Walkera QR-X350 Pro
NetWood
Ivan_Ignatov:
Walkera qx 350 pro FPV Devo f 7…накопилось куча вопросов, на некоторые нашел ответы на форуме а на некоторые не смог.
Редко бывают первые посты с правильно поставленными вопросами 😃
  1. Это заряд пульта. Для борта надо ставить модем или OSD. rcopen.com/blogs/1453/19993
  2. Нет. Разъем только внешнего питания. Батарею надо вынимать. Дорабатывать пульт так rcopen.com/blogs/1453/19631
  3. Назначайте как удобно.
  4. IMAX B6 или mini. Родной на запчасти или выкинуть.
  5. Родные батареи дохловаты. Все делаете правильно.
  6. Настройки пульта F7 multicopterwiki.ru/…/Walkera_QR_X350_PRO._DEVO-M._…
  7. Там же в ВИКИ есть видео по настройке пульта (было). Для начала это поможет.
    Удачи!
стан
cthtuf_200:
Господа.Подскажите как можно увеличить дальность полета Walkera QR-X350 Pro аппаратура Devo F7,летит около 500 метров и все возврат домой,хотя по данным производителя должен летать до 1000 метров
, можно поставить бустер на передатчик или для начала антенну с пассивным усилением
Ivan_Ignatov
NetWood:
То-есть этот разъем для того, чтобы не от батарейки питаться а от сети??
Забыл еще указать такой вопрос.
В MP при назначении режимов есть галочки simple и super simple, что они значат?
NetWood
Ivan_Ignatov:
Ну вот 😦 1->2.
Lelikan4es
Всем привет. Сегодня полетал, решил испытать батарейку в коптере. Стоит родная, в МП настроил FS 10,5В, действие - возврат на точку взлета. На экране отследил момент, когда напряжение стало 10,7-10,6 (аппа DEVO F12E) и подвесил коптер сантиметрах в 60 от земли в режиме удержания по GPS. Он висел-висел и потом раз - выключил движки и упал в траву. Я его достал, смотрю - левый глаз моргает, ну - батарейка села значит, движки не запускаются. Вопрос. Почему он не выполнил RTL? Из-за режима удержания? Или посчитал, что висит невысоко и можно упасть?
P.S. На одном сайте нашел настройку FS по газу, батарее - вот что написано: “Выполняется возврат домой (RTL) — если присутствует GPS Fix и коптер находится более двух метров от точки взлета.”
Может быть и в этом дело.
Ivan_Ignatov
Всем привет! Помогите пожалуйста вывести circle mode на d/r для devo f 7
Нифига не получается.
Пролопатил кучу инфы, нашел как заменить одно на другое, а вот как просто назначить на d/r?
CyHDyK
Ivan_Ignatov:
Наверно лучше здесь спросить Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
CrzmN
Добрый день! Досталась мне данная модель уже в собранном виде с пультом DEVO F7 и вроде бы даже не летала еще ни разу, но собрана и настроена. Как ни старался, запустить моторы не получается. Включаю пульт, включаю коптер, несколько раз мигает левый диод с интервалом секунды полторы, потом тишина и тот же левый диод мигает уже медленнее и постоянно. В режим калибровки получается войти не всегда, а когда получалось, толку никакого не дало, так же постоянно мигает левый диод. От правого ни разу ничего не дождался. Я так понимаю он не может спутники найти. Но не понимаю из-за чегог.
Пульт работает, но от адаптера, аккумулятора нет, на улице включаю в сеть через удлинитель. Это ведь не может быть проблемой? На пульте вижу изображение с камеры и даже могу ей управлять. Но на этом всё. Может кто-нибудь подсказать, куда лезть, что попробовать покрутить?
CyHDyK
CrzmN:
Ну для начала зайти в Миссон Планер и отключить проверку перед стартом. На улице пробуете или в помещении?
CrzmN
CyHDyK:
И на улице и в помещении результат не отличается.
Миссион планер я так понимаю это стороннее ПО для компьютера? Спасибо, попробую. Это стандартная процедура перед первым запуском? И проверка чего?)
