Walkera QR-X350 Pro
Валька укомплектована приемником RX705 и пультом Devo F12E.Можно ли штатно прикрутить OSD без колхоза и пайки проводов(модуль OSD и прошивальщик купил).Прошивка Вальки 1.5 прошивка пульта 1.3a.Где-то на форуме читал что типа поддерживается телеметрия при этой комплектации ,а как это сделать реально?Благодарю за ответы.
Как проверить телеметрию дома на столе без коптера?Сегодня прислали мучаюсь работает не работает?
[QUOTE=igorshiling;6015171]Для качественной съёмки вам надо или просто полетать? Какой пульт.[/QUмненадо в лесу зверушек поснимать, расстояния до 1 км
У меня аппа F7, но какая то кривая не хочет показывать с ilook , только синий экран. вот и думаю взять отдельный комплект.
Видел на форуме фотки как установить 3DR модем.Там вроде еще переходник нужно докупить киньте ссылку на эту страницу не могу найти.Зарнее благодарен.
Вероятно, это: rcopen.com/blogs/1453/19993
У меня аппа F7
Надо выставить каналы . На F7 поставить 8 канал и соответственно на камере тоже как в инструкции.
А в самой аппе пробовали включить видео с камеры-там ведь есть выбор.
Нет это я знаю.Были фотки с переходником на 90 град
15.08.2014 21:42 #3649 rcopen.com/forum/f135/topic361315/3678
Это то что искал СПАСИБО.
Опытные лётчики, может кто не только на коптерах летает и есть опыт в иных. У меня вот такой вопрос замучил вот:
После краша X350PRO восстановился и теперь есть в запасе:
Два регулятора (10г), два двигателя (50г) с пропеллерами (9г) (пропеллер можно другой), приемник, аккумулятор (336г).
Возникла идея докупить серво (потом может полетный контролер арду) склеить летающее крыло или самолетик.
Но потянет ли этот двигатель этот вес - ~450г. электроника + корпус пенопластовый (потолочка)
Может даже не стоит заморачиваться?
потянет, даже с запасом
Может кто пробовал собирать подвес по запчастям ? Подходят ли пластиковые карданы к силуминовому подвесу? z-16 погнулся ,выровнять не удалось.лопнул . ru.aliexpress.com/item/…/32322625285.html
Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста. Вчера наконец то пришел мой корпус для ВАЛЬКИ. Коптер собрал, а вот модуль GPS в запарке забыл как стоял в старом корпусе, я имею в виду направленность. Есть ли принципиальная разница в его установке или нет?
нет
Да там аппа кривая говорю. При включение видео в настройках пульта только синий экран. и не видно ни чего. (быстро моргнули и в синий экран) на ощупь отключаешь все есть. кроме видео
вот такое кривое у меня создание. пробовал каналы менять все напрасно . синий экран и даже не отображаeться osd/
по этому и хочу купить отдельный модуль fpv! выше ссылку давал помогите выбрать
Я покупал вот это ru.aliexpress.com/item/…/1070833505.html это для приёмника ru.aliexpress.com/item/…/32386271221.html и это для передатчика ru.aliexpress.com/item/…/32423785807.html
Гуру, нужен Ваш профессиональный совет. Перебрал коптер после краша. Сегодня решил проверить его в полете. Но взлететь так и не смог. Вот видео попытки взлета. Что это может быть?
Газу как-то маловато. Оборотов не хватает, это на каком проценте газа? Аппаратуру не калибровали заново?
Аппу калибровал. Такое ощущение что на двух двигателях не хватает оборотов. Газ давал потихоньку, до этого коптер сразу перевернулся когда включил с тумблера 30% мощности.
Очень похоже на неправильную калибровку компаса.
А компас причём? Это же ручной режим.
Еще подобное поведение, если рама меняется с “х” на “+”. Если коптер не стартует а переворачивается, возможно неправильно одеты пропеллеры. Еще валкеровсую аппаратуру бесполезно колибрлвать через мишн планер, если сначала не откалибровать через меню самой аппаратуры.
Немного не в тему(да простят меня модераторы),но тут быстрее дойдет до адресатов) После перехода на другой “мозг” осталось немного приблуд(все рабочие)
1 Плата с mini USB
2 Компас родной от “вали”
3 GPS модуль родной
4 Корпус -слегка потрепанный
Все вышеперечисленное безвозмездно отдам)) Небольшой презент в виде пива приветствуется.
Может кто пробовал собирать подвес по запчастям ? Подходят ли пластиковые карданы к силуминовому подвесу? z-16 погнулся ,выровнять не удалось.лопнул . ru.aliexpress.com/item/Walker...rchweb201560_9
Юрий, если б чуть погуглили, нашли бы уже ответ, это мы обсуждали. Запчасти от пластикового подходят к непластиковым условно: если меняете все на все, то подходят (моторы одинаковые), при этом крепеж между держателем камеры и мотором pitch останется прежним, он и в пластиковой версии из “люминя”. В целом, пластиковый гораздо практичнее: во-первых ремонтопригодность
Что это может быть?
Это перепутаны моторы местами. Очень похоже… Ну, и проверяйте пропеллеры, конечно. Но больше похоже на перепутанные моторы.
