Walkera QR-X350 Pro
samsung
NARAJANA:
ИМХО предложенное решение- удаление гланд через анус.
Вопрос стоял в том, что можно ли таким образом гланды удалить? Можно. 😃
Negator
NARAJANA:
ИМХО брать Прошку без ничего, аппу FlySky9x, пару батарей 6600mah, подвес G2-D, зарядное хотя бы IMax6 , камеру GoPro не менее чем 3 silver, очки Фетшарк Бэйсик, видеолинк Боскам 832 600мвт с антеннами клевер, и осваивать технику. Пока едет все это, купить usb пульт для сима и тренироваться в нем до одури.
Спасибо Владислав.
Если не сложно, можно ссылку на аппу, где можно заказать? Не смог найти. И пульт usb.
Примерно прикинул, “на круг” получается порядка 50 тысяч.
wcorp:
И еще - при первых полетах (об этом уже писали) не надо всё вешать на аппарат.
Ну это по идее должно быть высечено прямо на коптерах из коробки:)) Ясен перец.
Tera
youtu.be/mE18I6BJr40
В рамках программы “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать)!”
Выкладываю видео уже не тестового, а вполне протяжённого полёта.
Как можно догадаться - пульт управления в таком полёте не используется 😃
Протяжённость: 1.5 км
Расход батареи 5200 мАч: меньше 1/2 (т.е. можно на одной зарядке две таких миссии отлетать и ещё останется)
Особенность миссии: При снижении во дворе, за полётом наблюдали с балкона 16-го этажа жена и дети, а я был на связи с женой по сотовому и слушал про наблюдение, хотя повлиять на полёт уже не мог.
Непредвиденного сближения с препятствиями на недопустимо близкую дистанцию не наблюдалось, что радует.
Отлетал этот маршрут два раза днём и два в темноте. Днём видео лучше получилось 😃
oleg167
Камера без подвеса? Ещё бы видео увидеть, как все эти процедуры выполняются (настройка МП и пуск коптера).
Vic_tor
samsung:
Да без проблем, покупаем вот такую коробочку и используем как курсовую. Вот только лишний вес
Если использовать вот такую всего 4 грамма смущает что только для… (FPV Sony NEX Mini HDMI To A/V Signal Board /Cable ). У sony какой то особый протокол? А так можно неплохо заменить GoPro, главное подвес не надо переделывать.
www.ebay.com/itm/…/271407657332
Tera
oleg167:
Подвес есть, но не моторизованный. С желе он справляется, а угол можно и заранее выставить. Кстати, с таким широкоугольным объективом (120) угол вообще не критичен. По сути, есть два положения камеры: смотреть вперёд по курсу или вертикально вниз. Когда решусь на полёт вверх на 1 км - направлю камеру вертикально вниз. В промежуточных положениях в кадр лезут копыта. Даже не знаю, как с этим бороться.
Насчёт, показать прямо на видео настройку МП - интересная мысль! А запуск… да ничего особенного. У меня в миссии даже команды TAKEOFF нет. Взлетел вручную, повисел пару секунд в “удержании”, чтобы убедиться что GPS реально работает, и … пульт можно выключать. При потере сигнала автоматически начнёт выполняться миссия.
oleg167
Tera:
Ждём 😃. Желательно с комментариями каждой операции, что и для чего делается, так сказать “для чайников”.
NARAJANA:
У меня в дневнике расписано.
Это в общем, а хотелось бы конкретнее.
Bah
Tera:
тоесть все повороты и зависания коптера а так же разная скорость по маршруту = это прописано в миссии? или от ветра он то быстрее то медленнее летел.
Tera
Bah:
Повороты прописаны, точнее прописан параметр - держать нос на следующую точку. Зависания - это выход на точку с радиусом 4 м. Если с лёту не попадает - зависает, пытаясь попасть в радиус. Разная скорость вряд ли из-за ветра, скорее тот же поиск очередной точки и коптер просто не успевает разогнаться на коротких участках, если точки рядом. Не знаю, может радиус точки увеличить? Тогда мазать будет … Кстати, коптер заранее притормаживает перед точкой, чтобы не пронестись по инерции с большим промахом. Ардукоптер грамотно работает.
Lenex
Стасис Вам поклон за валенки от меня и от подвеса с камерой ))))) Никак не хотел Ваше авторство присвоить, идея шикарная.
Попробовал через МП проверить свои каналы на аппе, и вот что получилось - кнопка FMOD - Radio 5, кнопка AUX2 - Radio 6, кнопка GEAR - Radio 7. Получается что у меня все каналы через одно место работают, и как теперь это исправить, уж очень хочется миссию пролететь маленькую. А запуск миссии по выключению аппы пока страшновато, вдруг чево, а я без руля ))))
wcorp
Tera:
В рамках программы “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать)!”)
Стопицотый раз убедился. Хочу “про”. У меня обычная. Как я понял-нужна смена одного блока. Плищ- его точный номер. А то японские китайцы могут какое нибудь “щщщастье” прислать. Или пальцем ткните. Спасибо
зиц-председатель
Сегодня произошла катастрофа! Вернее 2. Просто одна прошла без сильных поломок. И так по порядку.
Моргалось всего 2 раза. Это главная деталь. Удержание работало плохо, дрон гулял вверх и вниз на метр.
