Walkera QR-X350 Pro
крато
вот мож кому пригодится дополнение к лисе addons.mozilla.org/ru/…/s3google-translator/ (не реклама) переводит более менее разобрать можно
печалька ((( мож терь стоит ардукоптер прикупить корпус то остался да и дешевле чем дево-м выйдет
NARAJANA
RS-13:
В
Теперь у меня осталось: аппа F7, два аккума-2200, зарядка, подвес, FPV родное и желание летать.
Может мне теперь лучше покупать самый бюджетный вариант Прошки (моя была неПрошка).
Если возьму Прошку, то старые аккумы (2200) можно выбросить?
Братцы, успокойте душу хоть чем-нибудь))
Я летаю и на 2200мач на Прошке, время полета как и на простой непро около 12мин без подвеса. Просто подсовываю кусочек пенорещины, чтоб акк не болтался.
Брать однозначно Про, 309$ с фришиппингом ЕМС на Алиэкспрессе.
Движки можно реанимировать, тщательно промыть пресной водой, высушить феном, подши смазку поменять. Может и регуляторы выжили. Вообще, всю электронику разобрать, промыть чистой водой, а потом щамочить в спирте.
Biohron:
Несколько вопросов к знатокам. Насколько я понимаю родные валкеровские полётный контроллер и ЖПС модуль они плаг энд плей(воткнул играй) . Ничего прошивать и программировать не нужно всё совместимо? Вместе с ЖПС модулем идёт ли в комплекте тот самый самоклеющийся экран отделяющий ЖПС от контроллера или ставить обратно тот что был ?
Ничего программировать не надо, подключил и готово. Экран в комплект не идет, надо клеить старый.
RS-13
NARAJANA:
Движки можно реанимировать Может и регуляторы выжили
В движки попал песок - хрустит. Регули выгорели. Контролер задымил тоже.
ВСЁ, забыл про неё.
Спасибо, Влад.
Ломает одно - доставка долгая.
Эдуард_из_Питера
Движки разобрать. Подши там закрытые. Неужели все сгорело? Быть того не верю. Явно что-то живое. Не пойму чему дымится в контроллере. Обычно идет гальваническое разрушение выводов, проводников. Мне давно одна мамашка принесла дорогой (по тем временам) телефон, который ребенок бросил в свой горшок с мочой… Там пена была повсюду с зеленью. И то удалось спасти. Если питание быстро было отключено, то шансы поднять что-то из электроники есть. Хуже механические повреждения плат. Микротрещины могут потом подлянку подсунуть.
oleg167
Biohron:
Нет нужно
Biohron:
NARAJANA
RS-13:
Мне бесплатным ЕМС с Алиэкспресса за неделю приехал.
RS-13
Эдуард_из_Питера:
Я не смог быстро отключить питание-мокрые скользкие разъемы.
Кстати,телефон тоже выскочил из кармана-нашел в воде через час. Слава Богу симка живая.
Эдуард_из_Питера:
Дома вскрыл корпус, думаю все равно выбрасывать, подключил аккум - один движок дернулся, а из контролера пошел белый дым.
Вот и вся история.
Эх, а какая была съёмка. Дети своими телами выложили на пляже “11а класс”. АбЫдно, да.
Эдуард_из_Питера
А почему не на банггуде? Доставка тоже емс, да и курс правильный. А на али долларами, так палка переводит по своему курсу. 10968 р. сейчас, а это курс 35,38. Палка около 37 конвертит.
VladislavVY
Палку можно настроить, чтобы валюту конвентировал ваш банк, а не палка.
Tera
Да, крэш в морскую воду это печально 😦 Сочувствую.
Это даже неприятней, чем безвозвратный улёт, как у меня. Я по крайней мере не видел разрушений и не расстраивался. Может она цела-невредима, а играются ей теперь инопланетяне. Она же к ним в гости полетела …
Выловил ещё один опасный момент, способствующий улёту в никуда. Это мне удалось выяснить при помощи планшета Google Nexus и программки Droid Planner.
Планшет вяжется с прошкой через OTG-адаптер и ему хватает энергии запитать мозги, а в моём случае ещё и габаритный светодиод.
Так вот, миссия там выглядит чуть-чуть иначе и сразу виден баг: Если первой точкой миссии установить TAKEOFF (взлёт) он может записаться без координат, как и возврат домой RTL. Но в отличии от RTL, коптер может рвануть по нулевым координатам, пытаясь выйти на точку. Тут есть вариации. Если не делать самому взлёт, а только разблокировать пропеллеры и дать небольшую тягу, только чтобы они раскрутились, после чего включить миссию - тогда TAKEOFF пройдёт нормально, даже с нулевыми координатами. А вот если взлететь самому и уже потом включить миссию - может метнуться на поиски точки TAKEOFF.
Вывод такой - вообще не ставить TAKEOFF в начале миссии, раз такое дело. Миссия и без TAKEOFF отлично выполняется.
RTL вроде без ошибок выполняется, хотя иногда прописывается с координатами, а иногда с нулями. Как я понял - с командными точками без координат нужно быть осторожнее!
NARAJANA
Командные точки координат не содержат, если они и прописались, то на миссию не влияют.
Biohron
Эдуард_из_Питера:
А на али долларами,
На али затариваюсь всем подряд чуть больше года. Можно платить как в рублях так и в долларях . курс где то на рубль выше нашего (не крит.) Ценники немного выше чем на бангуд (100-200р.), но уж больно у них защита покупателя хороша споры в основном решаются в пользу покупателя.
Vic_tor
Эдуард_из_Питера:
Уж больно хорош.
Согласен! Странно что они валю разбирают, при таких габаритах все должно с ногами поместится. У меня не получилось перевести в каких тугриках цена?
Tera
Какие пафосные чемоданы! Не знаю, мне на пустырь с таким чемоданом как-то неловко ходить было бы … Я поступаю проще - кладу собранную вальку, прямо с копытами и пропеллерами в укороченный чёрный мешок от мусора, пульт и акки в отдельный пакет - и пошёл экспериментировать. Бюджетненько, компактно и не броско. 😃
Vic_tor
Tera:
мне на пустырь
Мне до “пустыря” приходится ехать, мешок тоже по началу было но после того как пропы и ноги чуть не сломал задумался о “контейнере”. Весёленький модинг, возможно кому то понравится.
[url]www.ebay.com/itm/…/171341590759[/url
Стасис
Tera:
Лучше большой пакет с ручками ИКЕЯ(синий армированный) или ЛЕРУА и не надо каждый раз винты крутить от ног и пропы снимать и пульт туда же. Есть пласмассовые коробки для дальних поездок тож три копейки стоят…туда целиком поставил и крышкой накрыл.
Tera
А кто-нибудь пробовал поменять в параметрах скорость порта с 57600 на 115200 и законнектиться после этого ?
Стасис
А кто-нибудь знает если липо каратнула ей конец?
Эдуард_из_Питера
Нередко да. Глядя сколько времени длилось КЗ. Дымила, воняла? Обычно пара секунд хорошего КЗ выводит из строя.
Проверьте зарядником. Обычно страдают выводы из алюминиевой полоски. Выгорают внутри. Тестером не проверите. Нередко показывает нормальное напряжение, но ток такая батарея выдать уже не может. Только тест покажет что случилось с батареей.
