Walkera QR-X350 Pro
Stariy433
Xommep:
Да, спутники, высота-дальность и вольтаж должны быть на пульте; об этом там в статье отдельно написано. Не уверен, что 705 поддерживает это; вообще не знаю про этот приёмник. Сам летаю на 1002-м; но у меня уже не Валя давно; и всё, что нужно, выводится через OSD.
а что говорили про неуправляемый полет, падения и и прочее, связанное с 703 приемником, просто я за это дело что то переживать стал, но вроде про 705 не сказан такого ни чего
Xommep
Говорить можно много всякого; из известного - только не-восстановление режима после срабатывания возврата домой. И то не проверял. Улёты и падения могут быть связаны с чем угодно - например, у меня однажды Валя улетела (но нашлась) из-за… болта в обмотке двигателя, который в итоге из-за этого сгорел в полёте. Чудить может что угодно, это ж практически авиация - один параметр забыл и всё, носом в грунт.
Stariy433
Xommep:
а что на счет разьема питания? многие говорили его нужно менять, так ли это? и на какой лучше поменять?
Xommep
По собственному опыту советовал бы перепаяться на XT60 - чуть не спалил аппарат однажды, воткнув спросонок батарею в уже установленную в корпусе… другую батарею. “Родной” разъём симметричен, отсюда такие приколы; любой другой популярный разъём от этого защищён. Но в целом если использовать только “родные” батарейки и зарядку, то разницы особой нет.
vanoka
Stariy433:
О! Киров - земляк)) Я перепаял на T-Plug, тем более на imax b6 такие разъемы - удобно и не перепутаешь.
Где летаешь? Я территориально Нововятск.
Stariy433
vanoka:
Я в Лянгасово. А у меня не IMAX зарядка, а какая то skyrc e6, там сделаны такие же разъёмы как на АКБ штатные
Saney
Saney:
Камрады, подскажите про подвес G-2D плз.
После замены приемника RX703A на FrSky D8R-XP перестал подвес нормально работать, а именно: без подключения проводов roll и pit стабилизация происходит корректно, после подключения этих проводов подвес ездит туда-сюда.
Подключение выполнено так: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2183887-Wal…, то есть используется CPPM, а pit и roll берутся с 6 и 8 пина приемника (дополнительно прокинут RSSI с приемника на DEVO-M).
Кто нить с таким сталкивался?
Есть подозрение, что или приемник надо перепрошить как сказано тут: www.frsky-rc.com/…/Upgrade How-to_D8R-XP.pdf - (но тут вроде как только про сигнал CPPM идет речь, а на подвес уходит не CPPM) или просто переключить приемник в FS mode.
Вобщем подключил к подвесу старый приемник (RX703A) - все корректно подвес отрабатывает. Буду выковыривать из вальки frsky для тестирования.
Кстати вопрос - мне раньше казалось, что если я ручку управления подвесом на пульте поворачиваю на 15 градусов например то и подвес наклоняется на 15 градусов.
А сейчас я ручку управления подвесом на пульте поворачиваю на 15 градусов, а наклон подвеса не останавливается на 15 градусах, а едет до упора. Останавливается только если я ручку назад на 0 градусов верну.
У кого как оно работает?
Alibaba
Saney:
у подвеса есть два режима, просто настройте.
Saney
Alibaba:
Подскажите плз, где взять инструкцию про настройке.
Alibaba
Saney:
инструкций нет, нужна программа настройки подвеса
Saney
Alibaba:
А ее где взять?
PetrovichZ
Saney:
На подвесе есть переключатель, вот его и надо щелкнуть.
extrasensi
oleg167:
Ещё гляньте параметр land speed. Это скорость спуска где то с 3 метров и до земли.
не менял, как было 50см так и осталось
extrasensi
после последнего полета с крашем пропал винт,который скрепляет половинки корпуса и находится с краю, тонкий самый, под 1.5мм шестигранник. у него резьба м1.4 или м1.6? и длина 4мм?
не хочется ради одного винта заказывать весь комплект
нижний ряд, 4 штуки справа
Alibaba
extrasensi:
мне кажется что там 2мм, я все почти винты заменил обычными, можно купить в крепеже
extrasensi
Alibaba:
а длина 4мм?
Saney
Saney:
Итого - переключил подвес в режим “Position mode” и теперь frsky дружит с подвесом - работает как надо. Что ему надо было? ХЗ
SergeyAndreeff
Здравствуйте, друзья! Вот и я купил себе Прошку. Изучаю, подключаю, пробую. Подскажите, пожалуйста, как избежать при калибровке компаса дергание подвеса? А то его так колбасит, аж жалко…
Alibaba
SergeyAndreeff:
просто отключите
SergeyAndreeff
Отключается выдергиванием Power Wire? Или какая кнопка есть?
Alibaba
SergeyAndreeff:
да
SergeyAndreeff
Я так понял, что “да” относится к выдергиванию кабеля, а не к кнопке…
Юзаю на андроиде Droid Planer. Классная вещь! Ноут вообще не нужен. Очень удобно.
extrasensi
хочу поинтересоваться, в интернетах про minimosd пишут,что кушает много батарейки, хочу уточнить, это действительно так? сильно заметно ухудшается время полета?
и пробовал кто прикручивать micro minimosd, как оно?
Alibaba
extrasensi:
это не заметно, поскольку в основном кушают моторы.
extrasensi:
прикручивали осд многие, все кто летает по камере. очень помогает. но можно поставить 3д модем и дроидпланер на планшетнике, тоже здорово.
