Walkera QR-X350 Pro
зиц-председатель
NARAJANA:
Подвес этот полностью автономен, в нем свой датчик трехосевой гиро и аксель. Он на плате под крышкой на подвижной рамке. От удара он мог умереть, ибо сделан"по МЕМS технологии и ударов боиться.
Вот я и угробил гироскоп. он там вклеен. Я очканул его выламывать и немножко поточил рамку на наждаке для подгонки камеры. После этого подвес немножко умер. Но русские не сдаются! я уже заказал новый гироскоп и ещё запасной подвес.( на всякий случай)
BlackElf
NARAJANA:
404. That’s an error.
The requested URL /translate_c?depth=2&hl=ru&ie=UTF8&nv=1&prev=_m&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://copter.ardupilot.com/wiki/common-minim-osd-on-screen-display-for-fpv-index/&usg=ALkJrhjRl746YS77XRylp-7tdcNouiqI2Q was not found on this server. That’s all we know.
Стасис
Греется постоянно один из моторов это страшно или забить?
suris2009
У меня один грелся сразу после покупки… Забил.
NARAJANA
Причина- плохая намотка, витки коряво лежат. У меня на старой Валкере такое было- перемотал. Но это- геморой еще тот.
Lenex
Че то у меня никак дружба с Валей не получается, включил RTL он у меня вернулся на точку, а потом метров с 25 (как я ему задал) камнем вниз, успел перейти в ручной режим и газ на всю, жестко получилось, но валенки из теплоизоляции труб спасли, все цело. Включаю миссию, и ничего не происходит, висит как дурак и все, а с земли если включать то не взлетает. Мож у меня аппе 7 канал не работет?
suris2009
Lenex:
Можно проверить в МП, работает или нет.
suris2009
INITIAL SETAP, MANDATORY HARDWARE, Radio calibration, смотрим на Radio7, вкл.выкл на аппаратуре 7канал. Должен двигаться бегунок. Можно и на других вкладках.
Zmeileo
Так и не дождался приемника на свой коптер. И судя по трек коду еще не скоро прибудет. Решил заказать через DHL полный комплект. Посему продаю свою валькиру, абсолютно новую, полный комплект только без приемника. Отдам по чем взял. Может у кого есть приемник то всунет и будет ему счастье.
samsung
Всем привет! Хотел было создать новую тему, но решил пока здесь анонс выложить. Еще зимой была инфа, о том что Валкера выпустит Гексу на базе X350, даже фото кто выкладывал, и вот сегодня заметил на офф.сайте Валкеры, появилось подробное описание этого аппарата под названием TALI H500. Обратите внимание на новые функции аппарата, в том числе уже заложенную возможность делать в автоматическом режиме облет точки с поворотом к объекту съемки, убирающиеся шасси как у старшей X800, новый пульт DEVO F12E и обновленную камеру iLook+. Питание коптера уже от аккумов 6S 5400mAh, сам аккумуляторный блок выполнен в стиле аля Фантом2, в виде блока/обоймы вставляющегося в корпус коптера, и имеет так же встроенный блок самодиагностики.
ENGINEERUS
samsung:
Ну теперь они на базе ардупилота будут клепать хоть каждый месяц, замучеетесть темы открывать.
Может как раз в одну тему объединить, а то в каждой теме одно и тоже.
samsung
ENGINEERUS:
Контролер в H500 стоит другой, называется DEVO-H, но возможно различая только в названии и заключаются, а так это тот же АРДУ, только с поддержкой уже шести роторной схемы.
Стасис
samsung:
Не рано ли тему открывать. Пока нет не у кого. По виду аппарат достойный и апа тоже вроде зачетная и подвес можно гирошлем биндить и башкой крутить в полете, если б еще 3д(уже пора). Непонятно, как будет удержание работать. Сегодня мигает мой 2 раза вместо 4. А вообще, для массового пользователя. нужны полеты с к компа или планшета причем в онлайне, примерно как дрон 3, а не мытарство с мисс планом, к которому мануал пишется всеми методом проб и ошибок. То, что АРДУ в DEVO H - для нас это хорошо, но пока непонятно usb то есть? А то опять колхозить. Не нравится мне лично, что слишком большой и наверно тяжелый ! Неплохо что,как писал здесь один мачо- “ноги раздвигаются”, если можно транспортировать в более плоской таре. А iLOK+ думаю такое ГОНО только с+) Лучше скажите кто-нибудь простые видеоочки на DEVO F7 прилепил? И какие? И как ощущения?
samsung
Стасис:
О каком колхозе идет речь? USB разъем на X350PRO присутствует изначально, просто надо хвостик докупить и в контролер подключить, никакого колхоза.
