Walkera QR-X350 Pro
другая не другая. но думаю многих интересует на каких аккумах лучше летать и как их туда засунуть (может быть это уже тут ни раз поднималось но сложно найти ответ на 300 страницах) . заказал себе разветвител на 2 батарейки. штатная надулась так что почти не влезает в отсек. и думаю что замена лопастей тоже не за горами 😃 а где это еще обсуждать как не тут. в любой другой ветке посоветуют акки которые попросту не влезут в валькиру.
Какие-то странные указания о том, про что можно писать, а про что - не рекомендуется. Тем более, когда речь идет о таких расходниках, как батареи. Конечно, если кто-то совсем упертый и не желает даже слушать про альтернативные элементы питания - пусть гробит аппарат с родными и аутентичными кирпичами, сколько душе угодно. Зато другие узнают, как можно сделать свой квадр лучше и надежнее. ☺
Вопрос был задан определенно про аккумуляторы. Я сказал на чем летаю и что я заказал и ни кому не предлагаю что-либо менять “Замените батарейки на своей Вале и не узнаете аппарат”.
Человек купит ваши батарейки грохнится с ними и он не будет обвинять производителя, он будет вас винить. Я на этих “кирпичах” год летаю и летом и зимой и до сих пор 17 минут с подвесом. Да вспухли, так они все вспухают при интенсивной эксплуатации. Не нравятся родные не ставьте, только не ругайте и не обзывайте и не учите. Делитесь информацией, но будьте предельно корректны и не навязывайте что нужно или не нужно ставить на аппарат.
А такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Как Вам? Кто пробовал? Заказывал на Али “родные” черные, - попадаются разные, как повезет, иногда 10 минут полета (емкость <4200 мА/ч) иногда, до 15-20 мин. (емкость >5000 мА/ч), замечено - с серебристой наклейкой лучше- оригинал?.
Я на таком летал, почти как родной, только чуть-чуть больше по размеру, туго входил в отсек.
Камрады, подскажите плз - перепаял резисторы на devo-m для подключения радиомодема, а всё равно контроллер шпарит на модем 5-ти вольтовый ttl. Радиомодем работает (надолго ли 😃), но нафига я тогда полночи с помощью обычного паяльника, пятикратной лупы и такой-то матери паял эти smd-шки…
Где я мог накосячить? Вроде припаял корректно. Сенькс!
Вам c 5В на 3.3В надо? вот схема на стабилитроне BZX55C3V3 должна работать
Спасибо.
Возможно и сделаю адаптер, но есть для devo-m есть, так сказать, бест практикс : rcopen.com/blogs/1453/19993 - на самой плате контроллера меняются два резистора.
Меня смущает, что не заработало - значит возможно есть косяк с моей стороны (хотя я все прозвонил - где надо контакт есть с нужным сопротивлением, где не надо - контакт не появился 😃), а если есть косяк, то он может вылезти в самом ненужном месте.
Я делал по букварю rcopen.com/blogs/1453/19993 .Все работает.😁
И я по тому же букварю. Вы измеряли сигнал TX на devo-m после переделки? Как измеряли? У меня осциллографа нет, поэтому я пользовался мультиметром…
Сам я “не настоящий сварщик”. И мне казалось, что я когда-то видел такое в этой теме, но сейчас найти уже не могу.
Ничего не мерил сразу заработало как надо.Пробовали поменять местами RX и TX на модеме?Плохого ничего не произойдет может в этом проблема.Приборы есть и осцил и прочие приблуды ,но не понадобились.
Так и у меня радиомодем работает корректно.
Смущает, что переделку сделал, а толку от переделки нет - как бы не сдох неожиданно модем и как бы ещё чего не вылезло - всё-таки изменения то я внёс - на что они повлияли - хз.
Кстати я сразу и припаял как в букваре - TX к TX, RX к RX - не работало вообще. Поменял местами - заработал модем.
P.S. единственное что не работает - в миссион планере не вижу параметров удалённого модема - пришлось для настройки air модем через переходник напрямую к компу подключать. Думаю, это что-то программное.
Это делали (Для проверки, поставьте на комп программу 3DRRadioconfig, подключите наземный модуль, подайте 5в на питание бортового модуля, если зеленые светодиоды горят непрерывно в обоих модулях, то они увидели друг друга. Нажмите в проге кнопку Load, если загрузятся параметры обоих модемов, значит все в порядке)Сам так проверял.Взято с этого форума.
Привет всем!
Имею Walkera QR-X350 с Devo-10, вернее они меня уже имеют!
