Walkera QR-X350 Pro
Залил измененный файл .param, цифра изменилась с 0 на 2. Только даст ли это какой-либо результат - сказать пока сложно. Надо проверять. Ну или да, качнуть другую версию МП, как Вы сказали.
Вобщем - замена какого-либо параметра в файле .param, с последующей его заливкой в девайс - дает результат. Следуя совету уважаемого ozzy_link, скачал МП более ранней версии (1.3.28), там обнаружилась настройка FS_GPS_ENABLE, которая отсутствовала в версии 1.3.38. Запустив МП 1.3.28 убедился, что FS_GPS_ENABLE был изменен.
Дорогие коллеги, помогите!)))
У коптера крыша поехала. В стабилизации моторы при появлении крена начинают доворачивать в сторону крена с неимоверной силой.
При проверке в МП все настройки остались. И режимы тоже.
Заново откалибровал аксели. Не помогло.
Беда, блин!
Вся надежда теперь на вас и на ваш опыт.
Вспоминайте что делали. Регули от контроллера отключали? Не напутали, часом, разъемы?
пропы правильно установлены? 😃 😃
Всё сделано и проверено, как и положено в авиации.
Коптер летал в таком сетапе.
Что-то именно с мозгами.
Я надеялся, что может у кого- нибудь был похожий триппер…
Разобрался в своём вопросе.
Леший попутал меня забить в МП расположение в 180градусов для мозгов вместо компаса.
Поэтому и была реверсивная стабилизация.
Извините, что потревожил уважаемое сообщество.
Всем привет! Коллеги по несчастью (в смысле по квадрокоптреу)
Приобрел я на aliexpress данный девайс в непонятной комплектации.
Точнее Walkera 350pro + devof12E пульт + 3D подвес+ камера ilook
собрал я всё это чудо, и оно полетело, был безумно рад, пока на дисплеи пульта не пропало изображение с камеры,а затем и вовсе стали происходит какие то метаморфозы изображение на дисплее стало серым, при этом напрочь пропали элементы меню.
Помогла только перезагрузка пульта. Но видео с камеры так на дисплей и не выводится.
Более того непонятно как включить запись видео на камере ilook+, на кнопку на самой камере если нажать ничего не происходит, вообщем тоже происходит если активировать тумблер на пульте.
По пульту f12е вообще как то мало инфы.
Есть добрые люди, территориально находящиеся в СПб, с камерой ilook что бы понять причину моих проблем с камерой.
А то не понятно то ли камера глючит то ли пульт.
Как раз в СПБ находится поддержка Валкеры - с Валей-210 они мне помогли: new.vk.com/walkeraservice
У меня как раз Дево12 и iLook, никаких с ними проблем, кроме включения камеры с пульта, так и не поборол.
Спасибо за наводку на СЦ.
подскажите пожалуйста, а запись на камере кнопкой можно включить?
Привет!) Взял такую же комплектацию весной, пока летал без камеры) Но камера включается так (методом тыка допер, влом было читать ман))) - тумблер Start/Stop Video Rec должен стоять в положении “0”, для вкл. видео - перевести тумблер в положение “1” и через секунду опять перевести в “0”. Аналогично выключается запись) Такая вот хитрая китайская комбинация))) Ну и флешка должна быть в камере.
А по поводу видео на пульте - можно попробовать каналы поперебирать в меню пульта. Может, сбилось чего. Ну и проверь по инструкции - в каком состоянии находятся переключалки каналов на камере.
Попробовал таким способом, результатов нет… а кнопкой на самой камере включить запись можно?
Так, а флэшка на 32 Гб поддерживается?
Мб если есть проблема с флэшкой камера не включится?
Вообще есть инструкция на неё на камеру нормальная какая нибудь?
Те что нашел, там как то скудно описано?
Каналы менять пробовал результат нет.
Ещё вопрос про емкость аккумулятора)
Заявлено 5200 ма\ч, заряжал её аймаксом зарядилась на 3200ма\ч, заряжал её после того как замигал левый светодиод на коптере.
Это нормально? емкость видимо замеряна с 4.2 до 3вольт разряда
Попробовал таким способом, результатов нет… а кнопкой на самой камере включить запись можно? Так, а флэшка на 32 Гб поддерживается? Мб если есть проблема с флэшкой камера не включится? Вообще есть инструкция на неё на камеру нормальная какая нибудь?
1.Кнопкой включается.
2.Поддерживается до 64Гб
3.Не включится, если флешка битая или отформатирована не в нужной файловой системе. Ну или если вообще не подключена)))
4.aeromind.pl/wp-content/…/iLook-instrukcja1.pdf
а можете посмотреть на вашей модели, на какой канал подключены провода от подвеса
у меня включение камеры как я предпологаю на AUX2 а наклон впред и крен на AUX5 AUX6 каналах.
