…Да,видимо в этом и вся проблема.
Так а смысл,всеравно задержка гигантская,дальность маленькая,да и не уважаю я фпв по экрану. Только в пасмурную погоду летать,а мне ее пол-года еще ждать)
Но в качестве бонуса эта вай-фай опция вполне себе. Надо попробывать.
А по поводу:
А она сильно у вас перевешивает? SJ4000 идеально висит, а когда боскам цеплял- он вниз падал.
Да,в выключенном состоянии она у меня смотрит “идеально под 90 градусов вниз”. Если кто-нибудь балансировал гимбал по наклону,может скинете фотки,к кой части рамки цеплять груз для лучшего эффекта.
Ну тут экран моей проблемы не решит,т.к. фпв в принципе мне нужен для полетов вне зоны видимости.
Попробуйте на нижнюю рамку подвеса в центре лепить. Мне понадобилось четыре пятирублевые монеты, чтобы уравновесить боскам. В конечном итоге пришлось его продать.
Fpv видео выход передачи кабельной линии для XiaoMi Yi спорт действий камеры
www.aliexpress.com/item/…/32341145803.html
(from AliExpress Android) для хаоми ав выход кому надо было.
Надо ставить minimOSD, будет показывать стрелкой направление на точку дома и расстояние до нее.
Зато в шлеме полное погружение в полет.
ИМХО чем платить $4 и ждать месяц, проще купить за копейки на локальном радиорынке разъем USBmicro или раскурочить какой-нибудь ненужный кабель и спаять самому.
1- питание5В
4-видеовыход
5-земля.
Уравновесил гимбл. В выключенном состоянии стоит ровно (с камерой естественно). Потом по инструкции настроил усиление и выходную мощность. Эффекта никакого: при включении всеравно мотор напрягается и слегка вибрирует. Я конечно понимаю,что в полете мотору всегда придеться работать,но в любом случае - то что у меня,это скорей всего не нормально.
а если подергать, не срывает башню? Если срывает (начинает дергаться и т.п.), то беда в моторах - надо перепаивать шлейфы. А если нет - возможно камера плохо прижата к подвесу и начинается резонанс, я такое наблюдал несколько раз, спасает более плотная установка камеры.
Нет,возвращается назад. Хотя,с другой стороны - ничего критичного. На свои 85 зеленых он работает.
Гул это нормально, посмотрите кусочек видео с камеры. Желе в виде горизонтальных линий должно исчезнуть в идеале. При “тыкании” пальцем подвес должен срываться при одинаковом усилии с каждой стороны.
Настроил на DEVO7 6 полетных режимов (Стабилайз, Альтхольд, Посадка- хрень бесполезная, я лучше сажаю 😃, Лоитер, Круг, Возврат домой).
Несовсем понял, точнее совсем не понял, как управлять в Circle? Коптер сам медленно нарезает круги, на правый стик не реагирует. Кто нибудь летал этот режим, как менять радиус, скорость и направление?
Прошивку обновляли? Я получил камеру в апреле и уже тогда выходило обновление, которое позволило растянуть передаваемую картинку на весь экран (ранее оставались чёрные рамки по краям).
Прошивку коптера? Не, не обновлял. А вот черные рамки и маленькое изображение у меня сейчас присутствует, попробую обновиться! А прошивку в пульте Devo F7 не обновляли случаем?
С аппаратуры РУ можно управлять только высотой. Радиус и скорость в этом режиме задаются в МП.
Направление никак не изменить, круг привязан к координатам GPS.
Не совсем понял что за режим, но если облет по кругу с удержанием нос на центр, то у Тали в аппе задается радиус.
Сегодня снимал после балансировки гимбла. Было пару глюков,но возможно из-за того что я сам начал крутить/проверять повороты гимбла. Пока фпв не придет я вообще эти каналы отключу.
Не судите строго,второй раз в жизни лечу на дроне с камерой,и первый раз в жизни дорвался до мувимэйкера)
www.youtube.com/watch?v=n8_28Xsbeuw
Тряска конечно есть,но это же и не 3Д зенмус,к тому же на высоте нехилый ветер.
А вот собственно глюки гимбла
www.youtube.com/watch?v=O-1XwEEqO-8&feature=youtu.…
Я без понятия почему это происходит.
Еще раз про зарядки. Вот только в соседней ветки обсуждали и хвалили X120 с HK до 6S. 29уе с бесплатной доставкой по России. Но чтобы доставка была free, ничего кроме зарядника в корзину добавлять не нужно.
Не подскажете, какие параметры менять?
Параметры круга меняются в Full Parametr List. CIRCLE_RADIUS - радиус круга в метрах, по умолчанию 10. CIRCLE_RATE - угловая скорость выполнения круга в градусах в секунду, по умолчанию 20.
Сегодня наконец победил настройки и Валя у меня впервые стала летать более-менее стабильно; ни разу не упала. 😃
Но теперь обратил внимание на горизонтальную дрожь камеры… то ли это какая-то конструктивная проблемка, то ли что-то дальше калибровать надо; хотя подвес сбалансирован на 5+.
Во второй половине - попытался стабилизировать видео в Вегасе, но всё равно не помогло.
Похоже что в дрожи опять коптер виноват, подвес так себя не ведет обычно.
