Walkera QR-X350 Pro
Датаанализатор ставили на выходы?
Майкл, естественно, я вообще всегда таскаю с собой пару-тройку дата-анализаторов, на всякий ))))
Все проще: в вальке между пультом и мотором три узла: приемник, контроллер и ESC. Последний сразу исключается, так как они не зависают (я о таком не слышал), да и в случае зависания одного из четырех ESC картинка была бы другая, очевидно. Пульт тоже исключается, так как на нем я месяцами накатывал навыки на мелколете W100S - ни одного зависания. Остается приемник и контроллер. Потом я поменял приемник на X8R и более никогда не испытывал никаких проблем. По-моему, диагноз очевиден. В копилку могу добавить, что многие летают на валькеровских пультах, но с другими приемниками, и не знают никаких проблем.
Значит из FrSKY лучше D8R-XP ? Или, еще лучше, как в районе 160 страницы рекомендовал NARAJANA - вот такое комбо hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac… ?
у меня такой вариант работает с турнигой 9хр про -все суппер, соеденен data bus проводом
Собрал я в корзине ХК такой набор с турнигой… Из-за необычайной жадности ХК в плане доставки ($70) - такой набор с аппой выходит $200 что вплотную приближается к Тиранису+
Подожду предложений б/у в барахолке.
брал с рук но новое за 170$ и с патч антеной
Я-нибудь сталкивался. Адександр, паять можно, но очень трудная эта задача. Тем не менее - решаемая, если аккуратно зачистить все проводки и перепаять заново (есть шанс, что другие уже тоже на ладан дышат). У меня оба перепаены после падения - на ура!
Артем а там в термоусадке провод такой же каким намотаны обмотки?
Огромная просьба помочь! Занимаюсь видео съемкой. Собираюсь прикупить квадрокоптер, конешно ФАНТОМ 3 наилучший вариант, но цена 1000-1500$ -много. Посчитал что могу собрать за 700$ (ГОВПРОШКА у меня есть уже). Паять ничего не хочу. Хочу купить… собрать… настроить и летать!Покупать буду на АЛИЕКСПРЕСС! Выбрал такой вариант:
- Walkera qr-x350 Pro (Приемник: DEVO-RX705) 250$
- FeiYu Tech New Version 3-Axis Mini Brushless 3D 130$
- DEVO-F7 175$
- VGE для FPV кабель -2$
- Walkera TX5803 5.8G Real Time Image Transmit Transmitter 22$
- Walkera QR X350 PRO Lipo Battery 11.1V 5200Mah 31$
Прошу совета… нормально будет летать… на растоянее не более 200м!
Кто же сразу ответит? Надо карты раскинуть…
А вообще-то здесь добрая половина ветки посвящена тому, как сделать так, чтобы валька нормально летала.
Ризницы нету что на 200 что на 800 метров она будет летать нормально половину из этого нобора все равно прийдется выкинуть у меня из за RX705 в трёх метрох от меня валька грохнулась на асфальт камера GoPro в хлам.
да, там прямо выводы моторов тонюсенькие, к ним припаяны хвостики от разъема. Главное - не перепутайте порядок (он одинаковый на моторах, так что по одному делайте, чтобы второй был как образец).
Зачистить надо аккуратно, олова побольше оставить, а то там вообще едва все это держится. Ну и назад на термоклей, и никак не на что-то другое.
Владимир, не будет! Во-первых - батарея так себе, через 20-30 полетов есть шанс, что тока будет катастрофически не хватать.
Подвес не плохой, хотя Z1 получше. Но многим и с этим везет и он работает на ура. Учитывая вес - отличный вариант.
Devo F7 - положим сойдет, если далеко не летать…
Передатчик пойдет любой за 22 уе, если не далеко, мватт 200 хватит вам.
В чем я не уверен - в приемнике. 703a точно хлам, а про 705 ничего не скажу, у нас, вроде, на нем никого нет. Если приемник будет другой - комплект летать будет.
Но возникает много НО:
висит в loiter не так хорошо, и тут как повезет, у кого-то GPS шикарно работает, у кого-то так себе;
моторы слабенькие и у многих греются = стареет пластик, слабнет крепление;
винты, как выясняется после года полетов, на троечку, есть и получше;
экран F7 мелкий и слепой на солнце, управлять камерой трудно;
обработки от воды нет никакой, мелкий дождик и придет пушной зверек.
До этого квадриком управляли?
я прочитал пол ветки… здесь я понял… что я ничего не понял…
Я сам понимаю что все Вали переделаны но в том то и вопрос… тогда могу прикупить другой приемник вместо RX705, но чтоб собрать и летать… что надо купить… минимальное!
