Walkera QR-X350 Pro
Зачем это писать, если аппа привязана к пульту? Ну да ладно.
В МП пишет что-то типа compass bad health и gps bad health, хотя спутники ловил 7 штук.
В общем не понятно, что там. У кого есть какие идеи, что может быть?
аппа привязана, но калибровку надо сделать, причем сделать надо все от аппы до компаса
Аппу откалибровали, а вот компас не хочет никак. Ни через МП, ни сведением стиков. Через МП запускали калибровку, но после нажатия “начать”, при повороте коптера по осям, нет поворота в программе. Я свой пробовал через МП калибровать, так там на экране в программе было движение по осям, а здесь нет.
Болячки по подвесу решил! Спасибо всем кто откликнулся!
Остался один вопрос: в домашних условиях левый глаз должен продолжительно моргать после того как пульт и квадрик схватятся (ИД прописан)? И RX703A должен гореть красным?
Вроде не моргает. (моргает только когда акк садится)
у меня другая фигня была. он быстро моргал и не привязывался.
вылечилось только после того как в пульте заблокировал привязку по ID (помоиму так) и включил заново.
Доигрался, что тоже не стал привязываться! Fix ID перевел в положение OFF, всё равно не находит. Прописываю ID - в положение ON, тоже не находит!!!
Меня смущает, что не заработало - значит возможно есть косяк с моей стороны (
Скорее всего там резистивный делитель стоит, и вы просто изменили его коэффициент деления, по мне так со стабилитроном лучше будет стабильнее 😃
А сигнал с 3.3В на 5В идет у вас? Тогда может нестабильно работать (хотя на практике скорее всего работает). Лучше, ставить ключ на транзисторе, чтобы 3.3В ТТL согласовал с 5В TTL. Или оптрон можно ткнуть (см.приложение)
Добрый день. После неудачного приземления, квадрик подпрыгнул и перевернулся вверх ногами, при этом зацепил работающими лопастями асфальт. Лопасти чуть лопнули(не это проблема)…Далее я обнаружил, что не работает 1 двигатель и постоянно мигает красный светодиод на его стороне. По началу, квадрик связывался с DEVO F7 и я мог разблокировать двигатели и двигать стик газа вверх - работали 3 двигателя. Сегодня разобрал квадрик, думал может чего увижу - не увидел) только теперь я не могу разблокировать двигатели и поднятие стика газа ни к чему не приводит.
Вопрос, сдох двигатель, регулятор двигателя - либо что то еще?
Видео моргающего светодиода - yadi.sk/i/edJgKO02sht36
Спасибо
Возможно и сделаю адаптер
Если не очень срочно, можно заказать готовый модуль на Алиэкспресс.
Модуль 5 В до 3.3 В
Я такой использовал на ардуинке для подключения Блютус.
Двигатель рукой нормально прокручивается? Может что-то попало в него? Тут два варианта, либо мотор, либо регуль. Но скорее всего регуль. К рабочему регулю подключите двигатель для проверки, если заработает - регуль дохлый. Двигатели не можете разблокировать потому, что компас отсоединен. Подключите его и снова сможете разблокировать движки.
Про компас - мерси) Да вот нормально или нет - трудно сказать. Крутишь, нормально - ничего не мешает, отложил. Попробовал чуть позже, как будто что-то цепляет. Про то, что подключить двигатель к рабочему регулятору тоже думал) Пойду к мастеру-паяльщику знакомому, будем пробовать)
А то что регулятор постоянно моргает - есть мысли?
Есть, и они наводят на мысль, что регулятор вам это и пытается сообщить, что мол я неисправен. 😃
Я думал, еще может регулятор умный и типа говорит что двигатель умер. Вы подтвердили мои мысли) Спс.
Спасибо
ИХМО вышли из строя полевые транзисторы (силовые ключи) в регуляторе хода.
можете по маркировке посмотреть, что за зверушки N или P канальные и проверить как тут
avtosxema.com/…/150-dlya-chego-nuzhen-polevoy-tran…
Ага.
