Walkera QR-X350 Pro
Хух, дочитал до 144 страницы тему. Сдох. Завтра постараюсь осилить все до конца.
Понял следующее:
- Сток ресивер - говно
- Сток аппа - говно
- FlySky хорошо, бюджетно. FrSky лучше, но дорого
Пока остановился на FrSky, но первый вопрос:
Если
D8R-XP - хорошо, соединяем по CPPM радуемся и X8R + SBUS-CPPM декодер тоже все хорошо, то просто X8R может быть хорошо? Если да, то почему никак могу нагуглить нормальный мануал с картинками какие провода нужны, какие пины соединять?
ЗЫ: Да, вопросы тупые, т.к. на руках ничего нет, все едет.
Второй момент, - это исчерпанность ардукоптера.
В корне неверная мысль!!! При чем тут ардукоптер??? Это мозг DEVO-M косячный. Я его сменил и все-Вальку не узнать)
Что поставили?
- Пока остановился на FrSky,
- D8R-XP - хорошо, соединяем по CPPM радуемся
- Очень правильно!
- А чего вы так проводов-то боитесь? Их всего-то нужно три (трёхжильных сервопровода).
Я принципиально не стал соединять по data bus. Может я не прав, конечно, но интуитивно чувствую, что если избавить ПК от декодировки CPPM, то снизится шанс включения недокументированного полётного режима RTC (return to China). Приемник D8R-II plus
Да, чуть меньше, но 15 минут-то будет спокойной съемки,
Артём! А Вы до какого напряжения летаете на штатных аккумуляторах? Я до 10.6…10.5 и “Валька! Домооой!” Более 12 минут никогда не летал с подвесом, стрёмно.
Я их не боюсь 😃 Я просто не знаю сколько каких проводов надо и какие пины, а гугление такие подробности почему-то не дает, ну или ищу плохо. Вполне вероятно, когда получу свой БезНиФига(BNF) и увижу все живьем - эти вопросы отпадут, но тогда потеряю время, может сразу куплю пусть лежат. Когда приедет - сразу собирать буду.
Класс!))
Всё будет нормально. Здесь всегда помогут. А каналы можно подключать методом тыка, предварительно подключив Вальку к Миссион планер на вкладку калибровки радио, например, вкладку полётных режимов… Сразу видно, какой стик или переключатель чем управляет.
Знаете, когда я дочитал эту тему примерно до 70-80 страницы у меня было жгучее желание при получении его сразу продать и не морочить голову ни себе ни людям. Но ближе к 120-й почему то появилось ощущение, что все таки разберусь 😃
Что поставили?
Поставил F4BY-совсем другое дело. Никаких доп настроек не делал-все в стоке. летает отлично. До кучи заменил и GPS ,поставил от Алексея Козина 5 версия.
Евгений, у нас еще один повод пересечься! Об F4BY пока только читал + немного слышал. Вот бы увидить живьем его в полете.
RTC - режим на вальках кто-нибудь испытывал разве? У нас зависал приемник 703a, тогда он просто улетал в ту сторону, на которой завис (а иногда просто останавливался в воздухе). Бояться CPPM не нужно, он точно ничем не повредит вам.
Я на любых до 10.5 летаю. У меня около 15 минут выходило, но не гонок, а спокойной съемки. Если корабкаться на верхатуру “газ в пол” или летать по полю шмелем, то естественно ни о каких 15 минутах даже речи не идет.
Ну только в выходные. В субботу до 14.00 работаю. Но могу на работу захватить. В воскресенье-по ходу будет нелетная погода((((
Мне больше всего в “дрифте” нравится летать.
Вот, пожалуйста, веселые картинки на RCGROUPS. Не знаю как у вас с английским, но и без чтения все будет понятно как подключать.