После падения или перепрошивки прошки на 1.7 начались проблемы. По инструкции выставил все параметры, но результата нет.
- Левый светодиод коротко мигает 9 раз, один раз длинным и потом долго опять коротко, но летает вроде нормально.
- Не стал правильно работать подвес: наклоны вправо и влево отрабатывает, верх-низ ни в какую, но на регулировочные винты реагирует и при включении камера становится ровно. Что интересно, в Миссион шкала наклона лево-право не шевелится, а верх-низ работает. В общем задрала меня эта вертикаль!
Подскажите, где рыть? Уже мозги мои плавятся.
Спасибо!
Первый вариант - откатиться обратно на “старую” прошивку, это легко и ничем обычно не грозит. Я с 1.7 вернулся на 1.5, а некоторые так и до сих пор летают на 1.0, одна из самых стабильных (только Дево12 не поддерживает полностью).
Подвес с прошивкой не связан никак. Надо отдельно смотреть, что случилось.
- Приобрел с рук, похоже, на свою голову, б/у квадрокоптер Walkera QR X350 Pro с доустановленным приемником с функцией телеметрии FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry & CPPM), и пультом FlySky FS-TH9X-B, прошит ER9X) с передатчиком FrSky DJT.
Проблема: двигатели разблокируются только при отключении проверки ВСЕХ устройств. При запрете проверки устройств по одному ничего не происходит. Калибровку компаса не предлагает, в Миссион Пленер компас на изменение положения коптера не реагирует. Подключение исправного компаса вместе с проводком от компаса до контроллера ничего не меняет. Логически-теоретически что-то с контроллером? Есть смысл обратиться в фирму по ремонту-настройке Walkera?
Спасибо, этот вариант не помог. Придется разбирать квадрик, хотя врядли что я там увижу.
Друзья! Наконец то я добрался до аппы Devo F7 которая лежала на шкафу больше года. При подключении выяснилось что сынуля полазил по настройкам аппы и сбросил все настройки к ипиням. Подскажите плиз, как загрузить в аппу настройки от Walkera 350Pro? Просто в DEVO F7 не шарю совсем. У меня другая аппа а там все намного проще.
И всё-таки увидел - 2 фишки с проводами (pit и не подписанная) выскочили из черной коробочки (RX703A).
Не подписанную фишку куда тыкать?
Её можно не втыкать, достаточно только pit и roll.
Спасибо! А зачем вообще этот провод нужен?
Это управление подвесом по вертикали и горизонтали.
Не подписанный? У меня вертикаль не работает.
Я помогал разбираться с ней. Для начала она не была забиндена с пультом, хотя бывший хозяин коптера (участник нашей ветки leseek) говорил, что она забиндена и летает. Включаем пульт, потом коптер,. Левый СД моргает быстро, через батарейный отсек видно, что на приемнике моргает красный СД. Значит не привязана к пульту. Ок, забиндили её, пробуем армить движки, а они не армятся. Отключаем проверки в МП - армятся. Пробуем поочередно отключать параметры, результат тот же, не армятся. Такая же проблема была у бывшего хозяина (rcopen.com/forum/f135/topic361315/6852 rcopen.com/forum/f135/topic361315/8425) Хотя он пишет, что устранил её, но советы дает какие то непонятные "Чтобы заармить коптер, нужно сделать две вещи. Первая - откалибровать аппу:
Если используется «неродной» пульт, то возможно, это происходит потому, что рабочие диапазоны каналов да и направление их отработки другие.Подключайтесь к МиссионПланнеру, заходите на вкладку меню калибровки аппаратуры, и добивайтесь в передатчике того, чтобы:
все каналы отрабатывали в нужном направлении (реверсами)
диапазоны каналов от 1100 до 1900 мс (эндпойнтами) (в аппе есть вкладка LIMITS, по умолчанию там от 980 до 2000 кажется. Этот диапазон нужно сузить)
среднее положение канала 1500 мс (сабтриммерами)."
Зачем это писать, если аппа привязана к пульту? Ну да ладно.
В МП пишет что-то типа compass bad health и gps bad health, хотя спутники ловил 7 штук.
В общем не понятно, что там. У кого есть какие идеи, что может быть?
Не подписанный?
У меня неподписанный это управление камерой (фото,видео).Другие pit и roll.Приемник RX705.Выход приемника для управления вертикалью подвеса легко найти .Подключаете серву поочередно к свободным выходам приемыша и крутите на пульте управлением подвесом.Как то так.
