Walkera QR-X350 Pro
разрешите доложить - когда делаешь МИХ в положение 1 , то он становится “ручным” , а не таким диким как на МИХ 0 - поднимается и опускается плавненько,влево вправо норм и высоту держит. только я не успел попробовать в этом режиме взлететь - акк кончился… так внезапно,я чот смотрю он начал снижаться без моего ведома…видимо я не углядел мигание левого СД.
И еще,если можно, подключил камеру , а она почему то вверх смотрит,на АУХ крутилку не реагирует, а вначале было все ок… где-то обсуждали уже это? где назначать тумблер,что бы камера включала запись и т.д.
Примерно там же ! Прочитай дальше? где ты пульт у Крато проверял. Я там написал в чем у него ошибка. Прочитай не поленись и поставь как у меня - model Meny- _ devise output_- GEAR MIX SW( Active), Flap AUX2 KB ( Active), AUX2 FMOD (active) и все будет крутиться!!! а поверить это можно если включить показания на дисплее( помоему Monitor), когда крутишшь потенциометр значения L 100 изменяются до U - 100 !
Да не советую пока вешать камеру.
Председатель! я скоро приеду в Сочи! Страницы нет есть АЛЬБОМ там перевод на моей странице-это плохо, понимаю! Я лично отношусь с уважением ко всем И ОСОБЕННО К ВАМ ! Но, не лягу не перед кем несмотря на авторитет! Если кого обидел прошу прощения) Если ты старый ,то я просто мумия)))) Так что крепись Серега!!!
дело не в обидах. Если человек знает ответ то почему не ответить? Как сказал выдающийся математик Ключевский
" Мы не знаем некоторых вещей не потому что наши познания слабы, а потому что сии вещи не вошли в круг наших познаний"
PS. на самом деле в шапке ошибка (менять руки не доходят ) лет мне 55 а не 45
спасибо,спасибо за поддержку.
пока аккум заряжается и ближайший полет только завтра,спрошу - если у меня в МИХ 1 наконец то таки удалось нормально полетать, то почему в инструкции пишут,что все время начинайте полет в ручном режиме,т.е МИХ 0? зачем этот геморрой с неуправляемым квадриком? или с МИХ 1 он не разблокирует двигатели и не взлетит?
В микс 1(режим STABILE) у тебя движки не должны разблокироваться, правда иногда почему то разблокируются!
Я против “дедовщины” , и тем более считаю, что есть психология наций…например китайской, которая стремится все время к “скачку!”, как говорил МАО, а перед ним Наполеон-“надо ввязаться в бой, а там видно будет!”. Мне непонятно почему так мало молодежи?
Все нормально…мы здесь, тихо любуемся рассказами белее опытных пилотов.)
Я, например убил 16 медведей
Поздравляю, нажимать на спусковой крючок видимо гораздо проще, чем освоить управление коптером.
А ещё я специалист по охотничьему оружию
Иногда я жалею, что радиоуправляемые модели у нас, так же как и оружие, не продают без лицензии.
Я не хочу ни кого обвенять и обижать…но вы сами себе противоречите…кричите про медведей на весь форум и тут же “когда ко мне приходят люди с вопросом я не надуваю от важности щёки и не говорю им что у них кривые или очумелые ручки и надо бить себя по рукам” …вы уж решите зачем сюда зашли?
Ругаться здесь нет смысла, а пафоса везде хватает…вот и ищем здесь своих единомышленников…
поздравляйте, в субботу была хорошая погода и сделал пробный вылет. пульт у меня турнига-9, перепрошитая (не мной. дали в нагрузку). приемник флай- 8 каналов. в МП запрограммировал: стабилизация -удержание высоты - и посадка. первый режим - вполне адекватно рулится, но высоту приходится ловить. в режиме hold высоту держит как вкопанный. посадку не делал - руками садил, на огороде места мало. что плохо: (самое) то что резинки, которые на ногах при посадке слетают. второе был поставлен режим simple, это не очень хорошо на маленьком пространстве, надо сделать кнопку, чтоб включать и отключать. лучше сделать включение “супер простой” режим
мне понятно, зарплата у научного сотрудника (молодого) 6-8 кр, про деревню вообще молчу. остаются работники у которых есть деньги, но нет интереса
захожу сюда за тем чего не знаю сам, ( вернее нет времени это постигать) а про то что знаю сам не у кого не спрашиваю потому что и так знаю.
( надеюсь что мысль изложил доходчиво)
16 медведей жалко!
Я по молодости как-то из пневматики 4 вороны подстрелил - и то жалею…
habrahabr.ru/post/227095/ интересно, когда до нас докатится… понравился комментарий-- я про дронов только читал, что скоро появятся и в глаза не видел, а их уже запрещают.
У нас тоже запретят, как только кто-нибудь над Кремлём полетает и записку сбросит: “Мужик … ну ты понял!”
Я посмотрел Инструкцию- действительно все не как на видео! Я калибрую, как на видео с фиксацией на 90 град но не как в Инструкции, поэтому мое предположение что никакой разницы куда крутить нет!!!
А ссылку на видео можно? Я калибровал как в инструкции - полет вроде в норме
Да -еще раз спасибо за фотки к МП.
ЗЫ. Полетал на выходных немного ПРО VS не ПРО:
Прошка с DEVO 10 какая то подозрительно шустрая - немого “дернешь” стик - и она быстро перемещается, что не всегда хорошо. Комар сел на нос- пока отмахивался ,чуть не впилился в землю.
