Walkera QR-X350 Pro
Сколько допустимо хранить аккумулятор Вальки в заряженном состоянии? Утром зарядил, погода испортилась, завтра днем уж всяко разряжу. Слышал, что у фанотомов акб само в сторадж переходит спустя несколько суток.
Столкнулся с проблемами после установки мини APM: 1. Не хватает мощности сток моторов, 2. Сгорело уже 2 регулятора, происходит это в тот момент, когда подсоеденяешь аккумулятор к разъему (XT60). В итоге решил заказать Ztw spider 30A opto и Sunny Sky 2212 980 kv.(не реклама)
Санни Скай не подойдут в штатное крепление для моторов, может лучше тогда сразу перейти на 450 или 500 раму?
а причем тогда мощность моторов. если сгорают при включении питания - выбивает ключи по напряжению . при включении искра- импульс, в обмотках индукция, напряжение краткосрочно подскакиевает и мосфеты в регулях выбивает.
либо надо регули брать на более высокое напряжение ставить либо конденсаторов добавить с низким еср и высокой емкостью либо делать систему плавного пуска
Сегодня было очень ветрено. Но руки чесались полетать. В общем порадовала Walkera с мозгами АРМ 2,8 и компасом Neo 7M и аппаратурой Radiolink AT9. Правда не удалось сделать AutoTune и пришлось летать без настроенных пидов. Летал в Loiter, даже при сильном ветре точку держит очень хорошо. Решил проверить RTL, квадрик летел против ветра домой и справлялся со своей задачей на отлично. Жаль был один и снять процесс полета не удалось. В общем, я не жалею что перешел на APM. Осталось настроить пиды и будет совсем хорошо. Тогда уже можно будет повесить камеру и летать на съемки.
я не жалею что перешел на APM. .
У меня тоже s500 на АРМ 2.6 летает висит в Loiter как прибитый просто класс поэтому тоже хочу переделать вальку на АРМ.
Как показала практика, проблема вовсе не в мозгах. У меня devo-m пол года великолепно отлетал на раме x500. Со штатным gps точку держал шикарно.
Проблема скорее в слабых моторах, медленных регуляторах и аккумуляторе.
Поправочка: это относится лишь к исправному контроллеру.
так вся проблема из-за камеры. без камеры у многих летает нормально.
на приёмнике RX703A от крутилки работает подвекс на AUX1
Большое спасибо. От aux1 действительно все заработало. Непонятно только почему у меня были проводки выведены с 4 и 5го на подвес.
Вот оттуда и у меня проблемка появилась: получилось, что aux1 вкл и выкл запись/фото на Ilook. А Aux2 регулирует наклон. И при наклоне вниз включается simple mode. Неудобно пришлось в MP 7й канал отключить и simple mode включить на постоянную.
А сейчас заметил, что MP позволяет настроить вроде как до 6 режимов на канал. И возник вопрос, что выше о микшировании каналов или не каналы микшируются может, а два одновременно включенных тумблера передают на один канал от 4 до 6 видов сигнала.
Еще OSD показывает постоянно нарастающий показатель высоты, даже когда Валька на земле. Это значит глюк в датчике DEVO-m? Хотя может он стабилизируется в полете, т.к. в режиме удержания высоты Валька нормально висит, не опускается. Или в OSd неверные значения выставляет.
возможно вы правы честно говоря у меня тоже была такая мысль, пустая держится хорошо стоит подвесить подвес и…😦
эти выхода рассчитаны для аппы DEVO F12
Потерялись посылки от 11.11. БезНиФига так и остался безнифига. Скучно. Развлекаюсь пока симой X5SC и микровертолетом 😃
Как настроить так же микширование ,
ТАМ:
при MIX 0 / FMODE 0 GEAR=-102
при MIX 1 / FMODE (любое положение) GEAR=8
при MIX 2 / FMODE (любое положение) GEAR=108
при MIX 0 / FMODE 1 GEAR=-58
при MIX 0 / FMODE 2 GEAR=-25
А надо:
при MIX 1 / FMODE 0 GEAR=-102
при MIX 0 / FMODE (любое положение) GEAR=8
при MIX 1 / FMODE 1 GEAR=-58
при MIX 1 / FMODE 2 GEAR=-25
Хочу, чтобы при MIX0 и MIX2 Fmode не вмешивался, а при MIX1 FMODE мог вмешаться.
Что только не кликал, не хватает густоты серого вещества.
У меня потерялась посылка с аппой Radiolink AT9. Китайцы деньги вернули.
Гуру! Подскажите модификацию мотора? На alli и bangoode даже на картинках что то похожее не нашел. Вчера сломался шток с резьбой, причем закручивал от руки без сильной затяжки. хочу заказать новые движки. Подойдет ли взамен такой двигатель?Не реклама!!!
Там крепление будет другое. У валкеры крепление “специфическое”. Подойдут любые валкеровские 350прошные моторы, любого образца, хоть старого, хоть нового.
Измерил я расстояние между винтами крепления у ВАЛКЕРЫ, оно равно 16 мм. Я связался с магазином и они специально померили расстояние на тех движках. Оно тоже равно 16 мм. В общем заказал. Завтра привезут домой и буду ставить. Фотки выложу. А смысла выкладывать денег за оригинальные движки не вижу.
Дело не в расстоянии, а в расположении отверстий. Подтверждаю, у валкеры своё расположение отверстий, чем у кого-либо. Придется вам в корпусе отверстия переделывать.
Очень интересно стало. Отпишитесь если подходит без внесения изменений в корпус вальки, может тоже запастись…
Если там даже подшипники 3х7х3, что заказывал для валькиных движков, вообще хорошо, запасных много у меня 😃
Решил проверить версию Олега у меня лежат такие моторы и старый разбитый корпус действительно дырки не подходят, Олег прав.
Завтра вечером отпишусь с фотками.
Вопрос кто на какой скотч клеил после смены резисторов контроллер DEVO M.У меня есть только автомобильный толщиной 1мм ,родной был вроде 3-5мм .Пойдет 1мм или нет.Спасибо за ответы.
Да у меня в комплекте с такими моторами шли 30А регули а у валькеры на 15А незнаю можно ставить или нет.
Я DEVO клеил на вспененный уплотнитель который используется в строительстве когда делают перегородки из гипсокартона.
Завтра посмотрим что выйдет из этой затеи. Хотя действительно написано что регули надо на 30 ампер. Если сгорят регули то конечно жалко, не будет подсветки в лучах…