Включил возврат. Он настроен на быстрый спуск до высоты 3 метра а потом медленный спуск и посадка.
Быстро спустился на 3 метра , потом медленно спустился на 2 метра, на высоте 1 метр выключились моторы и он
шлёпнулся. Немного треснул корпус. Стало мигать 3 раза. поднимал, сажал, делал возврат,удержание всё нормально работало. Потом опять стало мигать 2 раза. поднял в верх метров на 30 и включил возврат но вместо посадки он стал подниматься в верх. Отключил возврат и убрал газ. Стал камнем падать в низ на высоте метров 15 дал полный газ но винты не смогли зацепится за воздух и БАЦ!!! корпус вдребезги.
Но начинка к счастью осталась целой. Вот сижу клею. КТО ПОДСКАЖЕТ в каких Российских магазинах есть корпуса. Нашел один магазин но там по моему работают сумасшедшие! Там одни только ноги стоят 1800 руб.
( тысячу восемьсот рублей) Представляю сколько будет там стоить корпус!
Эдуард_из_Питера
wcorp:
banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-Par…
зиц-председатель:
А почему в Российских?: banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-RC-Quadcopter-Spa…
Почему именно на высоте 15 метров вы пытались газовать? Почему камнем? Моторы завелись, но не хватило тяги? Неужто вы полностью газ сбросили? Вот сколько “почему”. Я не из любопытства,- мне предстоит это все пройти. Пока только в квартире летаю 😃
Стасис
tolya:
на прошку 10 пропы влезут?
Уже писали-влезут от непро.
Tera
зиц-председатель:
Я бы продолжал пользоваться клееным, а тем временем из тёмных недр Великого Китая приехал бы новый корпус:
www.banggood.com/buy/QR-X350-Pro-Body.html
Вообще странно, что аппарат вверх попёр. Тем более, если это прошка. Я метров до 120 хладнокровно наблюдал бы за этим делом, куда это он собрался. Газ конечно нельзя было полностью сбрасывать, мог бы процентов 25 оставить. Если аппарат полетел вверх по спирали - это скорее всего был “унитазинг” - потеря GPS-сигнала, подробно описанная в ветке про GPS.
Опять же, если посадка проходит стрёмно, чего ждать пока сам сядет? С двух метров можно его смело хватать за брюхо и помочь приземлиться. Не такие уж там страшные пропеллеры, ну поцарапает кожу, если немного зацепит. Я много раз его так ловил.
Я вот думаю, чего мой до сих пор не разбился? Я знаю ответ - с тех пор, как улетела восвояси моя “непрошка”, что-то во мне переломилось и теперь я не боюсь, что с этим моим аппаратом что-то случится. А раз не боюсь, в критической ситуации не паникую, а спокойненько её выправляю. Всё равно когда-нибудь да разобьётся, это дело случая. Нужно относиться к этому спокойно и в бюджет заложить цифру, например 1 прошка в полгода. Если этот срок прошка переживёт - звёздочку ей на фюзеляже золотой краской нарисовать…
Стасис
зиц-председатель:
Уважаемый ПРЕДСЕДАТЕЛЬ! Вы так и не написали как сделали пульт! Возврат отключили, надо было удержание включать. А скорее в МП у Вас высота возврата домой стояла выше чем Вы летали(предположение).Вы разобрали коптер и содрали прилепили к нему какую то штуку спереди под названием osd.У Вас проблеммы даже с почтой России!!!. Жаль что мы не увидим ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ! Очень жаль! Здесь на форуме один товаристчь писал, что может помочь запчастями- я у него покупал зовут Иван. У него магазин. Я себе взял в запас корпус-1900р пропы- 4комплекта -!?(сдуру/) 1400р. Теперь думаю нафиг мне это все? Ноги у него на ПРО тоже были, но они вроде такие же, как непро- 900 руб вроде.
Кстати, Вы в курсе , что скоро в Сочи квадрокоптеры будут доставлять спасательные круги утопающим - МЧС уже присматривается! Кстати моя идея. Я б на Вашем месте уже открывал ИП по спасению утопающих.
Эдуард_из_Питера
oleg167:
Это же для не прошки.
Разница только в копытцах 😃
Я такие купил на всякий пахучий случай. Один к одному.
Стасис
Эдуард_из_Питера:
НИФИГА себе квартира! А фпв вешаете? А гпс работает? Теперь я понял почему у Вас денег нет!Все на квартиру… Не в обиду надеюсь!
Эдуард_из_Питера
Польщен 😃
Квартира типовая. Я же не летаю по ней по всей, а отрабатываю точное висение, пролет в дверной проем, аккуратные посадки. Разумеется, на всякий случай стоит защита винтов.
А про деньги вы прямо в точку. Очередной платеж на носу, а не хватает… А там все строго 😦 Одна работа накрылась медным тазом.
ГПС даже в комнате дает одну вспышку. Максимум было три. Но я им не пользуюсь. Ничего пока не навешано. Даже нормального аккумулятора еще нет. Отрабатываю навыки на старом гиперионовском 2100 мА\ч.
oleg167
Хотел попробовать миссию запустить, но не смог записать WP. Выдал такую ошибку. Что может быть?
