Walkera QR-X350 Pro
yrasi80
наза есть и отлично летает на гексе с камерой , этот хочу экшеновский сделать вобщем шустриком поносится по фпв (я валины внутренности пересадил на раму f450) да и танцы с бубном я люблю главное чтоб маломальский прогресс был(но с дево у меня застой сильный)
Alibaba
yrasi80:
я в валькин корпус засунул криуса пиратов, так вообще проблем нет, в ветрюгу летает, стоит как вкопанная. главное чтоб батарейка не проседала.
стан
может кто пробовал такую тему , поставил Ublox нео-m8n БН-800 в вальку , вроде работает , но не использую встроенный компас , вот думаю можно его подключить вместо штатного ? может у этих устройств общие сигналы в принципе ?
Alibaba
стан:
идея не очень,надо компас подальше от проводов, оставь как есть
стан
Alibaba:
гпс и так вынесен из корпуса , просто интересно можно вообще подключить ?
Ckorpion_61
стан:
Интересно сколько с этим модулем спутников ловит?
стан
Ckorpion_61:
мигает больше но он ведь и глоннас ловит , менял по другой причине , родной просто временами ничего не ловит особенно когда солнце в зените
kostya1973
стан:
можно фотку инсталяции NEO 8m
kostya1973
Нео 8 по подключению - без переделок? Или танцы?
стан
kostya1973:
с распайкой чуток повозился , с самим гпс ничего не делал
yrasi80
Ckorpion_61:
у меня bn 880 (вроде как) ловит до 16 спутников это на дево м прошивке. а на апм-овской 9-10
стан:
да можно! нужны только rx-tx от компаса, питание не нужно так как оно есть в gps . у меня так работает ток настроить надо roll 180 по-моему
Прошил я все таки я дево м на ардукоптер с помощью usb asp, сегодня полетал даже , есть конечно косячки, но уже летает. вот такая проблемка вырисовалась в лоитере если полетать туда-сюда идет сильная просадка по высоте и посадка самопроизвольная , что может быть ?
igorshiling
yrasi80:
что может быть ?
Болезнь АПМа вибрация.
yrasi80
так у меня контроллер дево -м перепрошит только под апм или на программном уровне более чувствителен к вибрациям?
Snoks
Всем привет. Ранее квадриков не было. Сейчас нахожусь в поисках недорогой версии с возможностью съемок видео (для домашней коллекции).
По параметрам и цене валька для меня самый идеальный вариант, но почитав около 30 последних страниц данной темы - я понял… Что купив ее, нужно все допиливать, донастраивать и т.п.
Может есть какая-нибудь альтернатива в этом же ценовом диапазоне (понятное дело что фантом идеальный вариант, но ценники совсем не те)?
Ckorpion_61
Snoks:
Пилил,стругал Вальку недоело купил Фантик P3A и не жалею .Небо и земля.Лучше накопи денег и будет тебе счастье без колхоза.
oleg167
Snoks:
Сейчас на барахолке можно найти фантом 2 с FPV оборудованием за 25-30 тыс.руб. Самый оптимальный вариант, если нужно просто полетать-поснимать. Если хотите более досконально изучить хобби, узнать устройство коптера, научиться чему то новому, тогда ищите валкеру.
oleg167
Ckorpion_61:
правда стандарт
Чего ж себе не взял? 😃
Ckorpion_61
oleg167:
За эти деньги в прошлом году взял бы с удовольствием вместо Вальки:P
Saney
Камрады, напомните плз - после того, как Devo-M снял и поставил обратно, надо какую-то калибровку контроллера сделать? Или только калибровку компаса?
igorshiling
Saney:
Если точно на место поставил то не надо, но лучше полностью откалибровать (гироскоп, компас).
wizardkmv
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, кто может,- какие номиналы резисторов стояли с завода на плате контроллера DEVO-M до доработки под подсоединение bluetooth-модема? (чтобы понизить напряжение сигнала с 5в до 3,3в один резистор заменяется на 680-омный, другой- на килоом). (купил коптер, который в ходе доработок (видимо),потерял способность разблокировать моторы без отключения в МП всех проверок ). Пробую все убрать и прошить «первичной» прошивкой. Выручайте.
Андрей_Юрьевич
NetWood:
Нашел картинку подключения PPM в DEVO F7. Бросьте вы колхозом со штекерами заниматься. Не наш это метод.
Последовал Вашему совету, но немного схитрил )): подпаял на соотвтетствующие контакты проводочки с разъемами от ардуинки и протащил их (до пайки, конечно) в батарейный отсек, через маленькие дырочки в боковой части, чтобы при случае можно было разъединить их и использовать пульт с симулятором. Два провода прошли впритык. Только что подключил черновую схему и попробовал: Ура! Работает! Передатчик и приемник сбиндились - проверил работу стиков и крутилки сервами, подключая попеременно в соответствующие каналы ресивера. Теперь осталось запихать все это безобразие внутрь корпуса и просверлить дырки для светодиода и кнопки от модуля DHT. Единственное, что смущает - почему на экране нет надписи PC-Link? Полностью синий экран, хотя в меню заходит и все показывает. Нужен работающий видео-линк, что-ли? А можно ли этот пульт без видео-линка заставить инфу отображать - в меню не нашел таких установок?((
Saney
igorshiling:
Что-то найти не могу как калибровать гироскоп. Ткните плз. Как калибровать компас - сколько угодно инструкций.
Меня смущает, что на вертолётах и гироскоп хвостовой сервы и флайбарелесс калибруются сами после включения - достаточно поставить на ровную поверхность и не трогать. Но с квадрокоптерами имею дело впервые.
wizardkmv:
Здравствуйте.
Боюсь соврать, но вроде как там перемычки стояли - 0 Ом.
И, кстати, я так и не нашёл первоисточник, указывающий, что переделка требуется для понижения уровня напряжения дата сигнала. У меня после переделки ничего не понизилось. А вот здесь www.dronetrest.com/t/…/397 (как я понял это и есть первоисточник - там и комменты почитать надо) народ пишет, что один резистор нужен для телеметрии в обе стороны, а второй для беспроблемной работы и USB линка тоже.
