Walkera QR-X350 Pro
Я брал Hoten X валкеровский (до него правда был WL Toys 959), на нём можно почувствовать массу так сказать. Ну и навыки отработать. Прошка + Devo 10, такой набор, антенны, такую камеру (до этого летал на мобиусе) и вот такие очки.
Спасибо большое за вариант. Я так понимаю, подвес к камере там идет фиксированный, без стабилизации?
И если не сложно, расскажите, почему такой выбор? Чего не хватает в стоковом ПРОшном наборе для моих нужд? Ну, понятное дело, помимо очков. Просто мне то хочется именно начать разбираться, почему и зачем.
У меня комплект: проха, DEVO F7, подвес G-2D, ILOOK. Что хочу сразу сказать. Вообще не устраивает пульт - игрушка как по мне. Пришлось менять две антенны, хоть что бы как то. 7 каналов - мало! Подвес вроде ничего - справляется. Камера не устраивает потому как в ней встроенный передатчик, антенна родная стоит раком. Поэтому ребята и рекомендуют брать всё отдельно - это очень разумно. Сама по себе проха для меня оптимально. До этого недолго увлекался вертами и долго самолётами бензинычами. Так, что понятие хоть какое то было. А прошка, благодаря наличию ардукоптера, позволила ознакомиться с азами коптерства, так сказать.
Нет, подвес G-2D в комплекте был. Норм подвес, только настроить нужно.
Смотря какие нужды. Для меня полёт по FPV и съемка. Пока всё устраивает, со временем прикуплю го про 3 + и думаю будет нормально.
Вот это я как раз понимаю и сам приветствую. Просто тогда мне нужно понимание, почему это нужно заменить и взять отдельно и почему именно на рекомендуемое оборудование. Что бы сразу вникать в нюансы. Я, может, и не сразу “воткнусь” в термины и технические характеристики, поскольку я, как говорят, “гумманитарий”, но мозг вроде как присутствует и даже иногда работает 😃 Так что если будет непонятно - я спрошу. Главное что бы тухлыми яйцами не закидывали.
Вот как я понял, к рекомендованной камере идет статический подвес. Зачем он? Если нужен со стабилизацией, то какой тогда выбрать?.
UPDATE:
Понял, тогда этот вопрос снимается. Хотя я вот смотрю комплектацию, там gimbal не указан. Только various mountings.
А чем GpPro лучше той камеры? Почему вообще GoPro?
В ilook встроенный передатчик. Как по мне- это не совсем удобно. Качество сьёмки - не фонтан.
Вот, уже более понятно 😃 Спасибо.
А что с запчастями и доп. оборудованием? Батареи, зарядник, пропы?
Качество съемки. Если просто смотреть на компе, то пойдет и та, которая у меня сейчас, ди и мобиус тоже пойдет.
Я покупал на миракле марте. Доставка бесплатная и быстрая. Рекомендую. Правда его там уже нет, но, я думаю, скоро появится.
Чтобы понять чем ГоПро лучше, надо один раз увидеть как снимает ГоПро и Айлук, вопрос сразу отпадет, сам пока использую Айлук попривыкнуть надо к аппарату и не так жалко разбить ее. Подвес Г-2Д мне тоже понравился, со стабилизацией справляется хорошо, ну во всяком случае меня устраивает, только не разобрался еще как все таки наклон в ней включить, аппа Ф7 действительно игрушка, хочу тоже пошаманить попозже чего нибудь с ней или взять что то другое, 7 каналов реально мало. Резиновые копыта лучше сразу поменять на “валенки” из теплоизоляции труб, фотка есть в начале форума, последний раз реально валенки спасли.
Пропов взял четыре комплекта по паре (в комплекте идет пара пропов - один по часовой, один - против), одну батарею, зарядника пока хватает родного, но есть и imax, резиновые “копыта”.
Подскажи как подружил видеокамеру с передатчиком? У камеры выход HDMI, а у передатчика AV вход. Сам смотрел на эту камеру как альтернативу GoPro но из-за отсутствия AV не купил.
Кто нибудь подскажите почему у меня в МП после коннекта не видится контроллер пока не включу передатчик и он с приемником забанится? А а начальное положение на карте после включения на центре Африки.
