Walkera QR-X350 Pro
oleg167
Эдуард_из_Питера:
Кто купил комплект с подвесом, куда он включается для управления
В приемник, в какой канал не помню, толи AUX3, толи AUX2. Скорей всего AUX2.
suris2009
oleg167:
Если приёмник DEVO703, то один провод в AUX2 второй AUX5.
По моему я вычислил логику падений и не падений после отключения и повторного включения пульта. Логику же работы файлсейфа на DEVO F7 с приёмником 703 понять не удалось. Итак по поводу падений. Если во время полёта отключить пульт, то сработает RTL (или у кого что стоит на 5 канале) и коптер без проблем полетит домой. Можно включать после этого аппаратуру и подруливать при одном условии: если во время включения стик газа находится в том же положении в котором и отключилась аппа. То есть последовательность действий такая: отключили аппу, стик не трогаем. Включаем аппу и только после этого переводим стик вниз чтобы она включила свои функции (она уже забиндилась в это время) и стик в любое положение вверх. Коптеру уже пофиг в какое положение, поскольку он на стик газа уже не реагирует, а идёт в автомате. Все остальные стиги работают, можно подруливать. Если же выключить аппу, потом перевести стик вниз, для успешного включения, как нам кажется, тогда газ по всем четырём двигателям падает в ноль и там блокируется. То есть большой бум. И из этого положения ничем вывести не получается. Кстати из RTF тоже никак вывести не удаётся: щёлкай тумблерами ни щёлкай - ни в какую. Короче мы в нашем споре были все правы и не правы одновременно. Было бы не плохо, если бы кто то повторил подобное в МП, что бы проверить, быть может я ошибся, хотя перепроверял несколько раз.
samsung
suris2009:
Аппа не может к этому времени забиндится, поскольку в DEVO стоит защита от неправильного положения стика газа и положения тумблера Айдл, и до тех пор пока вы не установите стик газа в ноль, а тумблер Айдл в положение Нормал (ноль), бинд с приемником не происходит.
Эдуард_из_Питера
oleg167:
То есть, контроллер подвеса понимает канальные сигналы как серва? А на самом контроллере что-то нужно маньячить? Я попробовал на вход PIT подать 8 канал приемника. Ничего не управляется, хотя на этом канале я поставил регулировку соответствующим регулятором. Серва, разумеется, крутится по этой команде.
suris2009
samsung"Аппа не может к этому времени забиндится, поскольку в DEVO стоит защита от неправильного положения стика газа и положения тумблера Айдл, и до тех пор пока вы не установите стик газа в ноль, а тумблер Айдл в положение Нормал (ноль), бинд с приемником не происходит."
Попробуйте в МП. Может я где то и ошибаюсь, но то, что при выключении, потом переводе стика вниз и включении коптер завалится 99%. Если делать на оборот, то не завалится и будет управляться, правда без газа. Надо просто выйти на правильный алгоритм поведения всем вместе и будет нам счастье.
samsung:
Айдл
Что это за тумблер?
Эдуард_из_Питера:
А ROLL куда воткнули?
oleg167
oleg167:
Вот
Эдуард_из_Питера
А он нужен? Как я понял, это наклон влево-вправо?
Все. Вывернул регулятор до упора (и зачем он тогда?), и подвес стал слушаться.
Спасибо!
Уж теперь только из любопытства: Зачем там еще вход AUX? И кнопочка FN?
И кто знает как управлять пуском - остановкой записи камеры Гопро 3+?
suris2009
Эдуард_из_Питера:
Спасибо!
Ну Слава Богу!!! Давайте уже летать!!!
Zmeileo
Ну вот же непруха 😦
Получил сегодня долгожданный приемник. И что вы думаете? Вместо devo rx703a прислали devo rx703.
Из надписей только DATA BUS, AUX 4, 5, 3.
Что куда тыкать без понятия. Перерыл весь форум. Знающие помогите плиз.
Zmeileo
крато:
То есть от приемника к мозгам подключаю только один кабель DATA BUS?
Подключаю батарею - моргает левый диод 10 раз. Движки не разблокируются. Что бы это значило?
крато
да один data bus. a аппа биндится с прошкой? параметры в миссион планеры меняли какие?
Zmeileo
крато:
  1. Как определить если забиндилась?
  2. К миссиону вообще еще не подключал.
крато
левый гаснет диот.
аппа вобще вобще както взоимодейстует с 703 хоть отзывается на туже калибровку(сввод стиков)?
Zmeileo
крато:
левый гаснет диот.
Отзывается - при выключении аппы начинает моргать красный светодиод на приемнике. На свод стиков начинает часто моргать левый диод.
крато
тогда ето по всей видимости связано с установлеными параметрами в дево-м если нет фиксации по гпрс то и непроисходит разбл движков.
Эдуард_из_Питера
Это калибровка компаса инициируется. Вам остается только проверить тумблеры. Двигатели не разблокируются по причине неправильного режима. Вы на передатчике ничего не меняли?
Посмотрите миссионпланнером режим полета. В режиме стабилизации моторы должны разблокироваться даже без фиксации спутников.
Zmeileo
Все заработало!!! Компас то надо было подключить 😃
У меня просто коптер разобранный на столе лежит а ноги в коробке.
Теперь надо все собрать. И завтра в полет! (на веревочке 😃 )
Эдуард_из_Питера:
Честно говоря страшненько лезть в Мисиион. Недостаточно знаний.
крато
Zmeileo:
ничего страшно просто первым делом приподключении зайти в фул параметры и сохранить их на комке ) если что не так всегда можно вернутся к дефолту.
Эдуард_из_Питера
Вот там-то как раз страшного ничего нет. В Wizard не залезайте, а то раму перепишет. Но и это не смертельно. Потом проверите в полном листе параметров FRAME. Должна быть только “1”. Слейте все настройки в файл. Там кнопочка SAVE которая позволит вам сохранить все параметры. Всегда потом можно их же и залить.
Zmeileo
Щас соберу коптер и подключусь и сразу отпишусь. Переустановил систему и надо ставить заново Миссион. Какая версия актуальна на сегодня?
oleg167
Zmeileo:
Поздравляю!
Калибруйте правильно компас. Движки разблокируйте только при моргании правого СД, хотя бы одна вспышка.
крато
наткнулся на ебаее на такую аппу забил в гугле но инфы по ней мало .мож кто сталкивался ? что за зверек такой или даже нестоит расматривать такой вариант
FlySky FSi-10
(не реклама)
suris2009
Почему в МП не показывают спутниковые гугл карты?
Zmeileo
Парни, а зачем трехжильный жгут который идет в комплекте к приемнику? Куда его подключать?