Господа.Подскажите как можно увеличить дальность полета Walkera QR-X350 Pro аппаратура Devo F7,летит около 500 метров и все возврат домой,хотя по данным производителя должен летать до 1000 метров
Один из способов. rcopen.com/blogs/1453/19631
Привет, у меня furious 320. не ругайте сильно но владельцев такого коптера еденицы а внутренности одинаковые с x350, у меня такая проблемма, был краш с оторванным мотором, после установки нового мотора не могу взлететь у него ао переменно тяга чуть больше дается то на левые моторы то на правые, совсем чуть туть. И тяга дается больше на передние винты. Если взлетает то сразу делает флип в землю. Уже два винта ушатал. В чем может быть проблемма? Может дело в настройках? Может надо настроить регуляторы или пиды? И как их настроить? Фурия подключается только к миссион планер!
а можете посмотреть на вашей модели, на какой канал подключены провода от подвеса у меня включение камеры как я предпологаю на AUX2 а наклон впред и крен на AUX5 AUX6 каналах.
Pit-Aux5
Roll-Aux6
Camera-Aux7
После прошивки ILook+ (стал на весь экран, а был не полный) заметил (или мне так кажется), что испортилось качество съемки и зеленая трава местами синевой отдает.
Подскажите, как вернуть былую прошивку, где скачать? Пусть курсовая в пол экрана, за то качество съемки было нормальное.
После прошивки ILook+ (стал на весь экран, а был не полный) заметил (или мне так кажется), что испортилось качество съемки и зеленая трава местами синевой отдает. Подскажите, как вернуть былую прошивку, где скачать? Пусть курсовая в пол экрана, за то качество съемки было нормальное.
Уже 99%, что не получится вернуть все обратно. Как-то сдуру, ну или понадеявшись на то, что новая прошивка - это круто, прошил свою экшн камеру. Пожалел. Потом писал производителю, искал в инете, чтоб откатиться на заводскую прошу - все бесполезно. Везде был облом. Так и тут, я думаю((( Сегодня с утра почитал сообщение про синеву - повесил свою камеру прошитую, поснимал из окна зелень (деревья, траву) - вроде изменений никаких не произошло. Может, у тебя просто солнце светануло в объектив? Попробуй сними те же места, что снимал до прошивки камеры. Точно Айлукплюс? Айлуки обычные грешили отстойной съемкой, а плюсы - уже получше более менее снимают.
Да, плюс. Был закат. Может на самом деле солнце светило. Завтра попробую снимать в другом месте. Спасибо.
Доброго времени суток. Меня такая проблема. В моем городе моя валкера очень не стабильно держит gps. Без него летать почти не возможно. Если квадрокоптер запустить повыше, то он находит сигнал и держит его, пока не спустишь до нормального уровня. Опять теряется связь и его сильно сносит. Может можно что-нибудь сделать? Может через mission planner? Или это только замена модуля? Что посоветуете?
попробовать за городом для начала.
Уважаемые форумчане, добрый день!
Пишу к вам с большой просьбой. Случилось так, что подарили мне Walkera qx 350 pro FPV Devo f 7.
Безумно рад подарку, аппарат очень нравиться, но немного настораживает факт сложности с поиском информации.
За несколько недель использования, накопилось куча вопросов, на некоторые нашел ответы на форуме а на некоторые не смог.
Очень прошу Вас по возможности ответить либо кинуть ссылку на тот или иной вопрос.
Буду благодарен.
1)Как узнать заряд батареи коптера и заряд батареи аккума пульта? На пульте в правом верхнем углу какие-то значения в вольтах (7.4) чей это заряд и как понять критический?
2) Можно ли заряжать пульт Devo f 7 не вынимаю из него батарею? На корпусе есть разъём под 8-12 вольт, а блок питания в комплекте 15. Или каждый раз только вынимая батарею?
3)Есть ли где то вменяемая инструкция по настройке в MP Circle mode, чтоб как говориться на пальцах. Хочу назначить этот режим либо на Gear, либо на d/r
4)Я наслышан, что стандартный зарядник мягко говоря не очень, но сколько бы я не заряжал аккум коптера – зеленая лампа не загорается.
5) Время полета. Везде пишут, что он летает минут 20. В моем случае мин 10, потом начинает снижаться там же где и находился, садиться и больше не взлетает. Может я что то делаю не так??
А вчера прикрепил камеру. Так время сократилось вообще мин до 7
6)Слышал, что можно установить таймер со времени использования газа, где это делается, потому как с таким временем полета опасно без таймера
7)Видел ролик где настраивают на переключатель какое либо количество газа.(около 30%) Хотелось бы услышать мнение, есть ли в этом смысл? Как я считаю при резком снижении может хоть как то поможет?
Буду благодарен.
2) Можно ли заряжать пульт Devo f 7 не вынимаю из него батарею? На корпусе есть разъём под 8-12 вольт, а блок питания в комплекте 15. Или каждый раз только вынимая батарею?3)Есть ли где то вменяемая инструкция по настройке в MP Circle mode, чтоб как говориться на пальцах. Хочу назначить этот режим либо на Gear, либо на d/r
1 заряд батареи коптера в стоке никак не узнать , заряд пульта на экране , заряжать пульт нельзя через штекер, если зелёный индикатор не загорается значит аккамулятор уже неисправен , отсюда и время полета уменьшилось