Там есть ещё microUSB выход. Заказал переходник microUSB - miniUSB. Через него подключу. Через miniUSB был до этого подключен мобиус.
Как подключу, отпишусь.
Это нормально, у меня тоже так.
Интересно как из USB можно сделать АV. Я курил эту тему так для HDMI to AV есть конвертеры но это лишний вес. Обязательно напиши результат, спасибо.
Фотка моя- есть один ньюанс это камера на подвесе и неровности места посадки. Если копыта снять совсем, то при посадке “жесткой” с 1-2 м камера(подвес) может ударяться о землю… поэтому копыта поставил назад и прикрутил изолентой белой. Если учиться управлять то конечно валенки.
Меня тут проигнорировали, а ведь DEVOF7 можно простые видеоочки прицепить, баксов за 100!
Может я что-то не понимаю? Камера SJ4000 не имеет аналоговый видеовыход. Как с ней летать FPV?
А мобиус имеет?
Надо брать аппу на перспективу каналов 12, чтоб потом на вальку 500 хватило и каналы репу не ломать, где взять(личное мнение) Через полгода все здесь от нее будут кипятком пи…-вобщем вы поняли. Про на то и про ПРОмежуточный вариант, хотя вобщем, если б гпс работал нормально все время -то было бы неплохо.
В отличии от Мобиуса, в этой камере нету аналогового видеовыхода через USB. Применить еее как курсовую невозможно. Камера замечательная на свои деньги, но увы как курсовую ее применить невозможно.
Друзья подскажите как скинуть настройки в пульте? я там чего то наворотил и теперь удержание вообще не работает а возврат на тумблере GEAR. пульт DEVO 10 интересно есть ли прошивки для пульта? ведь USB порт тут есть.
Вот как я понял, к рекомендованной камере идет статический подвес. Зачем он? Если нужен со стабилизацией, то какой тогда выбрать?.UPDATE:
Понял, тогда этот вопрос снимается. Хотя я вот смотрю комплектацию, там gimbal не указан. Только various mountings.А чем GpPro лучше той камеры? Почему вообще GoPro?
ИМХО брать Прошку без ничего, аппу FlySky9x, пару батарей 6600mah, подвес G2-D, зарядное хотя бы IMax6 , камеру GoPro не менее чем 3 silver, очки Фетшарк Бэйсик, видеолинк Боскам 832 600мвт с антеннами клевер, и осваивать технику. Пока едет все это, купить usb пульт для сима и тренироваться в нем до одури.
Работает в Прошке GPS изумительно. Все претензии- к владельцам- Министерству обороны США.
Уважаемый ПРЕДСЕДАТЕЛЬ! Мы с Вами когда-нибудь увидим СОЧИ? Смотрите раздел device output: gear-mix sw(active) flap- gear sw(active) aux2-fmod sw(active) Если помогло отпишитесь!
Блин, а я думал, что её можно как мобиус использовать. Выходит, только ГоПро 3 + BE брать?
Да без проблем, покупаем вот такую коробочку и используем как курсовую. Вот только лишний вес и возможна небольшая латентность при конвертации.
Никаких проблем. Кроме дополнительного веса, энергопотребления, лишних проводов, тормозов, услржнения и соответственно уменьшения надежности. Не лучше ли добавить 70$ и взять ГоПро Сильвер или сэкономить тридцатку и купить Мобиус? ИМХО предложенное решение- удаление гланд через анус.
Да, если еще порекомендуете недорогой коптер для того, что бы на нем изучить азы полета на коптерах (что бы более дорогой сразу не угробить) - буду более чем признателен. Можно той же Walkera.
Walkera QR W100S - коннектится с родным пультом, летает как дома так и на улице, стоит дешево, запчасти есть.
Я для съемки (не FPV) пользую дешевую версию экшен камеры (3ХХХ руб). Остальное -как научусь вменяемо летать.
И еще - при первых полетах (об этом уже писали) не надо всё вешать на аппарат.
купить Мобиус
Мобиус у меня есть, я с неё как курсовой летал, нормально. НО, подвес то без дела лежит, вот и думал прикупить камеру по габаритам примерно как Гопро, а по цене дешевле (пока тренироваться буду). Думал у этой через microUSB видео сигнал тоже передается, как у мобиуса. Ну придёт переходник проверю.