Стасис:
Я думаю Валкера уже подумывает об этом, наверняка та же функция облета точки будет активироваться или через планшет или прямо с пульта.
Стасис
samsung:
Если так, то посмотрим потом под хвостик что там?!
Что то они не очень, по моему, хотят информацию о своем оборудовании раскрывать. Им нужен массовый пользователь типа: Летает из коробки, включил и вперед, все висит везде стоит) снимает- летает-утюжит с АЙФОНОМ тоже дружит! ХОРОШИЙ ВАРИАНТ У КОГО УЖЕ УЛЕТЕЛ В КИТАЙ или РАЗБИЛСЯ.
NARAJANA
Стасис:
ИМХО “массовому пользователю” нужен коптер из резины, чтоб не ломался, и с одной большой кнопкой Пуск.
На то он и массовый пользователь, что не хочет ни в чем разбираться, извилины напрягать. “Сучьи китайцы, я бабла отвалил, а оно само не летит!”
Если бы MissionPlanner не писался бы сообществом, методом проб и ошибок, то это ПО продавалось бы лицензионное за 700-900$.
У меня Прошка летает, управляясь с ноута и планшета. Но опять таки, “массовому пользователю” это противопоказано, ибо натворит беды.
suris2009
Ножки красиво раздвигаются… А вот с батареей начудили.
samsung
suris2009:
У Валкеры просто мания какая то копировать разработки DJI, причем хорошие это вещи или не совсем удачные, похоже Валкеру не волнует, главное что бы так же как у конкурента.
Elisoleg
samsung:
Прогресс не стоит на месте.
Negator
NARAJANA:
Всем добрый день от нового “массового пользователя”.
Заранее прошу отложить тухлые помидоры и постараться не кидать в меня чем то тяжелым 😃
Я пришел к вам как полный неофит, которому требуется небольшая консультация/помощь в выборе своего первого коптера. Вопросы решил задать в этой теме, а не в новичках, так как уже немного почитал, посмотрел и предварительно остановился на ПРОшке, поскольку изначально нужен вариант коптера “из коробки в небо”.
Что требуется: съемка видео и FPV плюс максимально возможная с базовым оборудованием дальность полета. Живу загородом, так что места для полетов полно.
Собственно вопрос в чем - какой комплект мне нужно заказать?
Понятно что сама тушка с пультом (DEVO 10)
Подвес (вот тут вопрос: тот что идет в базе G-2D или лучше отдельно более продвинутый заказывать)
Камера (Базовый iLook или все таки отдельно GoPro?)
Что покупать для FPV. Тут я пока не “курил” темы, так что надеюсь на ваши рекомендации и ликбез.
Какой комплект запасных частей и расходников.
В целом то я готов “включать мозги” и потихоньку разбираться в теме, но для этого нужен физический предмет, в котором уже можно ковыряться 😃 То есть коптер.
Конструктивная критика только приветствуется, возможно вы меня отговорите от ПРОшки, скажете не ломай мозг, бери Фантома. Тоже рассматривается. Возможно вы скажете - Леха, это не твое, забей и не грузи народ. Я подумаю 😃
Собственно я все это к чему. Понятно, что можно взять готовый комплект. Но может можно купить набор самому и поинтересней?
Да, если еще порекомендуете недорогой коптер для того, что бы на нем изучить азы полета на коптерах (что бы более дорогой сразу не угробить) - буду более чем признателен. Можно той же Walkera.
ProSergei
Добрый день, кто летает в районе г. Звенигорода, хотелось бы увидеть все своими глазами и как что настраивается и как рулится. Тему прочитал всю и не раз… но это теория. естественно буду отрывать от удовольствия. но готов выполнить"чего изволите сударь"