Работает стабильно (стучу по дереву), пугает что же блин я там изменил 😃
Есть у меня одна идея 😃 - если не спалю всё нахрен (стучу по дереву) и заработает, то расскажу.
2ALL
Кстати, камрады, а где находится первоисточник про то, что перепайка резисторов на devo-m снижает сигнал на uart интерфейсе с 5 до 3.3 в? Я эти картинки с перепайкой встречаю на забугорных сайтах, но там никто не пишет, что это снижает уровень сигнала.
А какие винты выбрать для квадрика ?
ru.aliexpress.com/item/…/32378703165.html
ru.aliexpress.com/item/…/32272347459.html
в первом случае размер 9.4x4.6во втором 8х4.5
и может быть есть где тема закрепленная со всеми габаритами и возможно ссылками на расходники ?
Винты лучше оставить родные. Сколько было различных тестов, вывод один - лучше стоковых нет.
Подпишусь - на неродных аппарату надо перестраивать пиды, и не факт, что оно вообще будет хоть как-то летать.
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста недорогую экшн камеру для нашего квадрокоптера, чтобы использовать и как курсовую и вести запись. В теме видел хвалили SooCoo C20, но на Али такую не смог найти. На Жирбесте увидел H9 Ultra HD 4K (покупку планирую именно там - не реклама), но у неё вроде при использовании видеовыхода не работает запись на карту памяти. Может подскажете - кто какие бюджетные камеры использует для этих целей сам?
Немного предыстории - вчера приобрел Валкеру б/у с родным 2D подвесом, аппаратурой DEVO 10, видеопередатчиками на 200mW и на 1500mW (его и проверили при FPV), приемник на 12 каналов. При покупке были проверены основные режимы полета (Ручной, Loiter, RTL), работа подвеса + FPV. (была установлена камера GoPro 3 + экран на аппаратуре)
Как вариант - Xiaomi YI, если ещё дешевле - SJCam4000 - но там с интерфейсом проблема, и экран ненужный для воздушной съёмки.
Я попробовал YI - неплохо, но сейчас перешёл на чуть более дорогую FireFly 6s - вот пример видео. Видеовыход есть.
Что-то я совсем запутался. Радиомодем у меня на модулях HM-TRP в которых стоит si1000. В даташите на si1000 написано куча раз:
- The Port I/O and RST pins are tolerant of input signals up to 5 V
- All Px.x Port I/Os are 5V tolerant when used as digital inputs or open-drain outputs.
- All Port I/O configured for digital, open-drain operation are capable of interfacing to digital logic operating at
a supply voltage higher than 4.5 V and less than 5.25 V
Видимо таки на согласование уровней можно забить…
Левый светодиод коротко мигает 9 раз, потом один раз длинным и снова долго мигает короткими.
Где искать причину?
Спасибо!
Всем привет. Пролежала у меня Валька 2 года, да да да… Решил ее в поле вывезти, был разок предварительный, на шнурке летал))) По существу.
- Поставил приемник FRSky X8R, fail save настроить лучше где? на приемнике или. По Мп (при выключении аппы) показывает переключение в RTL, что собственно задано в настройках мной. Есть какие ньюансы.
- Чего изменилось за это время в настройках Вальки, какая проша самая стабильная сейчас.
- Чего добавили или нет интересного в МП. Он обновился и стал другим.
СПС. Освежите память, пжл. нет возможности лопатить 300 страниц.
Чего категорически нельзя делать (я помню газ в 0 НЕЛЬЗЯ, в Автомиссиях 1 раз только посадка)?
Живых нет)) все летают
Всем доброго вечера ! Может кто детально подскажет как перешить дево м в ардукоптер, (или отговорите от этого ) дело в том , что устал я бороться с контроллером (проблема то с компасом, то с жпсом ) ни одной посадки нормальной ,либо об землю, либо за мной гоняется. Прошивал во все версии ниче не помогает . Вот думаю попробовать под апм ,либо замена на другой мозг!
Юрий меняй на Naza-M Lite забудешь об всех проблемах, у АПМа тоже куча танцев с бубном.