Нужно понимать, что CPPM и SBUS — это разные протоколы. Упрощенно, используются для передачи по одному проводу управляющих каналов в контроллер. Отличаются форматом сигнала и скоростью передачи информации. SBUS с Devo-M работать не будет, а лишний декодер только снизит надежность канала управления, посему остановитесь на CPPM и не парьтесь. А вот сейчас на гоночных миниках, например, SBUS в тренде, так как он быстрее и позволяет выиграть доли секунды на соревнованиях. На медленном утюге типа прошки вы этого не заметите.
С англ вроде норм, поэтому я там и прочитал, что у него описана установка D8R-XP, поэтому он шибко и не парился, замкнул пины 3 и 4, на 1м - получил CPPM.
А про X8R он пишет
The newer X8R receiver outputs S-bus which is not recognized by the Devo-M and so must have individual servo lead connections for each channel
Вот я и допытывался какие и сколько servo lead connections нужно.
Снова не понял. Как я на ней остановлюсь, если, скажем приобрету X8R. Или вы имеете ввиду, искать и покупать именно D8R-XP ?
X8R очень неудобный приемник для прошки. Во-первых, в нем нет CPPM, а только SBUS. Но можно подключить кучей проводов. Во-вторых, у него антенны с толстыми диполями, которые через штатные отверстия в корпусе невозможно просунуть. И зачем вам этот геморрой?
Сколько servo lead? Да кучу берите. Пригодятся. Только лучше силиконовые и не дубовые.
Значит из FrSKY лучше D8R-XP ? Или, еще лучше, как в районе 160 страницы рекомендовал NARAJANA - вот такое комбо hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… ?
D8R-XP оптимальный и проверенный вариант. Можно и комбо, если D8R-II перешить в XP, например так.
А теперь очень глупый вопрос. Выше ссылка на комбо с D8R-II, а вот просто ресивер
hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
В чем отличие? Для каких целей используется комбо, какие преимущества?
Ну Семен Семеныч! В комбо приемник и передатчик с разъемом продаются вместе дешевле. В зависимости от того какой у вас внешний модуль (JF или FT) поддерживает аппа, такой передающий модуль в комбо надо и брать. На FlySKY вроде JR и есть. Надоела вам фриска — вытащили внешний модуль и перешли на Orange DSM, но такие рецидивы мне не знакомы 😃.
На картинке тот самый MOD=CPPM только передающий cигнал из аппы в модуль связи.
Понятно. Чего то уже и жаба начинает душить на аппу FrSky… может чего проще взять…
А видио записать можете как висит как летает хоть на телефон просто очень интересно.
Буду записывать,пока погода вообще ни о чем((
Да. Мне удалось подпаяться. Но потом я купил моторчик здесь (2208). У этих моторчиков провода не уходят внутрь, а подпаиваются к плате. Мужичок, который торгует, довозит до метро.
P.S. Сорри, возможно у валкеровского подвеса движки другие…
Евгений, не согласный я с вами в этом есть! Сила великая в X8R скрывается…
Короче, через X8R можно получить телеметрию на таранис, причем ВСЮ (я в блоге описывал), а это очень удобно и приятно. А сосиски я пропихнул, просто удалив резинки (без резинок прекрасно пропихивается).
Ну, а серво-проводки можно разворачивать на 90 градусов, соединяя по три канала одним. Итого 3 проводка - 7 каналов. Один на подвес остается.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
Я-нибудь сталкивался. Адександр, паять можно, но очень трудная эта задача. Тем не менее - решаемая, если аккуратно зачистить все проводки и перепаять заново (есть шанс, что другие уже тоже на ладан дышат). У меня оба перепаены после падения - на ура!
Всю сторону силы не показывай ты молодому джедаю. Взять в руки вострый меч не готов он еще.
Можно припаять провод или сразу в ведро и купить новый движок?Фото прилагаю
мне даже пришлось перемотать
Подскажите, а как вы поняли что это ЗАВИСАНИЕ приемника. Датаанализатор ставили на выходы?