Артём 705 такое же г… что и 703a я и тот пробовал и тот.
WhiteWind , Огромное спасибо!!! Такого ответа я ожидал!!! Значит коплю на ФАНТИК!!! Перехожу в ветку с фантиком чтоб выбрать между стандарт и адвансед!
ru.aliexpress.com/item/…/32444008086.html идёт вместе с приёмником
Если готовы немного покрутить отверткой/лаком помазать сами, получится отличный “plug and pray” вариант:
Валька BNF (как тут гениально расшифровали - безнифига) (можно взять сейчас на хоббикинге с бесплатной доставкой: hobbyking.com/…/__53876___Walkera_QR_X350_PRO_FPV_…)
Пульт берете либо Devo 10, либо Turnigy 9XR с приемником, какой понравится. В случае Devo 10 приемник берите из тех, что в вике советуют multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO#.…
Берете любой недорогой экран для FPV полетов и крепление на пульт (в случае с Turnigy крепить придется через одно место, но это решаемо).
Остальное подходит (подвес, передатчик и т.п.).
Полноценно ответить на ваш вопрос трудно, так как не понятно, какие у вас навыки. Летали уже на чем-то? Понятие об управлении радиомоделями имеется?
А, ну вот тоже вариант )))
Вопрос я думал что 705 норм приемник, он ставится на Tali .У меня F12e пульт какой приемыш на замену посоветуете ,если 705 по вашему мнению гуано.Неохота еще раз башкой в землю стукнутся.
У меня F12e пульт .
с F12 не знаю у меня F7 и D8R-XP приёмник rcopen.com/blogs/1453/19993
Не, ну тут либо оставаться на Devo, но брать проверенные приемники (я постом выше ссылку на вики давал), либо менять протокол (FlySky, FrSky, Turnigy… что нравится, и на что финансов хватает).
У меня решение однозначное было в пользу тараниса, так как у меня далеко не один квадрик уже. А если других не планируется, то можно и подешевле. 12шка, вроде, не плохой пульт, можно попробовать приемники более надежные, они-то не должны зависать.
Не охота переходить на другой пульт.
Читал форум Tali никто не ругает RX-705 приемник странно???
Надо у них спросить, если приемник не зависат (квадрик не встает неуправляемый и не улетает в Китай), то можно брать. Или десятиканальники…
Имхо, лучше добавить, но все-таки взять фантом 3.
Может это мне конечно просто так не повезло, но вспоминая сейчас ощущения от управления Валькой, дрожь берет. Сейчас у меня другой коптер (не Ф-3), и я просто летаю и снимаю.
Артём у меня с валькерой пришол 705 я не мог тогда разобрать с подвесом(не понимал)заказал 703а летал он у меня неплохо а когда понял что это одно и тоже решил попробую 705 вроде поновей в первых же полётах в лойтере начал в лёгкую подёргиватся я думал полетаю привыкнет ну и привык камерой об асфальт.
сегодня сделал пробный полет. валька собрана из хлама, корпус отдали после крупного краша, лежал месяцев 5, а тут мы с младшеньким решили его востановить. местами кривовато. но как показал полет, на ходовые качества не влияет.
моторки взял что были- cf2822, сделал им крепеж другой. по диаметру само то. винты на 8, регули перепрошитые на 20А, такие просто были и по размеру вошли.
полетный контроллер CRIUS (3 в одном). подсветка и телеметрия -er9x-frsky-mavlink. приемник взял d4r frsky-евский. светодиоды поставил по два, как и на вальке спереди - зеленые. сзади красные.
вообщем я доволен, конечно надо будет немного с вибрациями побороться, все-таки не очень удачное крепление винтов я сделал. повторю еще раз: валька подходит для творчества. фантик я использую тупо для съемки.
Я уже спросил, но там форум вялый пока молчат.А десятиканальник так же как RX-705 подключать?
Может просто некачественный приемыш?
А в ветке Тали такого не слышали))))
Получил 3dr модемы.Проверил работают,мощность выставил 20.Прошивка SiK 1.9 on HM-TRP.Есть смысл её обновлять???
Приветствую господа.
Уже много раз обсуждалось, но не нашел ни одного ответа как настроить файлсейф после перехода на новый приемник RX 1002?
Поставил приемник RX 1002, все работает, связь восстанавливает, но файлсейф не работает, говорят, что необходимо настроить в пульте (у меня DEVO10), но я чайник и без пошаговой инструкции боюсь лезть в настройки пульта.
Помогите, пожалуйста.