CyHDyK
CrzmN:
Вот Вам Mission Planer
Проверка перед стартом. Движки, компас, барометр, акселерометр и еще что то, уже не помню.
А калибровать компас лучше на улице тоже через Mission Planer более надежнее получается. Так же MP вам покажет что у вас с компасом.
CyHDyK
CyHDyK:
Миссион планер
При загрузке, МП попросит обновиться! Ни в коем разе не обновлять, эта самая стабильная версия.
CrzmN
CyHDyK:
Так и сделал. Выставил ту же скорость, что и назначена в нужном com порте. Но при соединении ошибка “no heartbeat packets received”. Левый диод постоянно быстро мигает. Сама плата к компьютеру подключилась и инициализировалась, ком порт виден и назван корректно. Так сразу в интернете не могу найти, что делать с этим. Перепрошивать контроллер?
Подключил!
Только вот в самой программе не очень понятно куда дальше лезть. Во вкладке Статус обратил внимание только на параметры
lowairspeed - False
lowgroundspeed - False
failsafe - false
ch3percent - минус 100
armed - false
Как узнать всё ли в порядке с компасом?
oleg167
Если с компасом проблема, будет написано “bad compass health”.
michelle
Люди добрые молю помогите… Купил другой квадрик, ждал и разочаровался, так ни разу и не взлетев… Потом только узнал, что этот квадрик - сексуальный маньяк (подробнее я отписал в теме про CX-20). Теперь в НАИСРОЧНЕЙШЕМ порядке выбираю себе замену. Пока выбор пал на Walkera QR-X350 Pro. Вроде всё нравится, но пара авторитетных человек сказали, что головняков с ним не меньше и что в ветер летает ужасно. Собственно вопросы:
  1. Так-ли это?
  2. Не могли бы уважаемые пользователи свести все известные плюсы, минусы, головняки и кайфы в одно или несколько сообщений, пожалуйста. Просто нужно уже заказывать завтра-послезавтра, но 295 страниц я точно не осилю.
Может добрые люди посоветуют какой-нибудь аналог в личку, пожалуйста…
Модератор, прости, если где накосячил.
igorshiling
michelle:
Этот квадрик не менее сексуальный чем ваш предыдущий, если не хочется мучиться на барохолке можно купить фантом 2 за цену новой валькиры
CrzmN
oleg167:
Где будет написано? Вроде не нашел нигде такой надписи.
Если с компасом всё хорошо, то что еще проверить для диагностики неисправности?
oleg167
igorshiling:
100%
CrzmN:
Где будет написано?
На главном экране МП, там где горизонт показывается.
michelle
Ну кто сгусток секса опишет по порядку? Ну пажаластаааа))))
oleg167
Вот же написали, как лучше поступить.
igorshiling:
Если хочется “подробностей” сексуальной жизни валкероводов, читайте всю тему. 😃
Ckorpion_61
michelle:
Зачем вы его подключали к МП ???Вот вам и результат необдуманных действий!!!В вашей ветке вам дали пошаговую инструкцию,что и как нужно делать.
michelle
Ну кто более геморройный Валька про или Чирик? Просто может Прошка иначе компостирует мозги… более лайтово скажем? Может я не обожгусь))
igorshiling
michelle:
Без камеры она летает замечательно но стоит что нибудь подцепить- летающий керпич…это раз, пропаивать перепаивать почти всё- подружиться с паяльником, купить кучу запасных частей-в первую очередь корпус,лучше сразу два,короче надо доводить до ума. И после этого не знаешь что оно ещё выкинет-не предсказуема.
michelle
oleg167:
Вот именно по этому я и попросил кого-нибудь в одном сообщении вкратце изложить плюсы и минусы. Яж писал, что 300 страниц не осилю за сутки.
oleg167:
Только новые игрушки!
igorshiling:
С паяльником практически спим вместе))
igorshiling:
Например? Неконтролируемое снижение высоты?
igorshiling
michelle:
Тогда новый фантом.😃