Это как то регулируется? (Чувствительность стиков) А то 2мм хода равно 2 метра по высоте -
В режиме стабилизации полет очень понравился, что да, то да
Купил лак “Plastic-71” - специально для покрытия плат. Только не аэрозольный (не было), а просто пузырёк. Ну может даже это и лучше - кисточкой точнее наносится, и разъёмы не задуешь. Воняет ацетоном. После высыхания - тонкий блестящий слой. Вот думаю, капнуть на катушки в движках или не стоит? Вдруг растворит существующую изоляцию и замкнёт витки?
Кстати, ещё одна тонкость - резьба на гайках пропеллеров - стальная, а на оси мотора - алюминиевая. Так что - если перетянуть, мотор придётся менять… Лучше не перетягивать, а пользоваться “стоп-резьбой” из автомагазина или краской. Такая вот тема: не затянешь - коптер потеряешь, перетянешь - мотор заменишь… дело тонкое.
Ещё наблюдение: пластик у пропеллеров от 9imod хуже, чем родной. Более мягкий и не пружинит. На почте помяли одну лопасть немного, распрямил… но говённость пластика заметил. Так что ещё вопрос, какие пропы лучше. А если прислушаться к мнению гуру, что коптер на них ещё и кувыркнуться может… ну их нафиг!
Ещё наблюдение: чтобы самому стать “гуру” - нужно разбить/потерять как минимум пару коптеров… иначе не видать просветления!
Уважаемые коллеги! Мне до сих пор не даёт покоя, то что я не могу полноценно использовать все возможности ардукоптера на конченной аппаратуре F7. А именно из за того, что фаилсеиф работает на 703А через одно место, невозможно полноценно и безопасно использовать разные режимы полетов. Подсмотрев идею у буржуев и не совсем поняв, что они там выдумали, пошёл своим путём и вот что намутил. Как известно за переключение режимов в МП отвечает канал №5. На F7 это GEAR. Он установлен на переключатель MIX. С помощью меню аппаратуры PROGRAM MIX, я замиксовал Gear канал на переключатель FMOD и в первом положении отримировал его до -50. В МП во вкладке Flight modes в подпункте flight modes2 изменил режим на ALTHOLD (можно ставить какой Вам хочется и какой есть в этой вкладке). PWM на flight modes2 начинается с 1231, а у меня при включении тримирования PWM=1308. Сейчас я могу использовать вместо трёх режимов на 5 канале четыре и я так понял, что не составит труда использовать и пять с помощью изменения PWM на аппе. В МП планере у меня всё работает, в полёте ещё не испытывал. ПОПРАВТЕ МЕНЯ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ!!! Не хочется убить прошку. Тема, я считаю очень интересная, так как позволяет с 703 приёмником и его конченным файлсейфом использовать безболезненно все режимы МП. Друзья, прошу Вас отреагировать на этот пост!!!
Чем Вам медведи так не угодили???😮😵😮
А где такие лаки продаются?
В OSD тоже показывает включение четвёртого режима. УРА!!!😒😒😒
А можно ли так сделать, чтобы было удержание высоты без GPS. Т.е. взлетел в ручном режиме, щелкнул тумблером и квадр висит на этой высоте, щелкнул ещё раз, поднял или опустил его, щелкнул опять и он опять висит? Не на определенной высоте, а на любой на момент включения удержания. Просто если спутники не ловятся или их мало такая возможность была бы полезна. У него же такой датчик (высоты) есть?
Althold работает по барометру, без GPS.
Т.е. через МП можно на свободный канал поставить althold и всё?
В этом режиме он всё равно будет дрейфовать по высоте ± и по горизонту. Подруливать всё равно надо. Подруливать по высоте стиком газа. 50%- висит, меньше- вниз, больше- вверх. Щёлкать ничего не надо. Без спутников всё равно не получится, вдруг RTL сработает. В Китай полетит.
Настроил пятый режим, поставил DRIFT. Итого на одном канале- ПЯТЬ режимов полёта. Знатоки, поправьте, если не правильно что делаю. Гибель прохи будет на Вашей совести! 😃
Можно поставить TROTL_HOLD на 50. Будете удержание включать кнопкой.
А при выключении пульта с такими настройками какой режим включается?
Как всегда- RTL
Можно, вот список доступных режимов.
Повлияет ли на это параметр FS_GPS_ENABLE?
Сегодня у меня на DEVO F7 установлено: на переключателе HOLD- предохранитель от случайного выключения газа в полёте +15. Переключатель GEAR- вкл/выкл запись камеры. Переключатель AUX2- наклон камеры. Переключатель D/R- 50% газа для удержания в некоторых режимах. Переключатель MIX- режимы полёта: стабилизированный, удержание, RTL. Переключатель FMOD - режимы полёта ALTHOLD и DRIFT.
Этот параметр отвечает за “что делать если произошол глюк или заброс треков в GPS” и по идее не отвечает за фаилсеиф по обрыву связи с аппой. А RTL при файлсейфе не должен включатся, если нет GPS. Должен включаться LAND. Хотя у меня, что есть спутники, что нет всегда RTL. Тоже не понятно…
Конечно, можно поставить не RTL, а посадку, например, или зависание и тогда коптер не улетит в Китай, а зависнет или сядет.
